  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Gelöst] Proxmox Container - USB durchreichen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
zigbee proxmox nuc cc2652p
33 Beiträge 11 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @crunchip Hallo, ich muss nach längerr Pause nochmal nerven: Ich hab den Stick bislang nicht ans Laufen bekommen. Es ist ein Proxmox LXC und ich habe versucht nach der Anleitung zu gehen, die du gepostet hast.
    Erstmal vorab: Am Intel NUC hängen zurzeit 2 Sticks, einmal der alte CC2531, der funktioniert (wird durchgereicht und der zigbee Adaptzer nutzt den zurzeit noch). Den neuen CC2652P kriege ich nicht ans laufen.
    Ein lsusb zeigt mir
    andreas@iobroker:/$ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp.
    Bus 001 Device 007: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
    Bus 001 Device 012: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    Bus 001/Device007 ist der alte Stick, Bus001/Device012 ist der neue den ich "anlernen" will.
    Der Link den du gepostet hast bringt als erstes
    andreas@iobroker:/$ udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
        ATTRS{idVendor}=="0451"
        ATTRS{idVendor}=="1d6b"
        ATTRS{idProduct}=="16a8"
        ATTRS{idProduct}=="0002"
    Vendor 0541 ist der alte Stick und Vendor 1d6b ist der root hub, der neue Stick wird schon nicht angezeigt....
    Im Link steht dann als Tipp "TIP Ersetzen Sie /dev/ttyACM0 durch den richtigen Einhängepunkt, falls nötig"
    Nur welcher Einhängepunkt soll das sein? Ich finde da nix und bin auch nicht grade der Unix Experte...
    Im Verzeichnis dev stehen folgende Einträge
    andreas@iobroker:/dev$ ls
    bus  console  core  fd  full  initctl  log  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  tty1  tty2  ttyACM0  urandom  zero
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @amg_666 sagte in Proxmox Container - USB durchreichen:
    ist doch ttyACM0
      ist doch ttyACM0
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @crunchip Ja, aber der Befehl "udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0)" spuckt mir ja nichts bzgl des neuen Sticks aus, das ist der Punkt an dem ich hänge.
      lsusb hatte ich oben gepostet, der zeigt mir ja beide Sticks an. Problem, wenn ich
      ls -l /dev/bus/usb/001/007 eingebe (das sind die Werte vom funktionierenden alten Stick, dann kommt
      andreas@iobroker:/$ ls -l /dev/bus/usb/001/007
      crw-rw-r-- 1 nobody nogroup 189, 6 Jun 20 20:33 /dev/bus/usb/001/007
      bei den Werten für den neuen Stick kommt "nichts":
      andreas@iobroker:/$ ls -l /dev/bus/usb/001/012
      ls: Zugriff auf '/dev/bus/usb/001/012' nicht mglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Daher war ich der Ansicht, dass das irgendwo anders "aufgehängt" ist, aber ich bin wie gesagt nicht der Unix Spezi und komme hier absolut nicht weiter.
      • amg_666A amg_666
        @amg_666
        Stick raus, Stick wieder rein,
        dmesg -T
        anschauen. Da steht in den letzten Zeilen was zum Stick drin
          @amg_666
          dmesg -T
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @thomas-braun sagte in Proxmox Container - USB durchreichen:
          dmesg -T
          laut lsusb ist es device nummer 12 und das Ende (ist ne ewig lange Ausgabe, ich poste nur den letzten Teil) von dmesg -T zeigt mir
          [So Aug  1 20:34:10 2021] usb 1-1: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
          [So Aug  1 20:34:11 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
          [So Aug  1 20:34:11 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
          [So Aug  1 20:34:11 2021] usb 1-1: Product: USB Serial
          [So Aug  1 20:34:11 2021] ch341 1-1:1.0: ch341-uart converter detected
          [So Aug  1 20:34:11 2021] usb 1-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
          [So Aug  1 20:35:55 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered disabled state
          [So Aug  1 20:35:55 2021] device veth100i0 left promiscuous mode
          [So Aug  1 20:35:56 2021] audit: type=1400 audit(1627843030.294:43): apparmor="STATUS" operation="profile_remove" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-100_</var/lib/lxc>" pid=31105 comm="apparmor_parser"
          [So Aug  1 20:36:00 2021] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [So Aug  1 20:36:01 2021] audit: type=1400 audit(1627843034.814:44): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-100_</var/lib/lxc>" pid=31164 comm="apparmor_parser"
          [So Aug  1 20:36:02 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered blocking state
          [So Aug  1 20:36:02 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered disabled state
          [So Aug  1 20:36:02 2021] device veth100i0 entered promiscuous mode
          [So Aug  1 20:36:02 2021] eth0: renamed from vethqlj9i6
          [So Aug  1 20:36:03 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
          [So Aug  1 20:36:03 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered blocking state
          [So Aug  1 20:36:03 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered forwarding state
          • amg_666A amg_666
            dmesg -T
            @amg_666
            Sowas sollte da drin stehen. Man beachte die letzte Zeile.
            [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
            [so aug  1 22:51:48 2021] usb 1-1.4: usb disconnect, device number 3
            [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: failed set request 0x7 status: -19
            [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: failed set request 0x12 status: -19
            [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: failed set request 0x0 status: -19
            [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: cp210x converter now disconnected from ttyusb0
            [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x 1-1.4:1.0: device disconnected
            [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: new full-speed usb device number 4 using xhci_hcd
            [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: new usb device found, idvendor=10c4, idproduct=ea60, bcddevice= 1.00
            [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: new usb device strings: mfr=1, product=2, serialnumber=3
            [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: product: slae.sh cc2652rb stick - slaesh's iot stuff
            [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: manufacturer: silicon labs
            [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: serialnumber: 00_12_4b_00_23_93_2c_a8
            [so aug  1 22:52:06 2021] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
            [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyusb0
            echad@chet:~ $
              @amg_666
              echad@chet:~ $
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              ich hab den jetzt nochmal neu gesteckt (ist jetzt device 15) und bekomme
              [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: new full-speed USB device number 15 using xhci_hcd
              [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
              [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
              [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: Product: USB Serial
              [So Aug  1 23:34:22 2021] ch341 1-1:1.0: ch341-uart converter detected
              [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
              das wäre dann ja so ok, oder? Aber wie reiche ich den dann durch, siehe oben, im /dev Verzeichnis habe ich nur ttyACM0 und nicht ttyUSB0
              • amg_666A amg_666
                dmesg -T
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                folglich wäre dann der Befehl so
                udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0.....)
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @crunchip Leider nicht, das scheint ja das Problem zu sein:
                  andreas@iobroker:/dev$ udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0)
                  Unknown device "/dev/ttyUSB0": No such file or directory
                  info: option requires an argument -- 'p'
                  im /dev/ Verzeichnis gibt es kein ttyUSB0...
                  • amg_666A amg_666
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @amg_666 beginn doch mal von vorne, zieh deinen einen stick ab (nicht das da sich etwas in die Quere kommt), starte ggf. den Rechner neu und dann prüfe nochmal
                    • amg_666A amg_666
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      du bist auf deinem iobroker, daher klappt das nicht, du musst auf proxmox
                      https://forum.iobroker.net/post/610799
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @crunchip Oh Mann, das hab ich echt nicht gemerkt...
                        Läuft noch immer nicht aber ich bin zumindest etwas weiter:
                        root@proxmox:/etc/pve/nodes/proxmox/lxc# ls -la /dev/serial/by-id/
                        total 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 80 Aug  1 23:35 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 20 20:33 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  1 23:35 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 20 20:33 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00 -> ../../ttyACM0
                        der auf ttyUSB0 gemountete ist der neue Stick. Im iobroker sieht man den jetzt auch auf der Konsole:
                        andreas@iobroker:~$ lsusb
                        Bus 001 Device 015: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                        andreas@iobroker:~$ ls /dev
                        bus  console  core  fd  full  initctl  log  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  tty1  tty2  ttyACM0  ttyUSB0  urandom  zero
                        andreas@iobroker:~$
                        Ich hab dann im zigbee Adapter den com Anschluss /dev/ttyUSB0 gewählt und als Typ TI Z-Stack/CCxxxx gewählt (hoffe das ist so richtig, ist ja kein TI aber ein CC2652P. Damit wird der Adapter aber nur gelb und im Log steht
                        zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.990	error	Error herdsman start
                        zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.990	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.989	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                        zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.810	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                        zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.792	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.791	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0	2021-08-02 12:18:54.649	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                        zigbee.0	2021-08-02 12:18:53.790	error	Error herdsman start
                        zigbee.0	2021-08-02 12:18:53.789	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2021-08-02 12:18:53.789	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                        zigbee.0	2021-08-02 12:18:34.108	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                        zigbee.0	2021-08-02 12:18:33.724	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-08-02 12:18:33.589	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                        host.iobroker	2021-08-02 12:18:30.580	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1554
                        host.iobroker	2021-08-02 12:18:28.135	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        ich hab da im Moment noch beide Sticks am NUC hängen, für mich sieht das so aus, dass er den neuen nicht verbinden kann, ich vermute mal falschen Typ gewählt (?) aber der zigbee Adapter hat in der Auswahlliste nur den TI Z-Stack/CCxxxx, Dconz/Conbee, NXP/Zigate und Silicon Labs EZSP/EFR32
                        Hat hier noch jemand eine Idee wo da was falsch läuft?
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • amg_666A amg_666
                          total 0
                          andreas@iobroker:~$
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          Also genau genommen siehst du auf der Konsole erstmal nur, dass sich der USB-Seriell-Wandler des CC2652P - Sticks (ein Qinheng-Dings) meldet ;-)
                          Eine Möglichkeit, warum der Kontakt mit dem Zigbee-Adapter nicht klappt, wäre, dass der CC2652P nicht mit dem USB-Wandler sprechen möchte - sicher, dass da eine passende Firmware drauf ist?
                          • JLegJ JLeg
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @jleg Ich hab da jetzt sicherheitshalber nochmal die Firmware drübergebügelt, selber Effekt.
                            Auf dem Stick ist "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.zip" und der SmartRF Programmer sagt "Success" am Ende des Flashvorgangs...
                            • amg_666A amg_666
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              Uff, das war ne schwere Geburt...
                              Ich hatte den Stick jetzt aus dem NUC gezogen, in meinen Windows PC gesteckt und nochmal geflasht. Danach zurück in den NUC und der zigbee Adapter liefert den Fehler im Log, dass er keine Berechtigung hat auf ttyUSb0 zuzugreifen.
                              Wenn ich auf die proxmox Konsole des Containers gehe, sehe ich auch, dass die Berechtigungen komplett fehlen:
                              Ich habe darauf in der Proxmox Shell den Container gestoppt, die Berechtigung nochmal neu gesetzt, und den Container gestartet.
                              Jetzt sieht es im LXC so aus:
                              andreas@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyUSB0
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Aug  2 17:32 /dev/ttyUSB0
                              und zigbee erkennt auch den neuen Stick.
                              2 Fragen hätte ich noch:
                              1. Was muss ich tun, damit die Berechtigung auf der Datei bestehen bleibt, auch wenn ich den Stick mal abziehe?
                              2. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das vorhandene Netz auf den neuen Stick "umziehe"? Stick wird erkannt aber die Geräteübersicht ist leer. Muss ich da manuell alles neu anlernen?
                              • amg_666A amg_666
                                Udev-Regel ist das Stichwort.
                                • amg_666A amg_666
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Das steht doch ebenfalls im Link den ich dir gepostet habe
                                  • L Offline
                                    lessthanmore
                                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                    An der udev - Regel habe ich mir die Zähne ausgebissen und es im Endeffekt nicht hinbekommen (Symlink wird nicht erstellt).
                                    Über einen cronjob setze ich jetzt die Berechtigungen bei einem Neustart und die lxc-conf habe ich recht generisch gestaltet:
                                    crontab -e
                                    @reboot chmod o+rw /dev/ttyACM0
                                    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                    Ob das gereicht hat, sehe ich beim nächsten Neustart :-)
                                    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lessthanmore
                                      crontab -e
                                      TolkinT Offline
                                      TolkinT Offline
                                      Tolkin
                                      @lessthanmore
                                      Kurze Frage zu diesem Thema hier. Bei mir läuft ebenfalls der ioBroker als Container Lösung unter Proxmox. So wie hier beschrieben, konnte ich meinen USB-Stick für Zigbee erfolgreich durchreichen. Kann mir jemand sagen, was ich anpassen muss, um einen weiteren (SmartMeter) USB Anschluss durchzureichen?
                                      • TolkinT Tolkin
                                        @lessthanmore
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @tolkin Genau dasselbe nochmal, nur müsstest du erstmal schaun als was das 2. USB Device angezeigt wird (mit lsusb) und dann den 2. genauso anlegen.
                                        Ich hab zurzeit noch 2 zigbee Sticks am nuc hängen weil es in der Übergangszeit doch ein paar Problemchen gab und ich zu Tests hin und her wechseln wollte im zigbee Adapter.
                                        root@proxmox:~# lsusb
                                        Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
                                        Bus 001 Device 010: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                                        Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                                        Den "QinHeng", also Bus001Dev007 hab ich als ttyUSB0 angelegt und den alten TI (Bus001Dev010) als ttyACM0.
                                        Beide dann entsprechend in der conf Datei eingetragen, läuft.
                                        die mount Einträge sehen bei mir so aus
                                        arch: amd64
                                        cores: 2
                                        features: keyctl=1,nesting=1
                                        hostname: iobroker
                                        memory: 8192
                                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.1.1,hwaddr=56:63:44:9E:5E:3B,ip=192.168.1.23/24,type=veth
                                        onboot: 1
                                        ostype: debian
                                        parent: s20230303
                                        rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=150G
                                        swap: 2048
                                        unprivileged: 1
                                        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/010 dev/bus/usb/001/010 none bind,optional,create=file
                                        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/007dev/bus/usb/001/007 none bind,optional,create=file
                                        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • amg_666A amg_666
                                          arch: amd64
                                          cores: 2
                                          hostname: iobroker
                                          memory: 8192
                                          onboot: 1
                                          ostype: debian
                                          parent: s20230303
                                          swap: 2048
                                          unprivileged: 1
                                          oberfraggerO Offline
                                          oberfragger
                                          @amg_666
                                          Danke! Den part konnte ich in meinem LXC 1:1 übernehmen.
                                          Schon hängt der UPS da dran. Mal schauen ob ich den Nut-Server zum laufen bekomme.
