  3. Entwicklung
  4. Adapter: jeelink
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Adapter: jeelink
jeelink
185 Beiträge 28 Kommentatoren 65.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    ebu
    #101
    Also: Ich habe jetzt viel herumexperementiert. Einige andere Adapter neu aufgesetzt, alles geupdated. Clean - viele Neustarts.
    Grad den jeelink Adapter neu installiert - und jetzt geht es…
    Ich freu mich mal nicht zu früh und teste erstmal alles.
    Danke Dir :D
      PrinzEisenherz1
      #102
      Hi zusammen,
      Erstmal danke für den tollen Adapter.
      Jetzt hab ich noch ne Frage
      Hat jemand schon ne Lösung gefunden wie man
      echo "3m 30t v" > /dev/ttyUSB0
      automatisieren könnte?
      Jedesmal wenn ich den Adapter neu starte muss ich über konsole auch den Befehl eingeben damit mein Sensor gefunden wird.
      Über rc.local hab ichs schon probiert, aber bringt nichts.
      Johnny
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • F Offline
        foxthefox
        #103
        @PrinzEisenherz1:
        Hi zusammen,
        Johnny `
        Hi johnny,
        Für diesen Zweck hab ich in der Version 0.0.4 auf GitHub in der konfigseite eine Option eingebaut. Ob es funktioniert oder wegen asynchron nicht richtig bearbeitet wird weiß ich nicht. Hab bisher keine Rückmeldung bekommen.
        Evtl. Kannst du es mal ausprobieren.
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
          PrinzEisenherz1
          #104
          Guten morgen foxthefox,
          Ich habe bereits die Version 0.0.4 bei mir installiert und den Punkt Konsolenkommando getestet aber da wird der Befehl wohl zu früh abgesetzt bzw. Eventuell kommt da der Befehl gar nicht an und deswegen klappt diese Einstellung nicht. da muss ich dann immer noch über Konsole ran.
          Gruß Johnny
          • F Offline
            foxthefox
            #105
            @PrinzEisenherz1:
            Gruß Johnny `
            Na das ist doch mal ne Aussage.
            Dann muss ich wohl nochmal was ändern.
            Theoretisch gibts auch die Möglichkeit den Sketch gleich so zu modifizieren und dann zu flashen[emoji848]
            Ein Aufruf: video
              PrinzEisenherz1
              #106
              Das wäre klasse wenn du das ändern könntest.
              So kann man es einfacher ändern als jedesmal am Sketch das zu ändern
              • F Offline
                foxthefox
                #107
                @PrinzEisenherz1:
                So kann man es einfacher ändern als jedesmal am Sketch das zu ändern `
                Bin am we unterwegs, wird als erst Sonntagabend etwas machbar.
                Ein Aufruf: video
                  Marcolotti
                  #108
                  Guten Morgen,
                  bei mir hat das Konsolenkommando ebenso nie funktioniert. Das Kommando setzt man ja ab, damit er immer wechselt oder?
                  Zitat: "Der TX29 sendet mit 17241 kbps und der TX35 mit 9579 kbps.
                  Um z.B. alle 30 Sekunden die data rate zu wechseln, um abwechselnd beide Sensoren zu empfangen, wäre das initcommand
                  "3m 30t v".
                  Hier meine Lösung in Blockly:
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Q],2XC0q3QqOL/pQ!6CH" x="38" y="188"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="BU{3ks27i#xla3oJOa2)"><field name="oid">system.adapter.jeelink.0.connected</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="-oOD95^5983_@ez^E)iz"><field name="Severity">log</field>
                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h2-]F!TfvO]tWH=Q9[AO"><field name="TEXT">JeeLink-Instanz geändert</field></shadow></value>
                          <next><block type="timeouts_settimeout" id=".fFFddamRP@sWj`1VsC-"><field name="NAME">timeout</field>
                              <field name="DELAY">5000</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="Q%3!DDy/#zi43y0|i%R;"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <field name="LOG">log</field>
                                  <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="JF2!5/*jG,A2bh.h*VUx"><field name="TEXT">echo "3m 30t v" > /dev/ttyUSB0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                  Gruß Marco
                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                    PrinzEisenherz1
                    #109
                    Hi Marco, danke für workaround.
                    Klappt bestens, vielleicht kann ja das im Adapter noch korrigiert werden.
                    Aber vorerst geht es auch so.
                    Johnny
                      der_Auge
                      #110
                      habe den Adapter auch auf meiner Testumgebung installiert.
                      Zur Zeit arbeite ich noch an der USB-Anbindung (Debian 8.5 als VM auf DS419+)
                      derAuge
                      (Da mein alter Account nicht mehr funktionierte musste ich mich neu registrieren)
                      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                      Test : DS916+ VM Debian
                      Test : Tinker mit piVCCU
                      • The SpiritT Offline
                        The SpiritT Offline
                        The Spirit
                        #111
                        hi.
                        bin gerade dabei große teile von fhem nach iobroker umzuziehen.
                        jeelink lief bei fhem einwandfrei.
                        hab jetzt in jeelink meine TX-29
                        https://www.amazon.de/Technoline-Zusatz … ords=tx-29
                        angelegt um die temperatur und luftfeuchte zu bekommen.
                        leider bekomme ich keine daten.
                        die Adressen habe ich von fhem übernommen.
                        geht das etwa nicht?
                        muss ich die neu anlegen?
                        im log sehe ich leider keine geräte.
                        anbei ein paar screenshots.
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #112
                          @The Spirit:
                          hi.
                          Danke `
                          Im log sollte nach gewisser Zeit etwas hineinlaufen. Schlimmstenfalls kommt eine Meldung, dass unter der Adresse kein Gerät konfiguriert ist. Was empfangen wurde, steht aber detailliert im debug-log. Evtl. Kann es auch an der Firmware vom jeelink liegen. Welcher Sketch dort funktioniert steht ein paar Posts vorher.
                          Foxthefox
                          Ein Aufruf: video
                            The SpiritT Offline
                            The Spirit
                            #113
                            danke.
                            hatte den fehler, das fhem die adresse in hex darstellt und iobroker dezimal.
                            jetzt läuft es.
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #114
                              Na super
                              Ein Aufruf: video
                                TStolzmann
                                #115
                                Hallo
                                Ich bin neu hier und wollte heute das Jeelink Modul installieren und bekomme solch eine Fehlermeldung:
                                npm ERR! /home/npm-debug.log
                                iobroker 2018-01-25 11:59:26.833 info npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! npm owner ls serialport
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! npm bugs serialport
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! node-pre-gyp install –fallback-to-build
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! not with npm itself.
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Failed at the serialport@3.1.2 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Exit status 1
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! serialport@3.1.2 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! code ELIFECYCLE
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! npm v3.10.10
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! node v6.12.3
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/foxthefox/ioBroker.j ... all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Linux 4.13.16-sunxi
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuildnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                iobroker 2018-01-25 11:59:25.789 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional
                                Was kann ich machen um das Modul zu installieren?
                                ioBroker läuft auf einem BananaPi Version 1.23
                                Gruß Thomas
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #116
                                  Das Modul serialport ist nicht so einfach zu installieren, bzw s gibt keine vorkompilierten versionen für arm-CPU deswegen bitte
                                  sudo npm install –unsafe-perm https://github.com/foxthefox/ioBroker.j ... all/master --production
                                  Benutzen.
                                  Das Verzeichnis sollte /opt/iobroker sein, wo der Befehl abgesetzt werden sollte.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                    TStolzmann
                                    #117
                                    Hallo
                                    Danke für deine schnelle Antwort.
                                    Das Modul konnte ich jetzt Fehler frei installieren, aber wenn ich jetzt konfigurieren möchte, ist die Seite nicht vollständig sichtbar.
                                    So sieht die Seite bei mir aus. Habe ioBroker nochmal auf einen Raspi3 installiert, das gleiche Bild.
                                    Laut Log empfängt das Modul Daten.
                                    Thomas
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #118
                                      @TStolzmann:
                                      Hallo
                                      Thomas `
                                      Hallo Thomas,
                                      Leider hab ich die Anpassung für das Admin v3 noch nicht fertig. Hab am Wochenende schon damit angefangen, aber es sind halt nicht nur kleine Anpassungen. Ich hab auch am we festgestellt, dass bei Neuinstallation nur Admin v3 installiert wird.
                                      Wenn es dringend ist, dann gibt es aus meiner Sicht nur 2 Möglichkeiten.
                                      • downgrade des admin adapters zum Zwecke der Konfiguration
                                      • im jeelink Adapter die Datei index_m.html löschen, damit sollte die alte Version zur Anzeige kommen.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #119
                                        die neue Version 0.0.4 ist veröffentlicht und enthält nun das adminv3.
                                        Leider gibt es noch unschöne Verhaltensweisen:
                                        • wird eine neue Zeile hinzugefügt so werden die Auswahlfelder leider leer dargestellt
                                        • löschen und einfügen einer Zeile macht die Löschtasten unwirksam
                                        Wenn die Einstellungen gespeichert werden und die Seite neu aufgerufen wird, sind die gemachten Änderungen enthalten und die Löschtasten sind auch wieder rot (aktiv).
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                          der_Auge
                                          #120
                                          die Installation läuft zur Zeit nicht
                                          Was ist das Problem?
                                          Jürgen
