Adapter: jeelink
ich bin aber schon auf Admin ist 1.6.12 und js-controller ist 0.16.1. `
Ja die gleichen Version habe ich auch
Admin - 1.6.12
Js-controller - 0.16.1
JeeLink - 0.3
NodeJS - v4.7.3
mein Jeelink hat die folgende Firmware -> [LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
Meine Adapter Einstellungen so:
Du betreibst deinen jeelink unter windows oder auch unter linux?
Adrian
Nein nur unter Windows. Habe daher COM4 als Port.
1443_bildschirmfoto_2017-03-04_um_15.33.18.png -
Auch wenn mich hier alle für verrückt halten ;-) bei mir kommt da nix im Debug Modus.
1443_bildschirmfoto_2017-03-04_um_15.44.14.png -
Hmmm ok…. da muss der Entwickler was dazu sagen! Der Adapter ist in Debug Modus aber schaltet scheinbar nicht in diesen um!
Hast du schon mal versucht den Adapter einmal komplett zu löschen und noch mal zu installieren!?
Adrian
Also die Neuinstallation hatte ich noch nicht in Betracht gezogen. Aber jetzt mal gemacht. Leider das selbe Ergebnis. Der Adapter geht in den Debug (siehe Bild) liefert aber nur wenig Meldungen. Der Connect zur States steht ja in der Debug Ausgabe nur eben nicht mehr.
1443_bildschirmfoto_2017-03-04_um_16.17.04.png -
Für mich sieht es so aus als ob der Adapter kurz in den Debug Modus wechselt aber danach wieder in den Info Modus
Kannst du was dazu sagen!? Ist das vielleicht ein Bug [emoji220] unter Windows!?
Adrian
Hmmm ok…. da muss der Entwickler was dazu sagen! Der Adapter ist in Debug Modus aber schaltet scheinbar nicht in diesen um! `
Wie schon weiter oben geschrieben, nochmal deutlicher.
Der Adapter befindet sich schon im debug Modus, also das ist ok.
Da aber die empfangenen Daten nicht mit OK beginnen, tritt der Adapter nicht weiter in Aktion. Für den Code sind die Telegramme mit "H00…" keine gültigen, die damit auch nicht ausgewertet werden.
Also von daher sieht das Verhalten logisch aus.
Die Frage ist also, warum kommen die Daten mit H... an? Mir scheint die Firmware im Stick eine leicht andere zu sein, als Marcolotti heute gepostet hat.
Ok… hab nicht alles gelesen, ja das stimmt ich habe eine andere Firmware auf dem Jeelink als photographix! `
Also poste doch mal den link für deine Firmware, damit photographix diese mal testen kann.
Wenn es dann immer noch Telegramme mit H0… werden, dann muss ich wohl den Adapter erweitern. Aber erstmal würde ich diesen Versuch noch abwarten.
Also ich habe meine Firmware von hier
https://sourceforge.net/p/fhem/code/HEA … b/arduino/
Hier ist aber schon eine neuere Version zu finden als die ich drauf habe
Das musst du Downloaden und entpacken
36_LaCrosse-LaCrosseITPlusReader.zip
Adrian
Uhhhhh, Danke
läuft :-)
PS: die anderen Daten die in Homematic angezeigt werden wie 24H Werte und Taupunkt muss ich hier selbst berechnen (lassen) oder?
1443_bildschirmfoto_2017-03-04_um_18.11.29.png -
Uhhhhh, Danke
läuft :-)
PS: die anderen Daten die in Homematic angezeigt werden wie 24H Werte und Taupunkt muss ich hier selbst berechnen (lassen) oder? `
Na das freut mich, das es läuft.
Der Adapter ist nur auf das Ablegen der Daten geschrieben, wäre natürlich mal überlegenswert für eine Erweiterung (zumindest Taupunktberechnung). Ich hatte auch schon einmal an einen Statistik-Adapter überlegt. Mit Script gehts auf jeden Fall jetzt schon.
Klaus
@ foxthefox
ist es egal ob ich bei eigener ID eine Zahl oder einen Namen vergebe? Auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Adapters? Zumindest würden sich für mich Namen besser nutzen lassen.
1443_bildschirmfoto_2017-03-04_um_18.21.11.png -
@ foxthefox
ist es egal ob ich bei eigener ID eine Zahl oder einen Namen vergebe? Auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Adapters? Zumindest würden sich für mich Namen besser nutzen lassen. `
Da muss ich direkt nochmal in den Code schauen, Wichtig war ja erstmal eine eindeutige Zuordnung nach dem Batteriewechsel.
Aber wäre cool wenn man Namen eintragen könnte denn die Idee kam mir vorhin auch
Somit hätte man einen Datenpunkt der sich nicht ändern würde und aussagekräftig wäre! Die eindeutige Id müsste dann bei Batteriewechsel dann angepasst werden
Adrian
Hab nachgeschaut. Text als eindeutige ID sollte funktionieren. Anhand der eindeutigen ID wird das Objekt angelegt und bei einer empfangenen SensorID wird dies wieder hervorgeholt und für das abspeichern benutzt. Könnt ihr ja mal testen.
Wenn Text, dann bitte ohne Leerzeichen oder sogar Sonderzeichen, da kommt es u.U. zu unschönen Effekten.
Nochmal zur Klarstellung, die eindeutige ID bleibt immer gleich, also auch nach Batteriewechsel! Lediglich die sensorID ist danach anzupassen.
Klaus
ich bin neu bei iobroker und hab ein paar Startschwierigkeiten.
Hardware ist ein Odroid c2
zwave installation lief problemlos
Beim Jeelink hab ich so meine Probleme
Installation des Adapters kein Problem, aber wenn ich eine Instanz hinzufügen will kommt folgende Meldung
$ ./iobroker add jeelink host.SmartHomeOdroid install adapter jeelink npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink" npm ERR! Linux 3.14.79-89 npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production"npm ERR! node v4.2.6npm ERR! npm v3.5.2 npm ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at: npm ERR! <https: github.com/npm/issues=""> npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/npm-debug.log Cannot install iobroker.jeelink: 1 ERROR: process exited with code 25</https:>Würde mich freuen, wenn mich jemand bei der Installation unterstützen konnte.
Die npm-debug.log kann ich gerne zur verfügung stellen wenn benötigt.
Downset
