  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Gelöst] Proxmox Container - USB durchreichen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
zigbee proxmox nuc cc2652p
33 Beiträge 11 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @amg_666 sagte in Proxmox Container - USB durchreichen:
    Muss ich dann also ttyUSB0 "durchreichen
    möglicherweise, da es von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist
    du kannst auch HIER mal lesen, dazu der Forumsthread
    @chilihead sagte in Proxmox Container - USB durchreichen:
    Adapter bleibt auf gelb und beim erneuten konfigurieren wird mir mitgeteilt das ich doch erstmal Hardware angeben soll.
    VM nach Auswahl der Hardware neu gestartet? Welches Auswahlmenü zeigt die Instanz?
    Chilihead
    @crunchip habs dann irgendwie hinbekommen musste aber alle Geräte neu anlernen und die PAN-ID ändern. Durchgereicht war er ja mit "serial USB" bzw. dann USB0 im IOB Zigbee Adapter.
    Kanns zwar noch nicht so 100% nachvollziehen aber gemacht hab ich PAN-ID ändern (ein höher), USB ändern, Adaptertyp von Conbee II auf CCxxxx ändern. Dann startet der Adapter neu ABER ich musste noch einmal stoppen und neu starten dann gings.
    Gefühlt hat der CC2652P nicht merklich mehr % Link quality aber ich behalt ihn jetzt trotzdem; vielleicht mach ich mal ne größere Antenne dran.
    @amg_666 Bei mir ist es übrigens /dev/ttyUSB0 und nicht mehr AMC (das war doch der Conbee II richtig?)
      Zigbee ist der Meinung, das "permission denied" ist.
      ich habe oben Anleitung und auch den passenden Thread dazu gepostet, ohne Log und Details kann man da nicht viel anfangen
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @crunchip sagte in Proxmox Container - USB durchreichen:
      im Log steht nicht viel mehr:
      2021-06-20 20:36:18.359 - info: zigbee.0 (1352) Try to reconnect. 1 attempts left
      2021-06-20 20:36:18.359 - info: zigbee.0 (1352) Starting Zigbee npm ...
      2021-06-20 20:36:18.365 - error: zigbee.0 (1352) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
      2021-06-20 20:36:18.367 - error: zigbee.0 (1352) Failed to start Zigbee
      2021-06-20 20:36:18.368 - error: zigbee.0 (1352) Error herdsman start
      • amg_666A amg_666
        @sborg sagte in Proxmox Container - USB durchreichen:
        ls -l /dev/serial/by-id/
        also, ja ist ein LXC.
        Der alte Stick (CC2531) liefert
        root@proxmox:~# lsusb
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp.
        Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
        root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id/
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 18 21:55 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00 -> ../../ttyACM0
        Den ziehe ich ab und hänge an denselben USB Port den neuen (CC2652P):
        Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 20 19:26 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        Muss ich dann also ttyUSB0 "durchreichen"? Die Fehlermeldung, die ich hier gepostet habe ist mir dann auch klar, aber die "USB Logik" verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn du da ein paar Erläuterungen oder einen Link zu Erklärungen hättest wäre das super,,,
        Wenn ich im Verzeichnis /etc/pve/lxc die conf anpasse und da eintrage
        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,create=file
        lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
        funktioniert das nicht, zigbee Adapter leifert wieder den Fehler
        Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        du bist per root auf dem LXC, dein iobroker hat keinen Zugriff
        hast du es nach Anleitung(die ich verlinkt habe) probiert?
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @crunchip Hallo, ich muss nach längerr Pause nochmal nerven: Ich hab den Stick bislang nicht ans Laufen bekommen. Es ist ein Proxmox LXC und ich habe versucht nach der Anleitung zu gehen, die du gepostet hast.
          Erstmal vorab: Am Intel NUC hängen zurzeit 2 Sticks, einmal der alte CC2531, der funktioniert (wird durchgereicht und der zigbee Adaptzer nutzt den zurzeit noch). Den neuen CC2652P kriege ich nicht ans laufen.
          Ein lsusb zeigt mir
          andreas@iobroker:/$ lsusb
          Bus 001 Device 007: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
          Bus 001 Device 012: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
          Bus 001/Device007 ist der alte Stick, Bus001/Device012 ist der neue den ich "anlernen" will.
          Der Link den du gepostet hast bringt als erstes
          andreas@iobroker:/$ udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
              ATTRS{idVendor}=="0451"
              ATTRS{idVendor}=="1d6b"
              ATTRS{idProduct}=="16a8"
              ATTRS{idProduct}=="0002"
          Vendor 0541 ist der alte Stick und Vendor 1d6b ist der root hub, der neue Stick wird schon nicht angezeigt....
          Im Link steht dann als Tipp "TIP Ersetzen Sie /dev/ttyACM0 durch den richtigen Einhängepunkt, falls nötig"
          Nur welcher Einhängepunkt soll das sein? Ich finde da nix und bin auch nicht grade der Unix Experte...
          Im Verzeichnis dev stehen folgende Einträge
          andreas@iobroker:/dev$ ls
          bus  console  core  fd  full  initctl  log  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  tty1  tty2  ttyACM0  urandom  zero
          • amg_666A amg_666
            Ein lsusb zeigt mir
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            ist doch ttyACM0
              ist doch ttyACM0
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @crunchip Ja, aber der Befehl "udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0)" spuckt mir ja nichts bzgl des neuen Sticks aus, das ist der Punkt an dem ich hänge.
              lsusb hatte ich oben gepostet, der zeigt mir ja beide Sticks an. Problem, wenn ich
              ls -l /dev/bus/usb/001/007 eingebe (das sind die Werte vom funktionierenden alten Stick, dann kommt
              andreas@iobroker:/$ ls -l /dev/bus/usb/001/007
              crw-rw-r-- 1 nobody nogroup 189, 6 Jun 20 20:33 /dev/bus/usb/001/007
              bei den Werten für den neuen Stick kommt "nichts":
              andreas@iobroker:/$ ls -l /dev/bus/usb/001/012
              ls: Zugriff auf '/dev/bus/usb/001/012' nicht mglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Daher war ich der Ansicht, dass das irgendwo anders "aufgehängt" ist, aber ich bin wie gesagt nicht der Unix Spezi und komme hier absolut nicht weiter.
              • amg_666A amg_666
                @amg_666
                Stick raus, Stick wieder rein,
                dmesg -T
                anschauen. Da steht in den letzten Zeilen was zum Stick drin
                  @amg_666
                  dmesg -T
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @thomas-braun sagte in Proxmox Container - USB durchreichen:
                  dmesg -T
                  laut lsusb ist es device nummer 12 und das Ende (ist ne ewig lange Ausgabe, ich poste nur den letzten Teil) von dmesg -T zeigt mir
                  [So Aug  1 20:34:10 2021] usb 1-1: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
                  [So Aug  1 20:34:11 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
                  [So Aug  1 20:34:11 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                  [So Aug  1 20:34:11 2021] usb 1-1: Product: USB Serial
                  [So Aug  1 20:34:11 2021] ch341 1-1:1.0: ch341-uart converter detected
                  [So Aug  1 20:34:11 2021] usb 1-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                  [So Aug  1 20:35:55 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered disabled state
                  [So Aug  1 20:35:55 2021] device veth100i0 left promiscuous mode
                  [So Aug  1 20:35:56 2021] audit: type=1400 audit(1627843030.294:43): apparmor="STATUS" operation="profile_remove" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-100_</var/lib/lxc>" pid=31105 comm="apparmor_parser"
                  [So Aug  1 20:36:00 2021] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [So Aug  1 20:36:01 2021] audit: type=1400 audit(1627843034.814:44): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-100_</var/lib/lxc>" pid=31164 comm="apparmor_parser"
                  [So Aug  1 20:36:02 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered blocking state
                  [So Aug  1 20:36:02 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered disabled state
                  [So Aug  1 20:36:02 2021] device veth100i0 entered promiscuous mode
                  [So Aug  1 20:36:02 2021] eth0: renamed from vethqlj9i6
                  [So Aug  1 20:36:03 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                  [So Aug  1 20:36:03 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered blocking state
                  [So Aug  1 20:36:03 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered forwarding state
                  • amg_666A amg_666
                    dmesg -T
                    @amg_666
                    Sowas sollte da drin stehen. Man beachte die letzte Zeile.
                    [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                    [so aug  1 22:51:48 2021] usb 1-1.4: usb disconnect, device number 3
                    [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: failed set request 0x7 status: -19
                    [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: failed set request 0x12 status: -19
                    [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: failed set request 0x0 status: -19
                    [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: cp210x converter now disconnected from ttyusb0
                    [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x 1-1.4:1.0: device disconnected
                    [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: new full-speed usb device number 4 using xhci_hcd
                    [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: new usb device found, idvendor=10c4, idproduct=ea60, bcddevice= 1.00
                    [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: new usb device strings: mfr=1, product=2, serialnumber=3
                    [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: product: slae.sh cc2652rb stick - slaesh's iot stuff
                    [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: manufacturer: silicon labs
                    [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: serialnumber: 00_12_4b_00_23_93_2c_a8
                    [so aug  1 22:52:06 2021] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                    [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyusb0
                    echad@chet:~ $
                      @amg_666
                      echad@chet:~ $
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      ich hab den jetzt nochmal neu gesteckt (ist jetzt device 15) und bekomme
                      [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: new full-speed USB device number 15 using xhci_hcd
                      [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
                      [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                      [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: Product: USB Serial
                      [So Aug  1 23:34:22 2021] ch341 1-1:1.0: ch341-uart converter detected
                      [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                      das wäre dann ja so ok, oder? Aber wie reiche ich den dann durch, siehe oben, im /dev Verzeichnis habe ich nur ttyACM0 und nicht ttyUSB0
                      • amg_666A amg_666
                        dmesg -T
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        folglich wäre dann der Befehl so
                        udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0.....)
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @crunchip Leider nicht, das scheint ja das Problem zu sein:
                          andreas@iobroker:/dev$ udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0)
                          Unknown device "/dev/ttyUSB0": No such file or directory
                          info: option requires an argument -- 'p'
                          im /dev/ Verzeichnis gibt es kein ttyUSB0...
                          • amg_666A amg_666
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @amg_666 beginn doch mal von vorne, zieh deinen einen stick ab (nicht das da sich etwas in die Quere kommt), starte ggf. den Rechner neu und dann prüfe nochmal
                            • amg_666A amg_666
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              du bist auf deinem iobroker, daher klappt das nicht, du musst auf proxmox
                              https://forum.iobroker.net/post/610799
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @crunchip Oh Mann, das hab ich echt nicht gemerkt...
                                Läuft noch immer nicht aber ich bin zumindest etwas weiter:
                                root@proxmox:/etc/pve/nodes/proxmox/lxc# ls -la /dev/serial/by-id/
                                total 0
                                drwxr-xr-x 2 root root 80 Aug  1 23:35 .
                                drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 20 20:33 ..
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  1 23:35 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 20 20:33 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00 -> ../../ttyACM0
                                der auf ttyUSB0 gemountete ist der neue Stick. Im iobroker sieht man den jetzt auch auf der Konsole:
                                andreas@iobroker:~$ lsusb
                                Bus 001 Device 015: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                                andreas@iobroker:~$ ls /dev
                                bus  console  core  fd  full  initctl  log  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  tty1  tty2  ttyACM0  ttyUSB0  urandom  zero
                                andreas@iobroker:~$
                                Ich hab dann im zigbee Adapter den com Anschluss /dev/ttyUSB0 gewählt und als Typ TI Z-Stack/CCxxxx gewählt (hoffe das ist so richtig, ist ja kein TI aber ein CC2652P. Damit wird der Adapter aber nur gelb und im Log steht
                                zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.990	error	Error herdsman start
                                zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.990	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.989	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.810	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.792	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.791	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0	2021-08-02 12:18:54.649	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                zigbee.0	2021-08-02 12:18:53.790	error	Error herdsman start
                                zigbee.0	2021-08-02 12:18:53.789	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2021-08-02 12:18:53.789	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                zigbee.0	2021-08-02 12:18:34.108	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                zigbee.0	2021-08-02 12:18:33.724	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-08-02 12:18:33.589	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                                host.iobroker	2021-08-02 12:18:30.580	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1554
                                host.iobroker	2021-08-02 12:18:28.135	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                ich hab da im Moment noch beide Sticks am NUC hängen, für mich sieht das so aus, dass er den neuen nicht verbinden kann, ich vermute mal falschen Typ gewählt (?) aber der zigbee Adapter hat in der Auswahlliste nur den TI Z-Stack/CCxxxx, Dconz/Conbee, NXP/Zigate und Silicon Labs EZSP/EFR32
                                Hat hier noch jemand eine Idee wo da was falsch läuft?
                                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • amg_666A amg_666
                                  total 0
                                  andreas@iobroker:~$
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  Also genau genommen siehst du auf der Konsole erstmal nur, dass sich der USB-Seriell-Wandler des CC2652P - Sticks (ein Qinheng-Dings) meldet ;-)
                                  Eine Möglichkeit, warum der Kontakt mit dem Zigbee-Adapter nicht klappt, wäre, dass der CC2652P nicht mit dem USB-Wandler sprechen möchte - sicher, dass da eine passende Firmware drauf ist?
                                  • JLegJ JLeg
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @jleg Ich hab da jetzt sicherheitshalber nochmal die Firmware drübergebügelt, selber Effekt.
                                    Auf dem Stick ist "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.zip" und der SmartRF Programmer sagt "Success" am Ende des Flashvorgangs...
                                    • amg_666A amg_666
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      Uff, das war ne schwere Geburt...
                                      Ich hatte den Stick jetzt aus dem NUC gezogen, in meinen Windows PC gesteckt und nochmal geflasht. Danach zurück in den NUC und der zigbee Adapter liefert den Fehler im Log, dass er keine Berechtigung hat auf ttyUSb0 zuzugreifen.
                                      Wenn ich auf die proxmox Konsole des Containers gehe, sehe ich auch, dass die Berechtigungen komplett fehlen:
                                      Ich habe darauf in der Proxmox Shell den Container gestoppt, die Berechtigung nochmal neu gesetzt, und den Container gestartet.
                                      Jetzt sieht es im LXC so aus:
                                      andreas@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyUSB0
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Aug  2 17:32 /dev/ttyUSB0
                                      und zigbee erkennt auch den neuen Stick.
                                      2 Fragen hätte ich noch:
                                      1. Was muss ich tun, damit die Berechtigung auf der Datei bestehen bleibt, auch wenn ich den Stick mal abziehe?
                                      2. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das vorhandene Netz auf den neuen Stick "umziehe"? Stick wird erkannt aber die Geräteübersicht ist leer. Muss ich da manuell alles neu anlernen?
                                      • amg_666A amg_666
                                        Udev-Regel ist das Stichwort.
                                        • amg_666A amg_666
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          Das steht doch ebenfalls im Link den ich dir gepostet habe
