  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    5.1k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 271.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • D darkaragon
    @pedder007
    das habe ich mal in irgendeinem Foreneintrag gelesen, finde ich natürlich nicht mehr wieder. Wenn ich mich recht entsinne, ist in diesem Zustand die Frostschutzfunktion ausser Kraft, ausserdem fährt der Kessel da sehr abrupt runter weil die Nachlaufzeiten nicht eingehalten werden (auch für dich mit der Wärmepumpe interessant, da es bei Anlagen mit Plattenwärmetauscher einzuhalten ist. Natürlich nur, wenn sich die Regelung auch identisch verhält).
    Bei mir steigt dann auch nach Abschaltung rasch die Kesseltemperatur bis über 90°, was auch lieber zu vermeiden wäre.
    In der Beispieldokumentation steht ja folgendes:
    Es ist wichtig den zu schaltenden State mit Bedacht zu wählen. Es wäre z.B. möglich den Heizkreis über Sommer /
    Winterbetrieb aus bzw. einzuschalten (z.B. km200: heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode)
    Seite 12
    Dokumentation ioBroker.ems-esp Adapter © tp1de 2023
    Das hat den Nachteil, dass bei Adapterstop oder Netzwerkproblemen (km200 nicht erreichbar) der Heizkreis ggfs.
    permanent aus oder eingeschaltet bleibt und manuell am Thermostat neu gesetzt werden muss. Nach Murphy’s Law
    passiert das in der Regel während des Urlaubs / Abwesenheit ….
    Ich bevorzuge deshalb den „temporary Setpoint“ (z.B. heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint).
    Bei meinem RC310 sind diese temporären Einstellmöglichkeiten je Heizkreis vorhanden.
    Dieser State hat den Vorteil, dass Werteänderung nur temporär bis zum nächsten Schaltzeitpunkt des
    Heizprogrammes gelten. Der Wert „0“ schaltet den HK aus, der Wert „-1“ wieder an auf Automatikbetrieb. (Es wäre
    aber auch möglich eine feste Temperatur festzulegen: z.B. „21“ Grad.)
    Ich nehme den Automatikbetrieb, damit eine automatische Heizkreisabschaltung nach Erreichen der
    Außentemperaturschwelle des Heizkreises, trotz der aktiven Wärmebedarfs-Regelung weiterhin funktioniert.
    das funktioniert bei mir aber nicht zufriedenstellend, ich habe das Bediengerät aber auch am Kessel und nicht im Wohnzimmer. Teilweise hat es zwar mal geschaltet aber nicht sehr zuverlässig, mit dem jetzigen Datenpunkt funktioniert es wenigstens.
    Viele Grüße
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #681
    @darkaragon sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
    So, für die 'neuen' DP habe ich zwar immer noch keine Zeit gefunden, aber dafür habe ich heute Morgen mal den 'Aus-Knopf' benutzt um zu schauen wie sich die Wärmetauschertemperaturen verhalten. Dabei habe ich allerdings keine Auffälligkeit, Peaks o. ä., festgestellt:
    08:12 Uhr (noch an)
    08:15 Uhr (aus)
    08:17 Uhr
    08:23 Uhr
    Nur zur Info, ich werde wahrscheinlich trotzdem demnächst mal die andere Methode 'einbauen: :-)
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #682
      Ich nutze den Adapter jetzt schon länger mit einem Bosch MB LAN 2 Gateway bei unserer Gastherme, was auch gut funktioniert.
      In letzter Zeit geht aber der
      ems-esp.0.system.healthStatus
      auf "0", also "error".
      In der Bedieneinheit der Heizung sind der Betriebs- und der Statuscode auch auf "0". Scheint also konsistent zu sein. Die Heizung meldet aber keinen Fehler, auch in der App wird alles als OK angezeigt.
      Hat jemand zufällig eine Ahnung, was das bedeutet? Finde leider gerade keine Erklärung der Codes von der Heizung.
      Da der "Fehler" aktuell ansteht weiß ich nicht, wie die Codes normalerweise aussehen.
      Beta-Tester
      • Merlin123M Merlin123
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
        #683
        @merlin123
        Fehlercodes des Heizkessel stehen in ems-esp.0.heatSources.hs1.lastcode
        Bei mir steht dort der letzte aufgetretende Fehler und das Datum: 6A(577) 07.11.2024 04:56 - 24.11.2024 18:40
        6A577 bedeutet das es keine Flammenbildung nach Zündung gibt - 3 mal hintereinander 6A578 --> Verriegelung des Brenners
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tp1de
          @merlin123
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #684
          @tp1de Hab bei mir leider keinen Lastcode im Objektbaum :(
          Beta-Tester
            tp1de
            #685
            @merlin123 Dann musst du deinen Heizungsinstallateur fragen.
            Die häufigsten Fehler sind defekte Zünd- und Ionisationselektroden, zu geringer Druck, Abluftprobleme oder Luft in der Heizungsanlage.
            Welchen Heizkessel / Thermostat du denn? Musst eventuell die Frage in den Heizungsforen stellen
            • T tp1de
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #686
              @tp1de Das Problem ist ja, dass auf dem Display und in der App kein Fehler angezeigt wird.....
              Aber ich frag mal in nem Heizungsforum. Danke :)
              Beta-Tester
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                blackeagle998
                #687
                @merlin123
                Hast du einen Datenpunkt ems-esp.0.notifications und der hat als Wert ein leeres Array []?
                Wenn ja, dann werden dort die Fehler hinein geschrieben, allerdings bleiben die da nicht drin stehen.
                Ich habe neben dem EMS-ESP auch noch ein KM200 im Einsatz und da ist das Verhalten exakt so:
                Heizung hat einen Fehler, der Datenpunkt notifications erhält kurz einen Wert mit dem Fehlercode und wird danach wieder geleert.
                Schau doch mal in der Störungshistorie deiner Heizung, da müssten die Fehler ja drin stehen.
                Bei einer Buderus muss man den Menü Button gedrückt halten, dann kommt das Service Menü, da in den Unterpunkt Diagnose und da auf die Störmeldungen. Ist jetzt aus dem Kopf, dürfte aber in etwa hinhauen.
                • B blackeagle998
                  @merlin123
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  #688
                  @blackeagle998 Den DP hab ich. Da steht aktuell folgendes drin:
                  [{"cat":"0","act":"A","dcd":"","ccd":254,"orig":"254","dlv":"0","fc":"0"}]
                  Meine Heizung scheint leider keine Historie zu haben.
                  Ist ein Bosch CW400 Regler. In der Doku für Fachkräfte wird zwar eine Historie erwähnt, aber den Menüpunkt gibt es bei mir nicht.
                  Ich hab mal bei meinem Heizungsbauer angefragt, woher der Unterschied Schnittstelle <-> Rest kommen kann.
                  Beta-Tester
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #689
                    So... Störungshistorie gefunden.. Da ist nix aktuelles drin.
                    Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, ob das ein Fehler im Adapter ist oder was sonst die Ursache sein könnte?
                    Der DP ems-esp.0.system.healthStatus ist doch der richtige um einen aktuellen Fehler abzufragen, oder?
                    Beta-Tester
                      tp1de
                      #690
                      @merlin123 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                      Mit dem Adapter hat das nichts zu tun.
                      Du hast doch die Meldung [{"cat":"0","act":"A","dcd":"","ccd":254,"orig":"254","dlv":"0","fc":"0"}]
                      Musst im Heizungsforum nachfragen ( 254 sieht für mich nach UBA Fehler aus (universellen Brennerautomaten)
                      Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tp1de
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #691
                        @tp1de Ich meinte den "fehlerhaften" Health Status.
                        Wieso liefert der auf ioBroker Seite einen "Error" und die Heizung selbst zeigt keinen Fehler an. Da wüsste ich gerne, woher das kommt. Meldet die Heizung Mist oder gibt es einen anderen Grund?
                        Ich hab gestern extra nochmal geschaut: Im Fehlerspeicher der Heizung gibt es nichts aktuelles. Der letzte Eintrag ist aus 2023.
                        Also gibt es eigentlich keinen Grund, wieso in ioBroker ein Fehler ankommt.
                        Beta-Tester
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #692
                          @merlin123 Und welcher Eintrag war 2023? Eventuell Fehlercode254?
                          Dann könnte der Datenpunkt doch tatsächlich "letzter Fehler" sein.
                          Bei mir taucht der weder im ESP noch im ioBroker auf.
                          • ChaotC Chaot
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #693
                            @chaot Keine Ahnung. Ist ja aber auch nicht meine Frage.
                            Meine Frage ist:
                            Wieso meldet der Adapter beim Health Status einen Error, die Heizung direkt am Gerät aber nicht?
                            Oder:
                            Was für einen DP muss ich nehmen um zu sehen, ob die Heizung aktuell eine Störung hat.
                            Bisher war der Health Status immer "OK", erst seit kurzem ist er erst zeitweise und jetzt dauerhaft auf Error gegangen
                            Beta-Tester
                              Meine Frage ist:
                              Oder:
                              tp1de
                              #694
                              @merlin123 Also Bitte: Diese Diskussion gehört hier nicht hin. Das hat mit dem Adapter nichts zu tun.
                              Dieser liest nur die Daten die er von der API bekommt. Ob die stimmen - oder nicht - kann hier keiner beantworten.
                              Wenn die Heizung funktioniert, dann ist der Fehler keiner der verriegelt, d.h. die Anlage ausschaltet.
                              Ich rate aber dringend dazu einen Termin mit dem Heizungsinstallateur zu machen, wenn Du mehr wissen willst.
                              Alternativ die Heizung ausschalten und vom Strom nehmen (Notaus) - etwas warten - und neu einschalten und sehen, ob der Fehler noch da ist. Alle weiteren Fragen bitte im Heizungsforum !
                              P.S.: Zeigt denn die Bosch HomeCom App Nachrichten / Fehler an?
                              • T tp1de
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #695
                                @tp1de Nochmal: Die Heizung hat kein Problem. Auch die App zeigt kein Fehler an.
                                Ich will nur wissen:
                                1. ist der Health Status der richtige Status um einen Fehler der Heizung zu erkennen?
                                2. Wie kann es sein, das die API einen Fehler meldet, wenn es keinen gibt? Vielleicht kennt hier ja jemand mehr Hintergründe zur API und hat da eine Idee. Die App bekommt ja auch irgendwie die Infos über Fehler, Wieso bekommt die keinen Fehler?
                                Beta-Tester
                                  tp1de
                                  #696
                                  @merlin123 kannst du dir eigentlich selbst beantworten:
                                  Zu 1 scheinbar nicht
                                  Zu 2 nicht über die API
                                  Die API ist weder dokumentiert noch offiziell für Anwender freigegeben
                                  • T tp1de
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #697
                                    @tp1de Das die API nicht öffentlich ist, wusste ich nicht...
                                    Aber: Dein "Shut up and reboot" war der richtige Hinweis. Hab Heizung und LAN Box neu gestartet, jetzt stimmt der Status. Danke für den Tipp.
                                    Beta-Tester
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #698
                                      Frage zum Gasverbrauch meiner Therme:
                                      Direkt am Gerät sehe ich den Gasverbrauch getrennt nach Warmwasser und Heizung für 24h und 30 Tagen.
                                      Ich verstehe nur noch nicht so ganz, welche Datenpunkte mir den Gasverbrauch anzeigen.
                                      Hab zwar den DP
                                      ems-esp.0.heatSources.energyMonitoring.consumption
                                      gefunden, aber der Wert passt halt zu nix, könnte der Gesamtverbrauch seit Beginn sein. Wenn der regelmäßig (mehrfach täglich) aktualisiert würde, wäre der auch OK.
                                      Kann mir da jemand nen Tipp geben?
                                      Beta-Tester
                                        Hab zwar den DP
                                        tp1de
                                        #699
                                        PDF Doku Seite 8 - Du brauchst eine aktive Datenbankinstanz. Auswertung dann mit Flot o.ä.
                                        • T tp1de
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #700
                                          @tp1de Ah OK. Danke für den Hinweis.
                                          Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich das auswerte...
                                          Du hast nicht zufällig ne Idee, wo ich da ein Beispiel finde? (Werd aber auch direkt mal suchen)
                                          Konkret hätte ich gerne die aktuellen Werte für heute und den laufenden Monat als Zahl.
                                          Beta-Tester
