  3. Entwicklung
  4. Adapter: jeelink
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Adapter: jeelink
jeelink
185 Beiträge 28 Kommentatoren 65.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vatoslocos
    #181
    habe einen TX25 AUßEN-SENSOR MIT MESSSONDE.
    Daten kommen auch rein. AM Gerät springen die Anzeigen immer um.
    Dies scheint auch am Jeelink-Adapter so zu sein.
    Das einzige zur Temperatur was sich ändernt ist das lowbat...
    Woran kann ich denn festmachen was nun das Gerät als Temperatur hat und was die Messonde (liegt im Pool) zurückgibt ...
    Wollte die PoolTemperatur über VIS darstellen lassen!
    Grüße
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vatoslocos
      Grüße
      Berchemer
      #182
      @vatoslocos sagte in Adapter: jeelink:
      Grüße
      Bei mir wird auf dem Display des TX25 vor der Temperaturangabe eine 1 oder zwei angezeigt. Bei der Einbindung als LaCrosseDTT werden die Temperaturen den zugehörigen Werten 1 und 2 in den Objekten zugeordnet.
        schuwo
        #183
        Hallo Klaus !
        Ich ziehe grad von FHEM nach iobroker um. Hab allerdings eine Davis Vantage pro 2 und auf dem JEElink den vantage sketch installiert (V0.5). In FHEM läuft alles problemlos. Planst Du auch Deinen tollen Adapter in Richtung in diese Richtung zu erweitern?
        Beiliegend das logfile aus putty
        Im IObroker log werden nur die ersten beiden Zeilen angezeigt.
        logjee.txt
        • TeutoneT Offline
          TeutoneT Offline
          Teutone
          schrieb am zuletzt editiert von Teutone
          #184
          Jetzt geht es.. keine Ahnung was nun anders ist.
          Also bitte ignorieren
          ~~Hallo zusammen,
          ich habe ein Problem mit dem Jeelink Adapter.
          Sobald ich eine UID und einen Namen vergebe werde die Objekte nicht mit Daten befüllt.. (ohne UID und Namen wird ein Objekt von allen Sensoren überschrieben)
          Jeelink 0.1.3
          Node.js v10.17.0
          Dein Host (js-controller) ist veraltet! 1.5.14 2.1.0~~
          Woran kann das liegen? Ich finde in der Objektbschreibung auch keinen Ansatz wie die Werte zugeordnet werden.
          Andreas~~
            stevie77
            schrieb am zuletzt editiert von stevie77
            #185
            vielleicht kann mir jemand helfen hier?
            Ich habe folgende Produkte gekauft, die laut Beschreibung zueinander und zu ioBroker passen müsten:
            Empfänger: https://smile.amazon.de/gp/product/B07T61BXLX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
            Sender: https://smile.amazon.de/gp/product/B00392XX5U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
            Nach eintragen der Adresse /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0 (so wie sie auf meinem Raspi 4 existiert) kam immerhin der Logschritt open noch dazu, der sonst fehlte. Mehr passiert aber nicht...
            Vermutlich sollte da jetzt ja noch mehr geloggt werden (debug/silly) und dabei die ID des Senders auftauchen, passiert aber leider nicht...
            Type LaCrosse DTH habe ich eingestellt.
            jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.141	info	(24030) open
            jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.110	debug	(24030) options : {"baudRate":57600}
            jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.110	debug	(24030) configured baudrate : 57600
            jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.109	debug	(24030) configured port : /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0
            jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.107	info	(24030) RFM12B setting up object = LaCrosse 1
            jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.105	debug	(24030) start of main
            jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.077	info	(24030) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
