  4. Fehler im Rpc Adapter
    6.3k
26 Beiträge 9 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:
    Und nein, ich setze nicht die Temp. Sondern drücke einfach die Taste Off im Bild und Manu-Modus.
    PS: Das Display zeigt OFF.
    und da wird es hängen!
    wenn der Datenpunkt Temp ein Min von 5° hat und die CCU bei off einen Wert darunter setzt kommt es zu dieser Meldung.
    Wie tief kannst du denn die Temp einstellen?
    geht das mit 4,5°C oder nur bis 5°C?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Haben wir oben doch schon geschrieben? ( @Tg-71 )
    Und Du kennst doch Homematic auch?
    Weniger als 5 Grad geht nicht.
    Es werden zwar in der WEBUI 4,5 angezeigt, aber das Display endet bei 5, weil das die Frostschutzgrenze ist.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Der Adapter holt sich die Infos von der Homematic/Gerät(?) und baut daraus die Objekte in ioBroker, das heist der min Wert ist nicht im Adapter falsch hinterlegt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • haselchenH haselchen
        @haselchen sagte in Fehler im Rpc Adapter:
        Isch 'abe keine 'eizung!
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @homoran sagte in Fehler im Rpc Adapter:
          Frierst du dann nicht im Winter? ;-)
          • Jey CeeJ Jey Cee
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @jey-cee
            Er hat genug Wärme von Innen -> grosses Whiskey Regal :)
            HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              @jey-cee
              @jey-cee
              wird gerade immer leerer.
              Gottseidank kommt jetzt der Sommer 😂
                @jey-cee
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @haselchen @Jey-Cee @Homoran
                Alternativ: Gute Dämmung und ausreichend Abwärme vom ioBroker System + Testsysteme ;)
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  BBTownB Online
                  BBTownB Online
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  Ich kenne es von den (non-IP) HomeMatic Thermostaten auch so, dass eine Temperatur bis min. 5°C eingestellt werden kann, jedoch beim ausschalten (Off, z.B. im Sommer) in den Datenpunkten 4,5°C angezeigt wird.
                  Über iQontrol kann ich den Slider sogar bis auf 4,5°C ziehen. Daraufhin geht der Thermostat in den manuellen Modus und ist "off".
                  [EDIT]
                  Im übrigen ist bei meinem Thermostaten die Range von 4,5°C - 30,5°C
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 20,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 4.5,
                      "max": 30.5,
                      "unit": "°C",
                      "role": "level.temperature",
                      "name": "Heizung Diele.SET_TEMPERATURE",
                      "smartName": {
                        "de": "Heizung Diele",
                        "smartType": "THERMOSTAT"
                    "native": {
                      "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
                      "DEFAULT": 20,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "SET_TEMPERATURE",
                      "MAX": 30.5,
                      "MIN": 4.5,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "TAB_ORDER": 6,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "UNIT": "°C"
                  • Tg-71T Tg-71
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "###INT0000003:1.SET_TEMPERATURE",
                        "def": "20.0",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": "5.0",
                        "max": "30.0",
                        "unit": "°C",
                      "native": {
                        "UNIT": "�C",
                        "MIN": "5.0",
                        "MAX": "30.0",
                        "OPERATIONS": 7,
                        "FLAGS": 1,
                        "TAB_ORDER": 4,
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": "20.0",
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1621541001807,
                      "_id": "hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    In der Parameterdefinition von "Set_Temperature" ist für die Gruppen 5 als Minimum angegeben. Beim Thermostatventilen steht 4.5...
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @tg-71 sagte in Fehler im Rpc Adapter:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": "20.0",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": "5.0",
                        "max": "30.0",
                        "unit": "°C",
                      "native": {
                        "UNIT": "�C",
                        "MIN": "5.0",
                        "MAX": "30.0",
                        "OPERATIONS": 7,
                        "FLAGS": 1,
                        "TAB_ORDER": 4,
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": "20.0",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist egal ob Wandthermostat/Heizungsventil oder Gruppe 4,5 als min...
                    Vielleicht mal neu erstellen lassen ?
                     "ts": 1623050297585,
                     "common": {
                       "name": "Heizung Flur.SET_POINT_TEMPERATURE",
                       "type": "number",
                       "unit": "°C",
                       "def": 4.5,
                       "min": 4.5,
                       "max": 30.5,
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "custom": {
                         "influxdb.0": {
                           "enabled": true,
                           "changesOnly": true,
                           "debounce": "1000",
                           "retention": 0,
                           "changesRelogInterval": 0,
                           "changesMinDelta": 0,
                           "storageType": "",
                           "aliasId": ""
                         "iqontrol.0": {
                           "enabled": true,
                           "readonly": false,
                           "invert": false,
                           "confirm": false,
                           "pincode": "",
                           "unit": "°C",
                           "unit_zero": "°C",
                           "unit_one": "°C",
                           "min": 4.5,
                           "max": 30.5,
                           "step": "",
                           "roundDigits": 2,
                           "timeFormat": "x",
                           "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                           "type": "number",
                           "role": "",
                           "targetValueId": "",
                           "statesAddInput": false,
                           "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                           "showOnlyTargetValues": false
                     "native": {
                       "UNIT": "�C",
                       "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
                       "TYPE": "FLOAT",
                       "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT",
                       "MIN": 4.5,
                       "OPERATIONS": 7,
                       "MAX": 30.5,
                       "FLAGS": 1,
                       "DEFAULT": 4.5
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636
                     "_id": "hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                     "type": "state"
                    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": "20.0",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": "5.0",
                          "max": "30.0",
                          "unit": "°C",
                        "native": {
                          "UNIT": "�C",
                          "MIN": "5.0",
                          "MAX": "30.0",
                          "OPERATIONS": 7,
                          "FLAGS": 1,
                          "TAB_ORDER": 4,
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": "20.0",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                       "common": {
                         "type": "number",
                         "unit": "°C",
                         "def": 4.5,
                         "min": 4.5,
                         "max": 30.5,
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "custom": {
                           "influxdb.0": {
                             "enabled": true,
                             "debounce": "1000",
                             "retention": 0,
                             "storageType": "",
                             "aliasId": ""
                           "iqontrol.0": {
                             "enabled": true,
                             "readonly": false,
                             "invert": false,
                             "confirm": false,
                             "pincode": "",
                             "unit": "°C",
                             "unit_zero": "°C",
                             "unit_one": "°C",
                             "min": 4.5,
                             "max": 30.5,
                             "step": "",
                             "roundDigits": 2,
                             "timeFormat": "x",
                             "type": "number",
                             "role": "",
                       "native": {
                         "UNIT": "�C",
                         "TYPE": "FLOAT",
                         "MIN": 4.5,
                         "OPERATIONS": 7,
                         "MAX": 30.5,
                         "FLAGS": 1,
                         "DEFAULT": 4.5
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636
                       "type": "state"
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      @dslraser
                      Neu erstellen hat nichts gebracht. Gleiche Warnung
                      MfG
                      Sissi
                      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sissiwupS sissiwup
                        @dslraser
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        @sissiwup Hast du eine Lösung gefunden?
                        • draexlerD draexler
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          @draexler
                          leider nein. Problem habe ich grade festgestellt ist immer noch da.
                          Es herrscht hier leider die Meinung vor, ioBroker hat immer Recht, auch wenn das Ursprungssystem was anderes liefert.
                          Warnungen ausschalten beim Adapter ist das einzige was hilft.
                          MfG
                          Sissi
                            @draexler
                            wer sagt das?
                            Habe keine HM Heizungsteile, kann das daher nicht überprüfen, glaube mich aber erinnern zu können, dass das ein Bug seitens der CCU rpc sei und von Seiten EQ-3 gelöst werden müsse.
                              wer sagt das?
                              sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              wer sagt das?
                              in der CCU kann ich OFF = 4,5 Grad wählen.
                              Das Thermostat zeigt dann OFF an. Ausgelesen ist das aber wieder 4,5 Grad.
                              War immer so. Was soll da falsch sein?
                              MfG
                              Sissi
                                wer sagt das?
                                @sissiwup das wurde dir doch beteits in deinem anderen Thread gesagt
                                https://forum.iobroker.net/topic/54990/hm-rpc-adapter-falsche-grenzwerte/2?_=1652980482742
                                es geht nicht um die 4.5°C, sondern um den gleichzeitig von der CCU übermittelten Min-Wert von 5°C
