  4. iobroker startet nicht mehr
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    BFM
    Hallo Leute,
    habe heute mal ein paar Updates gemacht und probiert einen neuen Adapter zu installieren. Und irgendwie habe ich es geschafft mit das System zu zerschiessen. Habe jetzt schon ein paar Stunden gegoogelt und einiges probiert - ohne Erfolg.
    Bekomme folgende Fehler (sorry, bin kein Crack):
    Habt ihr noch ne Idee ohne dass ich alles neu aufsetzen muss? Falls ihr noch mehr Infos braucht, einfach fragen. Bin ein wenig verzweifelt.
    LG
    BFM
    • B BFM
      Hallo Leute,
      LG
      BFM
      @bfm sagte in iobroker startet nicht mehr:
      was denn?
      bitte nicht als Screenshot mit grau in grau, sondern als Text in code-tags posten.
      mehr von der Meldung als Text in code-tags!
      der Ausschnitt ist zu mager
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        was denn?
        BFM
        ich hoffe, du bringst mich jetzt nicht um. Aber rauskopieren aus Putty geht leider nicht 😢 . Was nutzt ihr denn?
        LG
        BFM
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BFM
          LG
          BFM
          wieso nicht?
          einfach markieren und schon ist es im Zwischenspeicher
          • Thomas BraunT Online
            Was nutzt ihr denn?
            Die PowerShell.
              BFM
              Ich Idiot habe es mit Rechtsklick aus Putty probiert. Ok, neuer Versuch
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/        controller.je --logs
              node:internal/modules/cjs/loader:944
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/con        troller.je'
                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15        )
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:774:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:76:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker stop
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller
              [sudo] password for technikkram:
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abor        t-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T08_36_40_161Z-debug.log
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ pm ERR! code ENOTEMPTY
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobrCould not find the database of available applic        ations, run update-command-not-found as root to fix this
              pm: command not found
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm ERR! syscall rename
              Unknown command: "ERR!"
              Habe jetzt im Anschluss auch mal probiert den js-controller neu zu installieren. Funktioniert leider auch nicht.
              • B BFM
                  throw err;
                  requireStack: []
                npm ERR! errno -39
                rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
                  BFM
                  technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$  rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-        controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
                  -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
                  technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
                  Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
                  -bash:: command not found
                  • B BFM
                    @bfm
                    sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/abort-controller /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                      BFM
                      @thomas-braun said in iobroker startet nicht mehr:
                      Ok, hab ich gemacht. Hat keine Meldung gegeben
                      • B BFM
                        @bfm
                        Keine Rückmeldung heißt das es funktioniert hat.
                          @bfm
                          BFM
                          Das hört sich gut an. Und du denkst, ioBroker startet jetzt wieder? Trau mich fast nicht...
                          • B BFM
                            LG
                            BFM
                            Jan1
                            Richtig, weil Putty nur ein Tool ist das ne Konsole öffnet und aus der Konsole kann man alles kopieren.
                            Putty brauchst somit eigentlich überhaupt nicht, hat nur den Vorteil, dass wenn man viele verschiedene Geräte hat auf die man per Terminal zugreift, dort eben alle hinterlegen kann und somit nicht immer alles tippen muss ;)
                            • B BFM
                              @bfm
                              Der Befehl den js-controller sauber zu installieren ist:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                @bfm
                                cd /opt/iobroker
                                BFM
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T10_43_39_320Z-debug.log
                                Ich glaube, da ist ganz schön viel im argen...
                                • B BFM
                                  npm ERR! errno -39
                                  Glaube ich auch. Die ganzen versteckten Odner mit Punkt am Anfang habe ich bei mir in der Installation auch gar nicht.
                                    BFM
                                    Kann ich denn einfach drüberbügeln?
                                    • B BFM
                                      @bfm
                                      Versuch halt mal.
                                      Backup hast du ja in der Hinterhand.
                                        BFM
                                        Habe das Backup gerade probiert. Leider ohne Erfolg
                                        technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                                          requireStack: []
                                        Das wird langsam echt komisch
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B BFM
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Jan1
                                          @bfm
                                          Das macht man auch mit dem Backup Adapter, weils einfach einfacher ist ;)
                                          Und wenn der JS wie bei Dir nicht mehr will, dann löscht man den IOBroker Ordner, installiert IOBroker samt Backitup Adapter neu und restort dann, weil das auf alle Fälle wieder alles gerade zieht.
