  4. Fehler im Rpc Adapter
    6.3k
26 Beiträge 9 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @sissiwup
    Das ist doch eher ein Homematic Problem.
    Warum die 4.5Grad nicht auch auf dem Display erscheint, ist mir nen Rätsel.
    So entstehen natürlich , wie bei dir, Fragen.
    "Werksseitig ist eine minimale Solltemperatur von 4,5°C eingestellt. Um die Untergrenze der einstellbaren Temperatur zu festzulegen, kann eine minimale Solltemperatur über die WebUI eingestellt werden (4,5 bis 25,0°C). "
    Aber OFF ist das Gerät nicht, auch das ist ein Trugschluss. Normal hätte man es bei 4.5 bzw. 5 auf dem Display enden lassen können.
    Sinkt die Temperatur unter den Frostschutz, springt das Thermostat trotz OFF an.
    Tg-71T 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @sissiwup
      Tg-71T Offline
      Tg-71T Offline
      Tg-71
      Forum Testing
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "###INT0000003:1.SET_TEMPERATURE",
          "def": "20.0",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": "5.0",
          "max": "30.0",
          "unit": "°C",
          "role": "level.temperature"
        "native": {
          "UNIT": "�C",
          "MIN": "5.0",
          "MAX": "30.0",
          "OPERATIONS": 7,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "SET_TEMPERATURE",
          "TAB_ORDER": 4,
          "TYPE": "FLOAT",
          "DEFAULT": "20.0",
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT"
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1621541001807,
        "_id": "hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      In der Parameterdefinition von "Set_Temperature" ist für die Gruppen 5 als Minimum angegeben. Beim Thermostatventilen steht 4.5...
      • sissiwupS sissiwup
        @asgothian sagte in Fehler im Rpc Adapter:
        @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:
        Ich dachte immer ein Vorteil von JavaScript ist grade das Autoboxing, warum dann die Fehlermeldungen? Wobei sollen die helfen?
        Wenn ich stark typisieren wollte, dann würde ich eine andere Sprache vorschlagen:-)
        Beim programmieren von Skripten ist eine schwache Typisierung ggf. von Vorteil, wenn der Programmierer damit umgehen kann. Im Objektbaum ist das anders. Da gibt es im Forum hinreichend Beispiele wo Anwender über die schwache Typisierung gestolpert sind. Deswegen macht es Sinn da stark zu typisieren.
        Zu deiner ersten Fehlermeldung: Bitte die komplette Meldung posten.
        A.
        Verstehe ich,
        Aber z.B. mußte ich alle Tasmota Geräte bei mir komplett löschen, da die Werte scheinbar nicht wie erwartet waren. (Tasmota über Sonoff Adapter)
        Nachdem die Geräte wieder da waren, gab es keine Fehlermeldungen mehr.
        Da sollte noch etwas für „normale“ User getan werden, damit der Aufschrei nicht zu groß ist.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Nein, sehe ich anders. Die "Normalen" User müssen mit diesen Meldungen Änderungen bei den Entwicklern hervor rufen. Ein grosses Problem ist bei den Adaptern das auch die Entwickler nicht alle Hardware besitzen so dass halt nicht alles zu 100% durchgetestet werden kann.
        Ohne diese Meldungen merkt das keiner.
        Nur die "Nutzer" können das Melden.
        Nebenbei - du bekommst keine Fehlermeldung, sondern eine Warnmeldung, sprich einen Hinweis das da etwas nicht so ist wie es soll.
        A.
          @haselchen sagte in Fehler im Rpc Adapter:
          @sissiwup
          5 Grad ist meines Wissens die niedrigste einzustellende Temperatur bei den Thermostaten.
          Siehst du doch auch auf dem Display?
          Das Log und Iobroker hat schon Recht mit der Nachricht ;)
          Ich würde sagen die CCU hat Recht. Heizung Off = 4,5 Grad
          Und nein, ich setze nicht die Temp. Sondern drücke einfach die Taste Off im Bild und Manu-Modus.
          PS: Das Display zeigt OFF.
          Ich würde also sagen Fehler im Adapter/IoBroker
          und da wird es hängen!
          wenn der Datenpunkt Temp ein Min von 5° hat und die CCU bei off einen Wert darunter setzt kommt es zu dieser Meldung.
          Wie tief kannst du denn die Temp einstellen?
          geht das mit 4,5°C oder nur bis 5°C?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Haben wir oben doch schon geschrieben? ( @Tg-71 )
            Und Du kennst doch Homematic auch?
            Weniger als 5 Grad geht nicht.
            Es werden zwar in der WEBUI 4,5 angezeigt, aber das Display endet bei 5, weil das die Frostschutzgrenze ist.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Der Adapter holt sich die Infos von der Homematic/Gerät(?) und baut daraus die Objekte in ioBroker, das heist der min Wert ist nicht im Adapter falsch hinterlegt.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                Isch 'abe keine 'eizung!
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @homoran sagte in Fehler im Rpc Adapter:
                  Frierst du dann nicht im Winter? ;-)
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @jey-cee
                    Er hat genug Wärme von Innen -> grosses Whiskey Regal :)
                    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @jey-cee
                      @jey-cee
                      wird gerade immer leerer.
                      Gottseidank kommt jetzt der Sommer 😂
                        @jey-cee
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @haselchen @Jey-Cee @Homoran
                        Alternativ: Gute Dämmung und ausreichend Abwärme vom ioBroker System + Testsysteme ;)
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AsgothianA Asgothian
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          Ich kenne es von den (non-IP) HomeMatic Thermostaten auch so, dass eine Temperatur bis min. 5°C eingestellt werden kann, jedoch beim ausschalten (Off, z.B. im Sommer) in den Datenpunkten 4,5°C angezeigt wird.
                          Über iQontrol kann ich den Slider sogar bis auf 4,5°C ziehen. Daraufhin geht der Thermostat in den manuellen Modus und ist "off".
                          [EDIT]
                          Im übrigen ist bei meinem Thermostaten die Range von 4,5°C - 30,5°C
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 20,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 4.5,
                              "max": 30.5,
                              "unit": "°C",
                              "role": "level.temperature",
                              "name": "Heizung Diele.SET_TEMPERATURE",
                              "smartName": {
                                "de": "Heizung Diele",
                                "smartType": "THERMOSTAT"
                            "native": {
                              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
                              "DEFAULT": 20,
                              "FLAGS": 1,
                              "MAX": 30.5,
                              "MIN": 4.5,
                              "OPERATIONS": 7,
                              "TAB_ORDER": 6,
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "UNIT": "°C"
                          • Tg-71T Tg-71
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "20.0",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": "5.0",
                                "max": "30.0",
                                "unit": "°C",
                              "native": {
                                "UNIT": "�C",
                                "MIN": "5.0",
                                "MAX": "30.0",
                                "OPERATIONS": 7,
                                "FLAGS": 1,
                                "TAB_ORDER": 4,
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": "20.0",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @tg-71 sagte in Fehler im Rpc Adapter:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "20.0",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": "5.0",
                                "max": "30.0",
                                "unit": "°C",
                              "native": {
                                "UNIT": "�C",
                                "MIN": "5.0",
                                "MAX": "30.0",
                                "OPERATIONS": 7,
                                "FLAGS": 1,
                                "TAB_ORDER": 4,
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": "20.0",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist egal ob Wandthermostat/Heizungsventil oder Gruppe 4,5 als min...
                            Vielleicht mal neu erstellen lassen ?
                             "ts": 1623050297585,
                             "common": {
                               "name": "Heizung Flur.SET_POINT_TEMPERATURE",
                               "type": "number",
                               "unit": "°C",
                               "def": 4.5,
                               "min": 4.5,
                               "max": 30.5,
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "custom": {
                                 "influxdb.0": {
                                   "enabled": true,
                                   "changesOnly": true,
                                   "debounce": "1000",
                                   "retention": 0,
                                   "changesRelogInterval": 0,
                                   "changesMinDelta": 0,
                                   "storageType": "",
                                   "aliasId": ""
                                 "iqontrol.0": {
                                   "enabled": true,
                                   "readonly": false,
                                   "invert": false,
                                   "confirm": false,
                                   "pincode": "",
                                   "unit": "°C",
                                   "unit_zero": "°C",
                                   "unit_one": "°C",
                                   "min": 4.5,
                                   "max": 30.5,
                                   "step": "",
                                   "roundDigits": 2,
                                   "timeFormat": "x",
                                   "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                   "type": "number",
                                   "role": "",
                                   "targetValueId": "",
                                   "statesAddInput": false,
                                   "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                   "showOnlyTargetValues": false
                             "native": {
                               "UNIT": "�C",
                               "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
                               "TYPE": "FLOAT",
                               "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT",
                               "MIN": 4.5,
                               "OPERATIONS": 7,
                               "MAX": 30.5,
                               "FLAGS": 1,
                               "DEFAULT": 4.5
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636
                             "_id": "hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                             "type": "state"
                            sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": "20.0",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": "5.0",
                                  "max": "30.0",
                                  "unit": "°C",
                                "native": {
                                  "UNIT": "�C",
                                  "MIN": "5.0",
                                  "MAX": "30.0",
                                  "OPERATIONS": 7,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TAB_ORDER": 4,
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "DEFAULT": "20.0",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                               "common": {
                                 "type": "number",
                                 "unit": "°C",
                                 "def": 4.5,
                                 "min": 4.5,
                                 "max": 30.5,
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "custom": {
                                   "influxdb.0": {
                                     "enabled": true,
                                     "debounce": "1000",
                                     "retention": 0,
                                     "storageType": "",
                                     "aliasId": ""
                                   "iqontrol.0": {
                                     "enabled": true,
                                     "readonly": false,
                                     "invert": false,
                                     "confirm": false,
                                     "pincode": "",
                                     "unit": "°C",
                                     "unit_zero": "°C",
                                     "unit_one": "°C",
                                     "min": 4.5,
                                     "max": 30.5,
                                     "step": "",
                                     "roundDigits": 2,
                                     "timeFormat": "x",
                                     "type": "number",
                                     "role": "",
                               "native": {
                                 "UNIT": "�C",
                                 "TYPE": "FLOAT",
                                 "MIN": 4.5,
                                 "OPERATIONS": 7,
                                 "MAX": 30.5,
                                 "FLAGS": 1,
                                 "DEFAULT": 4.5
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636
                               "type": "state"
                              sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              @dslraser
                              Neu erstellen hat nichts gebracht. Gleiche Warnung
                              MfG
                              Sissi
                              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                @dslraser
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                @sissiwup Hast du eine Lösung gefunden?
                                • draexlerD draexler
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  @draexler
                                  leider nein. Problem habe ich grade festgestellt ist immer noch da.
                                  Es herrscht hier leider die Meinung vor, ioBroker hat immer Recht, auch wenn das Ursprungssystem was anderes liefert.
                                  Warnungen ausschalten beim Adapter ist das einzige was hilft.
                                  MfG
                                  Sissi
                                    @draexler
                                    wer sagt das?
                                    Habe keine HM Heizungsteile, kann das daher nicht überprüfen, glaube mich aber erinnern zu können, dass das ein Bug seitens der CCU rpc sei und von Seiten EQ-3 gelöst werden müsse.
                                      wer sagt das?
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      wer sagt das?
                                      in der CCU kann ich OFF = 4,5 Grad wählen.
                                      Das Thermostat zeigt dann OFF an. Ausgelesen ist das aber wieder 4,5 Grad.
                                      War immer so. Was soll da falsch sein?
                                      MfG
                                      Sissi
                                        wer sagt das?
                                        @sissiwup das wurde dir doch beteits in deinem anderen Thread gesagt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/54990/hm-rpc-adapter-falsche-grenzwerte/2?_=1652980482742
                                        es geht nicht um die 4.5°C, sondern um den gleichzeitig von der CCU übermittelten Min-Wert von 5°C
