  4. Fehler im Rpc Adapter
    6.3k
26 Beiträge 9 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    RPC-Adapter, aktuelle Beta-Version
    SET_TEMPERATURE" has value "4.5" less than min "5.0"
    Kommt ständig als Warnung bei Heizungsgruppen.
    Woher kommen die min. 5.0? Wo kann ich das permanent ändern?
    IoBroker sollte hier nicht versuchen schlauer als das Hauptsystem (Homematic) zu sein.
    Ähnliche Fehler gibt es auch bei vielen andern Werten. Z.B. beim Broadlink Adapter
    State value to set for "broadlink2.0.RM:192-168-1-163.L.Balkon-einfahren" has to be type "boolean" but received type "string"
    Ich dachte immer ein Vorteil von JavaScript ist grade das Autoboxing, warum dann die Fehlermeldungen? Wobei sollen die helfen?
    Wenn ich stark typisieren wollte, dann würde ich eine andere Sprache vorschlagen:-)
    MfG
    Sissi
    haselchenH AsgothianA Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
    • sissiwupS sissiwup
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @sissiwup
      5 Grad ist meines Wissens die niedrigste einzustellende Temperatur bei den Thermostaten.
      Siehst du doch auch auf dem Display?
      Das Log und Iobroker hat schon Recht mit der Nachricht ;)
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:
        Beim programmieren von Skripten ist eine schwache Typisierung ggf. von Vorteil, wenn der Programmierer damit umgehen kann. Im Objektbaum ist das anders. Da gibt es im Forum hinreichend Beispiele wo Anwender über die schwache Typisierung gestolpert sind. Deswegen macht es Sinn da stark zu typisieren.
        Zu deiner ersten Fehlermeldung: Bitte die komplette Meldung posten.
        A.
        sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Mal ein Beispiel aus der Praxis, das ich vor kurzem hatte:
          Der Nutzer hat den EnOcean Adapter genutzt und wollte ein Befehl via VIS auslösen.
          Dazu hat er ein Widget benutzt welches 0 als Zahl in den state geschrieben hat und 1 als string.
          Der state vom Adapter hat aber eine Zahl erwartet, entsprechend ist nichts passiert.
          Hier wäre die Meldung sehr Hilfreich gewesen.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • haselchenH haselchen
            @sissiwup
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
            @haselchen sagte in Fehler im Rpc Adapter:
            @sissiwup
            Ich würde sagen die CCU hat Recht. Heizung Off = 4,5 Grad
            Und nein, ich setze nicht die Temp. Sondern drücke einfach die Taste Off im Bild und Manu-Modus.
            PS: Das Display zeigt OFF.
            Ich würde also sagen Fehler im Adapter/IoBroker
            MfG
            Sissi
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @asgothian sagte in Fehler im Rpc Adapter:
              A.
              Hier der Screenshot:
              MfG
              Sissi
                A.
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                A.
                Verstehe ich,
                Aber z.B. mußte ich alle Tasmota Geräte bei mir komplett löschen, da die Werte scheinbar nicht wie erwartet waren. (Tasmota über Sonoff Adapter)
                Nachdem die Geräte wieder da waren, gab es keine Fehlermeldungen mehr.
                Da sollte noch etwas für „normale“ User getan werden, damit der Aufschrei nicht zu groß ist.
                MfG
                Sissi
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @sissiwup
                  Das ist doch eher ein Homematic Problem.
                  Warum die 4.5Grad nicht auch auf dem Display erscheint, ist mir nen Rätsel.
                  So entstehen natürlich , wie bei dir, Fragen.
                  "Werksseitig ist eine minimale Solltemperatur von 4,5°C eingestellt. Um die Untergrenze der einstellbaren Temperatur zu festzulegen, kann eine minimale Solltemperatur über die WebUI eingestellt werden (4,5 bis 25,0°C). "
                  Aber OFF ist das Gerät nicht, auch das ist ein Trugschluss. Normal hätte man es bei 4.5 bzw. 5 auf dem Display enden lassen können.
                  Sinkt die Temperatur unter den Frostschutz, springt das Thermostat trotz OFF an.
                  Tg-71T 1 Antwort Letzte Antwort
                    @sissiwup
                    Tg-71T Offline
                    Tg-71T Offline
                    Tg-71
                    Forum Testing
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "###INT0000003:1.SET_TEMPERATURE",
                        "def": "20.0",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": "5.0",
                        "max": "30.0",
                        "unit": "°C",
                        "role": "level.temperature"
                      "native": {
                        "UNIT": "�C",
                        "MIN": "5.0",
                        "MAX": "30.0",
                        "OPERATIONS": 7,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "SET_TEMPERATURE",
                        "TAB_ORDER": 4,
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": "20.0",
                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT"
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1621541001807,
                      "_id": "hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    In der Parameterdefinition von "Set_Temperature" ist für die Gruppen 5 als Minimum angegeben. Beim Thermostatventilen steht 4.5...
                      A.
                      Verstehe ich,
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Nein, sehe ich anders. Die "Normalen" User müssen mit diesen Meldungen Änderungen bei den Entwicklern hervor rufen. Ein grosses Problem ist bei den Adaptern das auch die Entwickler nicht alle Hardware besitzen so dass halt nicht alles zu 100% durchgetestet werden kann.
                      Ohne diese Meldungen merkt das keiner.
                      Nur die "Nutzer" können das Melden.
                      Nebenbei - du bekommst keine Fehlermeldung, sondern eine Warnmeldung, sprich einen Hinweis das da etwas nicht so ist wie es soll.
                      A.
                        @sissiwup
                        und da wird es hängen!
                        wenn der Datenpunkt Temp ein Min von 5° hat und die CCU bei off einen Wert darunter setzt kommt es zu dieser Meldung.
                        Wie tief kannst du denn die Temp einstellen?
                        geht das mit 4,5°C oder nur bis 5°C?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Haben wir oben doch schon geschrieben? ( @Tg-71 )
                          Und Du kennst doch Homematic auch?
                          Weniger als 5 Grad geht nicht.
                          Es werden zwar in der WEBUI 4,5 angezeigt, aber das Display endet bei 5, weil das die Frostschutzgrenze ist.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Der Adapter holt sich die Infos von der Homematic/Gerät(?) und baut daraus die Objekte in ioBroker, das heist der min Wert ist nicht im Adapter falsch hinterlegt.
                              Isch 'abe keine 'eizung!
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @homoran sagte in Fehler im Rpc Adapter:
                                Frierst du dann nicht im Winter? ;-)
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @jey-cee
                                  Er hat genug Wärme von Innen -> grosses Whiskey Regal :)
                                  HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @jey-cee
                                    @jey-cee
                                    wird gerade immer leerer.
                                    Gottseidank kommt jetzt der Sommer 😂
                                      @jey-cee
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @haselchen @Jey-Cee @Homoran
                                      Alternativ: Gute Dämmung und ausreichend Abwärme vom ioBroker System + Testsysteme ;)
                                        BBTownB Online
                                        BBTownB Online
                                        BBTown
                                        Ich kenne es von den (non-IP) HomeMatic Thermostaten auch so, dass eine Temperatur bis min. 5°C eingestellt werden kann, jedoch beim ausschalten (Off, z.B. im Sommer) in den Datenpunkten 4,5°C angezeigt wird.
                                        Über iQontrol kann ich den Slider sogar bis auf 4,5°C ziehen. Daraufhin geht der Thermostat in den manuellen Modus und ist "off".
                                        [EDIT]
                                        Im übrigen ist bei meinem Thermostaten die Range von 4,5°C - 30,5°C
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 20,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": 4.5,
                                            "max": 30.5,
                                            "unit": "°C",
                                            "role": "level.temperature",
                                            "name": "Heizung Diele.SET_TEMPERATURE",
                                            "smartName": {
                                              "de": "Heizung Diele",
                                              "smartType": "THERMOSTAT"
                                          "native": {
                                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
                                            "DEFAULT": 20,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "MAX": 30.5,
                                            "MIN": 4.5,
                                            "OPERATIONS": 7,
                                            "TAB_ORDER": 6,
                                            "TYPE": "FLOAT",
                                            "UNIT": "°C"
                                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                        • Tg-71T Tg-71
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": "20.0",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "min": "5.0",
                                              "max": "30.0",
                                              "unit": "°C",
                                            "native": {
                                              "UNIT": "�C",
                                              "MIN": "5.0",
                                              "MAX": "30.0",
                                              "OPERATIONS": 7,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TAB_ORDER": 4,
                                              "TYPE": "FLOAT",
                                              "DEFAULT": "20.0",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @tg-71 sagte in Fehler im Rpc Adapter:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": "20.0",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "min": "5.0",
                                              "max": "30.0",
                                              "unit": "°C",
                                            "native": {
                                              "UNIT": "�C",
                                              "MIN": "5.0",
                                              "MAX": "30.0",
                                              "OPERATIONS": 7,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TAB_ORDER": 4,
                                              "TYPE": "FLOAT",
                                              "DEFAULT": "20.0",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist egal ob Wandthermostat/Heizungsventil oder Gruppe 4,5 als min...
                                          Vielleicht mal neu erstellen lassen ?
                                           "ts": 1623050297585,
                                           "common": {
                                             "name": "Heizung Flur.SET_POINT_TEMPERATURE",
                                             "type": "number",
                                             "unit": "°C",
                                             "def": 4.5,
                                             "min": 4.5,
                                             "max": 30.5,
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "custom": {
                                               "influxdb.0": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "changesOnly": true,
                                                 "debounce": "1000",
                                                 "retention": 0,
                                                 "changesRelogInterval": 0,
                                                 "changesMinDelta": 0,
                                                 "storageType": "",
                                                 "aliasId": ""
                                               "iqontrol.0": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "readonly": false,
                                                 "invert": false,
                                                 "confirm": false,
                                                 "pincode": "",
                                                 "unit": "°C",
                                                 "unit_zero": "°C",
                                                 "unit_one": "°C",
                                                 "min": 4.5,
                                                 "max": 30.5,
                                                 "step": "",
                                                 "roundDigits": 2,
                                                 "timeFormat": "x",
                                                 "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                                 "type": "number",
                                                 "role": "",
                                                 "targetValueId": "",
                                                 "statesAddInput": false,
                                                 "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                                 "showOnlyTargetValues": false
                                           "native": {
                                             "UNIT": "�C",
                                             "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
                                             "TYPE": "FLOAT",
                                             "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT",
                                             "MIN": 4.5,
                                             "OPERATIONS": 7,
                                             "MAX": 30.5,
                                             "FLAGS": 1,
                                             "DEFAULT": 4.5
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636
                                           "_id": "hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                                           "type": "state"
