  3. Entwicklung
  4. Adapter: jeelink
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Adapter: jeelink
jeelink
185 Beiträge 28 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    photographix
    #41
    @simpixo:
    Die gleiche Konstellation habe ich auch! Und bei mir rennt alles wunderbar! Es wäre ja gelacht wenn wir den Fehler nicht finden würden `
    Ich weiss nicht wie es bei dir ist - ich bin aber schon auf Admin ist 1.6.12 und js-controller ist 0.16.1.
    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
      simpixo
      #42
      @photographix:
      ich bin aber schon auf Admin ist 1.6.12 und js-controller ist 0.16.1. `
      Ja die gleichen Version habe ich auch
      Admin - 1.6.12
      Js-controller - 0.16.1
      JeeLink - 0.3
      NodeJS - v4.7.3
      mein Jeelink hat die folgende Firmware -> [LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
      Meine Adapter Einstellungen so:
      Du betreibst deinen jeelink unter windows oder auch unter linux?
      Adrian
        photographix
        #43
        Nein nur unter Windows. Habe daher COM4 als Port.
          simpixo
          #44
          Kannst du nochmal die Jeelink auf debug stellen unter Instanz und dann den Log noch mal posten?
          Bei mir sieht das nämlich so aus
            photographix
            #45
            Auch wenn mich hier alle für verrückt halten ;-) bei mir kommt da nix im Debug Modus.
              simpixo
              #46
              Hmmm ok…. da muss der Entwickler was dazu sagen! Der Adapter ist in Debug Modus aber schaltet scheinbar nicht in diesen um!
              Hast du schon mal versucht den Adapter einmal komplett zu löschen und noch mal zu installieren!?
              Adrian
                photographix
                #47
                Also die Neuinstallation hatte ich noch nicht in Betracht gezogen. Aber jetzt mal gemacht. Leider das selbe Ergebnis. Der Adapter geht in den Debug (siehe Bild) liefert aber nur wenig Meldungen. Der Connect zur States steht ja in der Debug Ausgabe nur eben nicht mehr.
                  simpixo
                  #48
                  Für mich sieht es so aus als ob der Adapter kurz in den Debug Modus wechselt aber danach wieder in den Info Modus
                  @foxthefox
                  Kannst du was dazu sagen!? Ist das vielleicht ein Bug [emoji220] unter Windows!?
                  Adrian
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #49
                    @simpixo:
                    Hmmm ok…. da muss der Entwickler was dazu sagen! Der Adapter ist in Debug Modus aber schaltet scheinbar nicht in diesen um! `
                    Wie schon weiter oben geschrieben, nochmal deutlicher.
                    Der Adapter befindet sich schon im debug Modus, also das ist ok.
                    Da aber die empfangenen Daten nicht mit OK beginnen, tritt der Adapter nicht weiter in Aktion. Für den Code sind die Telegramme mit "H00…" keine gültigen, die damit auch nicht ausgewertet werden.
                    Also von daher sieht das Verhalten logisch aus.
                    Die Frage ist also, warum kommen die Daten mit H... an? Mir scheint die Firmware im Stick eine leicht andere zu sein, als Marcolotti heute gepostet hat.
                    Adapterüberblick: Profil Github;
                    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                    Ein Aufruf: video
                      simpixo
                      #50
                      Ok… hab nicht alles gelesen, ja das stimmt ich habe eine andere Firmware auf dem Jeelink als photographix!
                      Habe mir auch schon gedacht das es vielleicht an dieser liegt
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #51
                        @simpixo:
                        Ok… hab nicht alles gelesen, ja das stimmt ich habe eine andere Firmware auf dem Jeelink als photographix! `
                        Also poste doch mal den link für deine Firmware, damit photographix diese mal testen kann.
                        Wenn es dann immer noch Telegramme mit H0… werden, dann muss ich wohl den Adapter erweitern. Aber erstmal würde ich diesen Versuch noch abwarten.
                        Ein Aufruf: video
                          simpixo
                          #52
                          Also ich habe meine Firmware von hier
                          https://sourceforge.net/p/fhem/code/HEA … b/arduino/
                          Hier ist aber schon eine neuere Version zu finden als die ich drauf habe
                          Das musst du Downloaden und entpacken
                          36_LaCrosse-LaCrosseITPlusReader.zip
                          Adrian
                            photographix
                            #53
                            Uhhhhh, Danke
                            läuft :-)
                            PS: die anderen Daten die in Homematic angezeigt werden wie 24H Werte und Taupunkt muss ich hier selbst berechnen (lassen) oder?
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #54
                              @photographix:
                              Uhhhhh, Danke
                              läuft :-)
                              PS: die anderen Daten die in Homematic angezeigt werden wie 24H Werte und Taupunkt muss ich hier selbst berechnen (lassen) oder? `
                              Na das freut mich, das es läuft.
                              Der Adapter ist nur auf das Ablegen der Daten geschrieben, wäre natürlich mal überlegenswert für eine Erweiterung (zumindest Taupunktberechnung). Ich hatte auch schon einmal an einen Statistik-Adapter überlegt. Mit Script gehts auf jeden Fall jetzt schon.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                                photographix
                                #55
                                @ foxthefox
                                ist es egal ob ich bei eigener ID eine Zahl oder einen Namen vergebe? Auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Adapters? Zumindest würden sich für mich Namen besser nutzen lassen.
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #56
                                  @photographix:
                                  @ foxthefox
                                  ist es egal ob ich bei eigener ID eine Zahl oder einen Namen vergebe? Auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Adapters? Zumindest würden sich für mich Namen besser nutzen lassen. `
                                  Da muss ich direkt nochmal in den Code schauen, Wichtig war ja erstmal eine eindeutige Zuordnung nach dem Batteriewechsel.
                                  Ein Aufruf: video
                                    simpixo
                                    #57
                                    Aber wäre cool wenn man Namen eintragen könnte denn die Idee kam mir vorhin auch
                                    Somit hätte man einen Datenpunkt der sich nicht ändern würde und aussagekräftig wäre! Die eindeutige Id müsste dann bei Batteriewechsel dann angepasst werden
                                    Adrian
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #58
                                      Hab nachgeschaut. Text als eindeutige ID sollte funktionieren. Anhand der eindeutigen ID wird das Objekt angelegt und bei einer empfangenen SensorID wird dies wieder hervorgeholt und für das abspeichern benutzt. Könnt ihr ja mal testen.
                                      Wenn Text, dann bitte ohne Leerzeichen oder sogar Sonderzeichen, da kommt es u.U. zu unschönen Effekten.
                                      Nochmal zur Klarstellung, die eindeutige ID bleibt immer gleich, also auch nach Batteriewechsel! Lediglich die sensorID ist danach anzupassen.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                        downset
                                        #59
                                        ich bin neu bei iobroker und hab ein paar Startschwierigkeiten.
                                        Hardware ist ein Odroid c2
                                        zwave installation lief problemlos
                                        Beim Jeelink hab ich so meine Probleme
                                        Installation des Adapters kein Problem, aber wenn ich eine Instanz hinzufügen will kommt folgende Meldung
                                        $ ./iobroker add jeelink
                                        host.SmartHomeOdroid install adapter jeelink
                                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink"
                                        npm
                                        ERR! Linux 3.14.79-89
                                        npm ERR! argv
                                         "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production"npm
                                         ERR!
                                        node v4.2.6npm
                                        ERR! npm  v3.5.2
                                        npm
                                        ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
                                        npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                        npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                                        npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/npm-debug.log
                                        Cannot install iobroker.jeelink: 1
                                        ERROR: process exited with code 25</https:>
                                        Würde mich freuen, wenn mich jemand bei der Installation unterstützen konnte.
                                        Die npm-debug.log kann ich gerne zur verfügung stellen wenn benötigt.
                                        Grüße
                                        Downset
                                          #60
                                          Hallo und Willkommen im Forum!
                                          Ich denke nicht dass der Adapter bereits im offiziellen Repo enthalten ist.
                                          Hast du ihn versucht über Github von foxthefox zu installieren.?
                                          Rainer
