  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    5.1k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 271.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @Pedder007 @darkaragon
    Zum Thema Heatdemand:
    Ich wundere mich, dass es bei Euch im Thermostat weder
    suWiSwitchMode (km200) / summersetmode (ems-esp) noch den
    temporaryRoomSetpoint (km200) / tempautotemp (ems-esp)
    gibt. Welchen Thermostat habt Ihr denn? (egal wo der hängt)
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #661
    Hallo @tp1de,
    ich verwende lediglich für den Fußboden HK (bei mir 2, da Keller) das CR20RF. Ansonsten ist die WP rein außentemperaturgeführt.
    Ich war bisher zu geizig mir ein zweites für den anderen (Radiator) HK zu kaufen ;-)
    Ich nutze im Adapter das EMS-ESP Gateway und habe gerade extra nochmals nachgesehen: Kein 'summersetmode'.
    Allerdings habe ich nun die DPs 'tempautotemp' gefunden, die mir bisher nie aufgefallen war. Sie scheinen bei mir für beide HK default auf '-1 °C' gesetzt zu sein.
    Damit könnte ich dann die Tage natürlich mal 'herumspielen'.
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      Hallo @tp1de,
      tp1de
      #662
      @pedder007
      tempautotemp verwende ich seit 3 Jahren. Setze auf 0 für ausschalten.
      -1 bedeutet auto mode vom Zeitprogramm.
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tp1de
        @pedder007
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        #663
        @tp1de gut zu wissen das hier ein Zustand abgebildet wird, danke! Bei den '-1°C' dachte ich eigentlich, bei dem Namen des DP, dass es so etwas wie eine temporär gesetzte Temperatur, also z. B. '19°C' (zum absenken) wäre.
        Das heißt dann also, ich setze einfach tempautotemp auf '0' und damit wird dann der Heizmodus abgeschaltet, richtig?
        WW läuft dann aber noch weiter, oder?
        Pedder
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          #664
          @pedder007 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
          Ja tempautotemp existiert je Heizkreis. Ist der selber Wert wie temporaryRoomSetpoint aus der originalen Bosch/Buderus API.
          Das ist das selbe als wenn Du im Raumthermostat die Soll-Temperatur veränderst.
          Mögliche Werte sind:
          -1: Automatikmodus nach Zeitprogramm (Pumpe an und Sollwert für Brenner / WP nach Regelungsparameter)
          0 : Heizkreis: Aus (Pumpe und Sollwert für den Brenner/WP aus)
          5-30: Solltemperatur des Heizkreises (Raum) entweder Außentemperaturgesteuert od Raumtemperatur-abhängig
          Im Wärmebedarf (je Heizkreis) schalte ich mit -1 an und mit 0 aus.
          Das schaltet den jeweiligen Heizkreis bis zum nächsten Schaltzeitpunkt des Zeitprogrammes.
          Auf WW hat das keinen Einfluss.
          • T tp1de
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            #665
            @tp1de perfekt, dann kann ich damit ja sogar meine (aktuell etwas umständliches) umschalten von Auto auf Manu und zusätzlichem einstellen der Zieltemperatur komplett vereinfachen, super :-)
            Pedder
              darkaragon
              #666
              Danke für eure Anregungen, ich werde es mit tempautotemp ausprobieren.
                darkaragon
                schrieb am zuletzt editiert von darkaragon
                #667
                Moin,
                die Abschaltung läuft so weit gut mit tempautotemp, bei mir schaltet aber die Kesselpumpe nicht ab. Nachlaufzeit ist 3 min., heute Nacht lief die Heizung 1x für 10min. die Pumpe aber die ganze Nacht.
                Durch die Heat Demand Steuerung ist es ja überflüssig dass sie laufen muss.
                Hat zufällig jemand eine gute Idee?
                edit: ok, kann vielleicht auch an der Frostschutzeinstellung liegen, steht auf 5° und da war es vielleicht drunter heute Nacht, logge die Aussentemp der Heizung nicht. Das werde ich erstmal prüfen
                • D darkaragon
                  Moin,
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  #668
                  @darkaragon moin, die "Kesselpumpen" (bei mir Sole- + Kompressor) schalten bei mir direkt ab.
                  Solltest Du evtl. doch die Heizkreis-Umwälzpumpen meinen (meist Grundfos o.ä.), da konnte ich die Nachlaufzeit tatsächlich durch Absenkung der Sommer-/Winter-Grenzwerttemperaturen reduzieren. Eingeleuchtet hat mir das nicht aber es hat funktioniert. Nun nur noch ca. 1 Std., was zur Ausnutzung der Restwärme in dem Rohren auch sicher in Ordnung geht.
                  Den Tip hatte ich irgendwann mal in diesem Forum bekommen: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/46/Haustechnikforum?showOverview=true
                  PS.
                  'tempautotemp' konnte ich leider noch nicht test :man-shrugging:
                  Pedder
                    torti0111
                    #669
                    Eventuell hast du so eine Einstellung auch in deiner Heizung:
                    3-d2 Pumpenschaltart
                    • OFF • ON
                    • ON: Energie sparen: Intelligente Heizungspumpenabschaltung bei Heizungsanlagen mit außentemperaturgeführtem Regelgerät. Die Heizungspumpe wird nur bei Bedarf eingeschaltet
                      PS.
                      darkaragon
                      #670
                      @pedder007
                      Bei meiner Installation gibt es keine Heizkreispumpen. Die Kesselpumpe bedient den einzigen Heizkreis mit Heizkörpern. Üner ein 3-Wegeventil wird auf Warmwasserbereitung umgeschaltet. So spart man sich eine Pumpe, hat aber auch das Problem, dass die Anlage extrem ins takten gerät wenn alle Heizkörperventile geschlossen sind. Das Problem habe ich aber durch die Heat-Demand Regelung jetzt gut im Griff.
                      Bei Wärmepumpen verhalten sich einige Parameter aber betriebsbedingt anders (Ich arbeite beruflich viel an Wärmepumpen und musste mich in die "einfachere" Technik auch erst einmal einarbeiten ;) )
                      Ich werde mal weiter rumprobieren, eine Pumpenbetriebsart habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht liegt es aber wirklich am Frostschutz, habe jetzt erstmal die Pumpenmodulation und die AT auf einen Trend gelegt dann sehen wir weiter.
                      Viele Grüße und danke für den konstruktiven Austausch!
                      • vowillV Offline
                        vowillV Offline
                        vowill
                        #671
                        Vermutlich funktionieren die Parameter, die über den ems-Adapter kommen, je nach Heizungsanlage unterschiedlich.
                        Bei meiner Bosch-Wärmepumpe - Innengerät CS6800i mit Bedienteil UI800, ems-esp V3.7.0 und iobroker-Adapter 4.8.0/4.9.1 - kann ich z. B. den oben erwähnten DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.tempautotemp' zwar setzen; dieser wird vom Bosch-Gerät nach kurzer Zeit (1-2 min) aber wieder zurückgesetzt auf -1°C, wenn nicht gleichzeitig der DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.mode' auf '2' (= auto) steht.
                        Daher nutze ich zur Betriebssteuerung vor allem diesen DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.mode', sowohl im Heizkörperkreislauf (=hc1) als auch für die FBH (=hc2). Dabei bleiben die read/write-DPs 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.hpmode' und 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.hpoperatingmode' immer konstant (ersterer auf Heizen(0), letzterer auf auto(1)). Den genannten DP '...mode' schalte ich wie folgt:
                        • für 'Heizkreis aus' auf '0' = aus
                        • für 'Heizkreis abhängig von Sommer-Winter-Umschaltung' auf '2' = auto
                          In diesem Fall kann der DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.summertemp' je nach eigener Regelstrategie gesetzt werden. (Dafür verwende ich ein Pop-up in vis.)
                          Für eine 'Boost'-Funktion setze ich gleichzeitig mit dem Schalten auf auto den Wert des DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.seltemp' auf 30(°C), was die Zieltemp. im Raum vorgibt.
                        Nicht nutzen tue ich hingegen den Eintrag
                        • für 'Heizkreis manuell' auf 1 = manuell.
                          Diese Auswahl nutzt die Bosch-App 'HomeCom', zusammen mit dem DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.manualtemp' für die Einstellung der Zieltemp. im Raum. Dann wird auch der Wert von '...tempautotemp' antsprechend angepasst.
                        Da alle meine FBH-Heizkreise mit (HmIP-)Wandthermostaten und die Heizkörper mit (HmIP-)Ventilen gesteuert werden, weiß ich immer, wieviele 'Verbraucher' eingeschaltet sind (das geben die Wandthermostate zwar nicht aus, aber durch Vergleich der DPs '.actualTemperature' und '.setPointTemperature' ist dies ablesbar). Sind alle Verbraucher aus, schalte ich den zugehörigen Heizkreis ebenfalls aus.
                        PS: Die Heizung lässt sich über den Adapter nicht einschalten, wenn das Zeitprogramm - gesetzt über die App oder direkt am Bedienteil UI800 - eine Abschaltung vorgibt. Ich habe zumindest über den Adapter noch keinen Eintrag dazu gefunden.
                        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                          blackeagle998
                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                          #672
                          @tp1de
                          Hi, meine Wärmepumpe wirft bei der Enteisung manchmal einen Fehler, den ich aktiv am Bedienelement (Buderus RC300) bestätigen muss, danach klickt es innen kurz und die WP läuft normal weiter.
                          Gibt es über die Datenpunkte eine Möglichkeit diese Bedienfeld-Bestätigung, also den Druck des Menübuttons zu bestätigen?
                          Bisher habe ich dazu keinen geeigneten DP gefunden, aber bei der Masse kann man das ja schon mal übersehen.
                          • B blackeagle998
                            @tp1de
                            tp1de
                            #673
                            @blackeagle998
                            Benutzt du das ems-esp Gateway? Falls ja musst du ggfs. das Telegramm selber herausfinden und einen eigenen Datenpunkt anlegen.
                            Hilfe bekommst du dann im EMS-ESP Discord Forum.
                            Beim km200 (ip-inside) wird das wohl nicht funktionieren.
                            • T tp1de
                              @blackeagle998
                              Mottimuc
                              #674
                              ich hab über die Forumssuche den Thread hier gefunden. Ich habe eine Buderus GB182i sowie ein KM200 interface.
                              (zudem IO Broker für alle möglichen Anwendungen.... 😊 )
                              Was ich nicht ganz verstanden habe, kann ich mit dem KM200 direkt alle Funktionen auf dem IOBroker durchführen oder braucht es da noch das Gateway E32 Link Text?
                              Wenn mehr Funktionalität über das E32 Gateway geboten wäre, würde das dann parallel zum KM200 angeschlossen werden? Oder anstatt des KM200?
                              Was gibt es hinsichtlich des Adapters und der Nutzung KM200 zu beachten?
                              Viele Grüße
                              Michael
                              Viele Grüße
                              Michael
                              • M Mottimuc
                                Viele Grüße
                                Michael
                                tp1de
                                #675
                                @mottimuc
                                Der km200 verwendet das undokumentierte API der Bosch Gruppe. Damit kannst du Anwender Funktionen nutzen aber keine der Installateurebene.
                                Das EMS-ESP Gateway liest die Telegramme des EMS Busses und kann auch Regelungsparameter verändern.
                                Das funktioniert ohne km200 Gateway.
                                Ich verwende beides parallel und habe deshalb den Adapter geschrieben.
                                • T tp1de
                                  @mottimuc
                                  Mottimuc
                                  #676
                                  @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                  Danke für die sehr gute Antwort.
                                  D.h. wenn ich eine Einmalladung Warmwasser, Urlaubsfunktion usw. nutzen möchte, geht das auch über das KM200.
                                  Sobald ich aber die Heizkurve (keine Ahnung, ob es sowas gibt...) anpassen möchte, wäre das EMS-ESP sinnvoll?
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                  • M Mottimuc
                                    Viele Grüße
                                    Michael
                                    tp1de
                                    #677
                                    @mottimuc die Regelungsmöglichkeiten hängen vom Thermostat bzw. von dem Temperaturfühler ab.
                                    Hast du einen Raumthermostaten ... z.B. RC200 oder RC310?
                                    Die ca. 100 Euro für das Ems-Esp sind gut investiert
                                    • T tp1de
                                      Mottimuc
                                      #678
                                      @tp1de
                                      Ein RC310...
                                      da könnte man auch einiges machen, allerdings ist ein IOBroker-Dashboard auf dem Handy immer noch besser als das Ding an der Wand.
                                      Viele Grüße
                                      Michael
                                      • M Mottimuc
                                        @tp1de
                                        Ein RC310...
                                        tp1de
                                        #679
                                        @mottimuc dann installier erst mal den Adapter mit km200. Beachte dazu die Dokumentation
                                        • T tp1de
                                          Mottimuc
                                          #680
                                          @tp1de
                                          Ist gemacht und läuft SUPER!! Danke!
                                          Soweit ich sehe, reichen mir die Funktionen.
                                          Für die Erstellung eines Urlaubsmodus muss ich mir noch Gedanken machen. Da kommt man mit einfachen Widgets nicht ganz hin, da muss ein Script die Daten noch zusammenfriemeln.
                                          Viele Grüße
                                          Michael
                                          Viele Grüße
                                          Michael
