Adapter: jeelink
@ebu:__host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:45.184 info Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:45.183 error instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 ()
host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:44.764 info instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 3984
host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:14.739 info Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:14.738 error instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 ()
host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:14.244 info instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 3978
host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:14.221 info object change system.adapter.jeelink.0__
davor ist nichts. Er beginnt mit object change.. `
das ist alles sehr komisch.
Entweder müsste es "failed to open :" oder "open" für den Verbindungsaufbau mit dem Stick geben.
Und davor gibt es nur das Anlegen der Objekte.
Kannst du irgendwelche Objekte konfigurieren bzw. die Beispieldinge mal drin lassen. Werden dann diese auch angelegt?
Habe in github 3 debug Meldungen ergänzt. Versuch mal diese neue Version zu installieren und im debug Modus den Anfang anschauen bzw. posten.
Also: Ich habe jetzt viel herumexperementiert. Einige andere Adapter neu aufgesetzt, alles geupdated. Clean - viele Neustarts.
Grad den jeelink Adapter neu installiert - und jetzt geht es…
Ich freu mich mal nicht zu früh und teste erstmal alles.
Danke Dir :D
Hi zusammen,
Erstmal danke für den tollen Adapter.
Jetzt hab ich noch ne Frage
Hat jemand schon ne Lösung gefunden wie man
echo "3m 30t v" > /dev/ttyUSB0automatisieren könnte?
Jedesmal wenn ich den Adapter neu starte muss ich über konsole auch den Befehl eingeben damit mein Sensor gefunden wird.
Über rc.local hab ichs schon probiert, aber bringt nichts.
Johnny
Hi zusammen,
Johnny `
Hi johnny,
Für diesen Zweck hab ich in der Version 0.0.4 auf GitHub in der konfigseite eine Option eingebaut. Ob es funktioniert oder wegen asynchron nicht richtig bearbeitet wird weiß ich nicht. Hab bisher keine Rückmeldung bekommen.
Evtl. Kannst du es mal ausprobieren.
Klaus
Guten morgen foxthefox,
Ich habe bereits die Version 0.0.4 bei mir installiert und den Punkt Konsolenkommando getestet aber da wird der Befehl wohl zu früh abgesetzt bzw. Eventuell kommt da der Befehl gar nicht an und deswegen klappt diese Einstellung nicht. da muss ich dann immer noch über Konsole ran.
Gruß Johnny
Gruß Johnny `
Na das ist doch mal ne Aussage.
Dann muss ich wohl nochmal was ändern.
Theoretisch gibts auch die Möglichkeit den Sketch gleich so zu modifizieren und dann zu flashen[emoji848]
Das wäre klasse wenn du das ändern könntest.
So kann man es einfacher ändern als jedesmal am Sketch das zu ändern
Guten Morgen,
bei mir hat das Konsolenkommando ebenso nie funktioniert. Das Kommando setzt man ja ab, damit er immer wechselt oder?
Zitat: "Der TX29 sendet mit 17241 kbps und der TX35 mit 9579 kbps.
Um z.B. alle 30 Sekunden die data rate zu wechseln, um abwechselnd beide Sensoren zu empfangen, wäre das initcommand
"3m 30t v".
Hier meine Lösung in Blockly:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Q],2XC0q3QqOL/pQ!6CH" x="38" y="188"><mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="BU{3ks27i#xla3oJOa2)"><field name="oid">system.adapter.jeelink.0.connected</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="-oOD95^5983_@ez^E)iz"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h2-]F!TfvO]tWH=Q9[AO"><field name="TEXT">JeeLink-Instanz geändert</field></shadow></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id=".fFFddamRP@sWj`1VsC-"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5000</field> <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="Q%3!DDy/#zi43y0|i%R;"><mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG">log</field> <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="JF2!5/*jG,A2bh.h*VUx"><field name="TEXT">echo "3m 30t v" > /dev/ttyUSB0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
Gruß Marco
Hi Marco, danke für workaround.
Klappt bestens, vielleicht kann ja das im Adapter noch korrigiert werden.
Aber vorerst geht es auch so.
Johnny
hi.
bin gerade dabei große teile von fhem nach iobroker umzuziehen.
jeelink lief bei fhem einwandfrei.
hab jetzt in jeelink meine TX-29
https://www.amazon.de/Technoline-Zusatz … ords=tx-29
angelegt um die temperatur und luftfeuchte zu bekommen.
leider bekomme ich keine daten.
die Adressen habe ich von fhem übernommen.
geht das etwa nicht?
muss ich die neu anlegen?
im log sehe ich leider keine geräte.
anbei ein paar screenshots.
@The Spirit:hi.
Danke `
Im log sollte nach gewisser Zeit etwas hineinlaufen. Schlimmstenfalls kommt eine Meldung, dass unter der Adresse kein Gerät konfiguriert ist. Was empfangen wurde, steht aber detailliert im debug-log. Evtl. Kann es auch an der Firmware vom jeelink liegen. Welcher Sketch dort funktioniert steht ein paar Posts vorher.
Foxthefox
danke.
hatte den fehler, das fhem die adresse in hex darstellt und iobroker dezimal.
jetzt läuft es.
Hallo
Ich bin neu hier und wollte heute das Jeelink Modul installieren und bekomme solch eine Fehlermeldung:
npm ERR! /home/npm-debug.log
iobroker 2018-01-25 11:59:26.833 info npm ERR! Please include the following file with any support request:
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! There is likely additional logging output above.
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! npm owner ls serialport
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! npm bugs serialport
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! node-pre-gyp install –fallback-to-build
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! not with npm itself.
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Failed at the serialport@3.1.2 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Exit status 1
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! serialport@3.1.2 install:
node-pre-gyp install --fallback-to-buildiobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! code ELIFECYCLE
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! npm v3.10.10
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! node v6.12.3
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/foxthefox/ioBroker.j ... all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Linux 4.13.16-sunxi
iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install:
node-gyp rebuildnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1iobroker 2018-01-25 11:59:25.789 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional
Was kann ich machen um das Modul zu installieren?
ioBroker läuft auf einem BananaPi Version 1.23
Gruß Thomas
Das Modul serialport ist nicht so einfach zu installieren, bzw s gibt keine vorkompilierten versionen für arm-CPU deswegen bitte
sudo npm install –unsafe-perm https://github.com/foxthefox/ioBroker.j ... all/master --production
Benutzen.
Das Verzeichnis sollte /opt/iobroker sein, wo der Befehl abgesetzt werden sollte.
Klaus
Hallo
Danke für deine schnelle Antwort.
Das Modul konnte ich jetzt Fehler frei installieren, aber wenn ich jetzt konfigurieren möchte, ist die Seite nicht vollständig sichtbar.
So sieht die Seite bei mir aus. Habe ioBroker nochmal auf einen Raspi3 installiert, das gleiche Bild.
Laut Log empfängt das Modul Daten.
Hallo
Thomas `
Hallo Thomas,
Leider hab ich die Anpassung für das Admin v3 noch nicht fertig. Hab am Wochenende schon damit angefangen, aber es sind halt nicht nur kleine Anpassungen. Ich hab auch am we festgestellt, dass bei Neuinstallation nur Admin v3 installiert wird.
Wenn es dringend ist, dann gibt es aus meiner Sicht nur 2 Möglichkeiten.
downgrade des admin adapters zum Zwecke der Konfiguration
im jeelink Adapter die Datei index_m.html löschen, damit sollte die alte Version zur Anzeige kommen.
Klaus
die neue Version 0.0.4 ist veröffentlicht und enthält nun das adminv3.
Leider gibt es noch unschöne Verhaltensweisen:
wird eine neue Zeile hinzugefügt so werden die Auswahlfelder leider leer dargestellt
löschen und einfügen einer Zeile macht die Löschtasten unwirksam
Wenn die Einstellungen gespeichert werden und die Seite neu aufgerufen wird, sind die gemachten Änderungen enthalten und die Löschtasten sind auch wieder rot (aktiv).
Klaus
