  3. Entwicklung
  4. Adapter: jeelink
Adapter: jeelink
jeelink
185 Beiträge 28 Kommentatoren 69.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    #109
    Hi Marco, danke für workaround.
    Klappt bestens, vielleicht kann ja das im Adapter noch korrigiert werden.
    Aber vorerst geht es auch so.
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      der_Auge
      #110
      habe den Adapter auch auf meiner Testumgebung installiert.
      Zur Zeit arbeite ich noch an der USB-Anbindung (Debian 8.5 als VM auf DS419+)
      derAuge
      (Da mein alter Account nicht mehr funktionierte musste ich mich neu registrieren)
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
      • The SpiritT Offline
        The SpiritT Offline
        The Spirit
        #111
        hi.
        bin gerade dabei große teile von fhem nach iobroker umzuziehen.
        jeelink lief bei fhem einwandfrei.
        hab jetzt in jeelink meine TX-29
        https://www.amazon.de/Technoline-Zusatz … ords=tx-29
        angelegt um die temperatur und luftfeuchte zu bekommen.
        leider bekomme ich keine daten.
        die Adressen habe ich von fhem übernommen.
        geht das etwa nicht?
        muss ich die neu anlegen?
        im log sehe ich leider keine geräte.
        anbei ein paar screenshots.
        • F Abwesend
          F Abwesend
          foxthefox
          #112
          @The Spirit:
          hi.
          Danke `
          Im log sollte nach gewisser Zeit etwas hineinlaufen. Schlimmstenfalls kommt eine Meldung, dass unter der Adresse kein Gerät konfiguriert ist. Was empfangen wurde, steht aber detailliert im debug-log. Evtl. Kann es auch an der Firmware vom jeelink liegen. Welcher Sketch dort funktioniert steht ein paar Posts vorher.
          Foxthefox
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
            The SpiritT Offline
            The Spirit
            #113
            danke.
            hatte den fehler, das fhem die adresse in hex darstellt und iobroker dezimal.
            jetzt läuft es.
            • F Abwesend
              F Abwesend
              foxthefox
              #114
              Na super
              Ein Aufruf: video
                TStolzmann
                #115
                Hallo
                Ich bin neu hier und wollte heute das Jeelink Modul installieren und bekomme solch eine Fehlermeldung:
                npm ERR! /home/npm-debug.log
                iobroker 2018-01-25 11:59:26.833 info npm ERR! Please include the following file with any support request:
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! There is likely additional logging output above.
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! npm owner ls serialport
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! npm bugs serialport
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! node-pre-gyp install –fallback-to-build
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! not with npm itself.
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Failed at the serialport@3.1.2 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Exit status 1
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! serialport@3.1.2 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! code ELIFECYCLE
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! npm v3.10.10
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! node v6.12.3
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/foxthefox/ioBroker.j ... all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Linux 4.13.16-sunxi
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuildnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                iobroker 2018-01-25 11:59:25.789 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional
                Was kann ich machen um das Modul zu installieren?
                ioBroker läuft auf einem BananaPi Version 1.23
                Gruß Thomas
                • F Abwesend
                  F Abwesend
                  foxthefox
                  #116
                  Das Modul serialport ist nicht so einfach zu installieren, bzw s gibt keine vorkompilierten versionen für arm-CPU deswegen bitte
                  sudo npm install –unsafe-perm https://github.com/foxthefox/ioBroker.j ... all/master --production
                  Benutzen.
                  Das Verzeichnis sollte /opt/iobroker sein, wo der Befehl abgesetzt werden sollte.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                    TStolzmann
                    #117
                    Hallo
                    Danke für deine schnelle Antwort.
                    Das Modul konnte ich jetzt Fehler frei installieren, aber wenn ich jetzt konfigurieren möchte, ist die Seite nicht vollständig sichtbar.
                    So sieht die Seite bei mir aus. Habe ioBroker nochmal auf einen Raspi3 installiert, das gleiche Bild.
                    Laut Log empfängt das Modul Daten.
                    Thomas
                    • F Abwesend
                      F Abwesend
                      foxthefox
                      #118
                      @TStolzmann:
                      Hallo
                      Thomas `
                      Hallo Thomas,
                      Leider hab ich die Anpassung für das Admin v3 noch nicht fertig. Hab am Wochenende schon damit angefangen, aber es sind halt nicht nur kleine Anpassungen. Ich hab auch am we festgestellt, dass bei Neuinstallation nur Admin v3 installiert wird.
                      Wenn es dringend ist, dann gibt es aus meiner Sicht nur 2 Möglichkeiten.
                      • downgrade des admin adapters zum Zwecke der Konfiguration
                      • im jeelink Adapter die Datei index_m.html löschen, damit sollte die alte Version zur Anzeige kommen.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • F Abwesend
                        F Abwesend
                        foxthefox
                        #119
                        die neue Version 0.0.4 ist veröffentlicht und enthält nun das adminv3.
                        Leider gibt es noch unschöne Verhaltensweisen:
                        • wird eine neue Zeile hinzugefügt so werden die Auswahlfelder leider leer dargestellt
                        • löschen und einfügen einer Zeile macht die Löschtasten unwirksam
                        Wenn die Einstellungen gespeichert werden und die Seite neu aufgerufen wird, sind die gemachten Änderungen enthalten und die Löschtasten sind auch wieder rot (aktiv).
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                          der_Auge
                          #120
                          die Installation läuft zur Zeit nicht
                          Was ist das Problem?
                          Jürgen
                          • F Abwesend
                            F Abwesend
                            foxthefox
                            #121
                            Hallo Jürgen,
                            Bin grad in Japan und kann es hier leider nicht ausprobieren, ich würde es mit einer Installation von der kommandozeile probieren.
                            npm install –unsafe-perm iobroker.jeelink
                            Ansonsten kann ich es erst zu hause versuchen nachzustellen.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • F Abwesend
                              F Abwesend
                              foxthefox
                              #122
                              Die Installationsproblematik konnte ich nicht nachvollziehen, habe aber mal 2 neue Versionen erstellt.
                              auf npm liegt 0.0.5 in der die Probleme mit dem admin Adapter gelöst sind, jetzt geht wieder der alte Aufruf values2table und Add/Delete verhält sich wie erwartet wird.
                              auf github liegt 0.0.6 mit der neuesten Version von "serialport", somit sollte die Zukunft für node 10 auch gegeben sein.
                              Bitte die 0.0.6 testen und berichten!!!
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                                Travin
                                #123
                                vielleicht kann mir jemand weiterhelfen…
                                ich wollte gerade den jeelink Adapter im iobroker installieren. Hat aber leider nicht funktioniert. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                ERROR: (node:14333) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: Can't find end of central directory : is this a zip file ? If it is, see https://stuk.github.io/jszip/documentat … d_zip.html
                                Scheint die gleiche zu sein wie bei der_Auge.
                                Ich habe die admin Vers 3.4.6 am laufen.
                                Schönen Dank für die Hilfe schon mal;-)
                                • F Abwesend
                                  F Abwesend
                                  foxthefox
                                  #124
                                  @Travin:
                                  Schönen Dank für die Hilfe schon mal;-) `
                                  Wie schon oben von mir beschrieben, ich kann es leider nicht nachstellen, habe beide Versionen (npm und die neue auf github auf raspi und auf qnap installiert).
                                  Evtl hilft es von der Kommandozeile und ggf. mit dem –unsafe Parameter, die möglichen installationskommandos stehen in der readme auf github.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • H Offline
                                    honda11
                                    #125
                                    ich habe da eine Frage (ich trau mich mal diese zu stellen… ):
                                    Bisher lief bei mir jeelink "unter fhem" mit separater Stromversorgung und wlan.
                                    Ich habe nun den Adapter unter iobroker installiert.
                                    Wie konfiguriere ich den Adapter?
                                    Vielen Dank.
                                    Gruß, Jens
                                    • F Abwesend
                                      F Abwesend
                                      foxthefox
                                      #126
                                      Hallo Jens,
                                      Du brauchst die Id mit der der Sensor sendet. Die müsste auch unter FHEM benötigt sein.
                                      Diese Id ändert sich wohl wenn man die Batterie tauscht, deswegen gibt es zum Ablegen in der objektstruktur eine eindeutige Id, die du selbst festlegst.
                                      Beides und den Typ mit Beschreibung trägst du im Admin Bereich des Adapters ein.
                                      Die beispielzeile kannst du rauslöschen.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • H Offline
                                        honda11
                                        #127
                                        meine Frage war evtl. zu unpräzise:
                                        Da mein jeelink über wlan eingerichtet ist, wie trage ich das in den Settings ein?
                                        "/dev/ttyUSB0" geht ja so nicht.
                                        Gruß, Jens
                                        • F Abwesend
                                          F Abwesend
                                          foxthefox
                                          #128
                                          Hallo Jens,
                                          Ich befürchte, das du einen anderen Adapter brauchst. Ich habe den Adapter so geschrieben, dass der jeelink-Stick am USB des iobroker-Servers hängt.
                                          Wie du hier über WLAN routest ist mir schleierhaft.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
