  4. Fehler im Rpc Adapter
    6.3k
26 Beiträge 9 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @homoran sagte in Fehler im Rpc Adapter:
    Isch 'abe keine 'eizung!
    Frierst du dann nicht im Winter? ;-)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @jey-cee
    Er hat genug Wärme von Innen -> grosses Whiskey Regal :)
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @jey-cee
      @haselchen sagte in Fehler im Rpc Adapter:
      @jey-cee
      wird gerade immer leerer.
      Gottseidank kommt jetzt der Sommer 😂
        @jey-cee
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @haselchen @Jey-Cee @Homoran
        Alternativ: Gute Dämmung und ausreichend Abwärme vom ioBroker System + Testsysteme ;)
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          BBTownB Online
          BBTownB Online
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          Ich kenne es von den (non-IP) HomeMatic Thermostaten auch so, dass eine Temperatur bis min. 5°C eingestellt werden kann, jedoch beim ausschalten (Off, z.B. im Sommer) in den Datenpunkten 4,5°C angezeigt wird.
          Über iQontrol kann ich den Slider sogar bis auf 4,5°C ziehen. Daraufhin geht der Thermostat in den manuellen Modus und ist "off".
          [EDIT]
          Im übrigen ist bei meinem Thermostaten die Range von 4,5°C - 30,5°C
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 20,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 4.5,
              "max": 30.5,
              "unit": "°C",
              "role": "level.temperature",
              "name": "Heizung Diele.SET_TEMPERATURE",
              "smartName": {
                "de": "Heizung Diele",
                "smartType": "THERMOSTAT"
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
              "DEFAULT": 20,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "SET_TEMPERATURE",
              "MAX": 30.5,
              "MIN": 4.5,
              "OPERATIONS": 7,
              "TAB_ORDER": 6,
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "°C"
          • Tg-71T Tg-71
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "###INT0000003:1.SET_TEMPERATURE",
                "def": "20.0",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": "5.0",
                "max": "30.0",
                "unit": "°C",
              "native": {
                "UNIT": "�C",
                "MIN": "5.0",
                "MAX": "30.0",
                "OPERATIONS": 7,
                "FLAGS": 1,
                "TAB_ORDER": 4,
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": "20.0",
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1621541001807,
              "_id": "hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            In der Parameterdefinition von "Set_Temperature" ist für die Gruppen 5 als Minimum angegeben. Beim Thermostatventilen steht 4.5...
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @tg-71 sagte in Fehler im Rpc Adapter:
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "20.0",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": "5.0",
                "max": "30.0",
                "unit": "°C",
              "native": {
                "UNIT": "�C",
                "MIN": "5.0",
                "MAX": "30.0",
                "OPERATIONS": 7,
                "FLAGS": 1,
                "TAB_ORDER": 4,
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": "20.0",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist egal ob Wandthermostat/Heizungsventil oder Gruppe 4,5 als min...
            Vielleicht mal neu erstellen lassen ?
             "ts": 1623050297585,
             "common": {
               "name": "Heizung Flur.SET_POINT_TEMPERATURE",
               "type": "number",
               "unit": "°C",
               "def": 4.5,
               "min": 4.5,
               "max": 30.5,
               "read": true,
               "write": true,
               "custom": {
                 "influxdb.0": {
                   "enabled": true,
                   "changesOnly": true,
                   "debounce": "1000",
                   "retention": 0,
                   "changesRelogInterval": 0,
                   "changesMinDelta": 0,
                   "storageType": "",
                   "aliasId": ""
                 "iqontrol.0": {
                   "enabled": true,
                   "readonly": false,
                   "invert": false,
                   "confirm": false,
                   "pincode": "",
                   "unit": "°C",
                   "unit_zero": "°C",
                   "unit_one": "°C",
                   "min": 4.5,
                   "max": 30.5,
                   "step": "",
                   "roundDigits": 2,
                   "timeFormat": "x",
                   "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                   "type": "number",
                   "role": "",
                   "targetValueId": "",
                   "statesAddInput": false,
                   "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                   "showOnlyTargetValues": false
             "native": {
               "UNIT": "�C",
               "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
               "TYPE": "FLOAT",
               "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT",
               "MIN": 4.5,
               "OPERATIONS": 7,
               "MAX": 30.5,
               "FLAGS": 1,
               "DEFAULT": 4.5
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636
             "_id": "hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
             "type": "state"
            sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "20.0",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": "5.0",
                  "max": "30.0",
                  "unit": "°C",
                "native": {
                  "UNIT": "�C",
                  "MIN": "5.0",
                  "MAX": "30.0",
                  "OPERATIONS": 7,
                  "FLAGS": 1,
                  "TAB_ORDER": 4,
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": "20.0",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
               "common": {
                 "type": "number",
                 "unit": "°C",
                 "def": 4.5,
                 "min": 4.5,
                 "max": 30.5,
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "custom": {
                   "influxdb.0": {
                     "enabled": true,
                     "debounce": "1000",
                     "retention": 0,
                     "storageType": "",
                     "aliasId": ""
                   "iqontrol.0": {
                     "enabled": true,
                     "readonly": false,
                     "invert": false,
                     "confirm": false,
                     "pincode": "",
                     "unit": "°C",
                     "unit_zero": "°C",
                     "unit_one": "°C",
                     "min": 4.5,
                     "max": 30.5,
                     "step": "",
                     "roundDigits": 2,
                     "timeFormat": "x",
                     "type": "number",
                     "role": "",
               "native": {
                 "UNIT": "�C",
                 "TYPE": "FLOAT",
                 "MIN": 4.5,
                 "OPERATIONS": 7,
                 "MAX": 30.5,
                 "FLAGS": 1,
                 "DEFAULT": 4.5
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636
               "type": "state"
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @dslraser
              Neu erstellen hat nichts gebracht. Gleiche Warnung
              MfG
              Sissi
              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
              • sissiwupS sissiwup
                @dslraser
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @sissiwup Hast du eine Lösung gefunden?
                • draexlerD draexler
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  @draexler
                  leider nein. Problem habe ich grade festgestellt ist immer noch da.
                  Es herrscht hier leider die Meinung vor, ioBroker hat immer Recht, auch wenn das Ursprungssystem was anderes liefert.
                  Warnungen ausschalten beim Adapter ist das einzige was hilft.
                  MfG
                  Sissi
                    @draexler
                    @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:
                    wer sagt das?
                    Habe keine HM Heizungsteile, kann das daher nicht überprüfen, glaube mich aber erinnern zu können, dass das ein Bug seitens der CCU rpc sei und von Seiten EQ-3 gelöst werden müsse.
                      wer sagt das?
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      wer sagt das?
                      in der CCU kann ich OFF = 4,5 Grad wählen.
                      Das Thermostat zeigt dann OFF an. Ausgelesen ist das aber wieder 4,5 Grad.
                      War immer so. Was soll da falsch sein?
                      MfG
                      Sissi
                        wer sagt das?
                        @sissiwup das wurde dir doch beteits in deinem anderen Thread gesagt
                        https://forum.iobroker.net/topic/54990/hm-rpc-adapter-falsche-grenzwerte/2?_=1652980482742
                        es geht nicht um die 4.5°C, sondern um den gleichzeitig von der CCU übermittelten Min-Wert von 5°C
