  4. Adapter für Telnet Daten
105 Beiträge 3 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    schrieb am zuletzt editiert von NWH
    Hallo
    Ich suche einen Adapter der Telnet Daten im iobroker zur Verfügung stellt.
    Folgendes Gerät möchte ich damit auslesen. Elios4You von 4Nokes.
    Es gibt eine App dafür. Wenn ich mit einem Telnet Programm am Mac die Ip Adresse und das Port 5001 eingebe bekomme ich Daten. Die große Frage ist wie bekomme ich das in denn Iobroker.
    • NWHN NWH
      Hallo
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @nwh sagte in Adapter für Telnet Daten:
      Eliso4You
      Telnet ist ein Protokoll mit dem Man mit Geräten kommunizieren kann. Wenn es dafür ein Adapter geben würde, hilft es dir nicht, da der Adapter nicht weiß auf welche Kommandos dann ein einzelnes Gerät reagiert.
      Telnet kann bspw über ein Script genutzt werden.
      https://stackoverflow.com/questions/47139671/connecting-to-a-telnet-server-in-nodejs
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Eliso4You
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @oliverio Danke für die rasche Antwort.
        Ok aber ich würde gerne die Daten die ausgelesen werden, im Iobroker sehen und in der Vis verwenden. Gibt es hierfür schon ein fertige Script oder Adapter wo ich nur die IP Adresse eintragen muss und danach Datenpunkte erzeugt werden?
        Edit: Oder gibt es eine Möglichkeit das per blockly zu lösen?
        • NWHN NWH
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @nwh Also mit Node Red würde das funktionieren. Allerdings kenne ich mich damit gar nicht aus.
          Was ist hier mit "server" gemeint?
          Was muss ich tun das der Flow funktioniert und ich die Daten im Iobroker sehen kann.
          Kann mir hier wer helfen.
          • NWHN NWH
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            server
            Ich habe gerade den von Dir angesprochenen Flow importiert und ohne irgendwelche Fehler.
            Im Prinzip werden nur die TCP Node verwendet. Die Fehlermeldung ist unspezifisch:
            https://discourse.nodered.org/t/how-do-you-find-missing-node-types/16625
            Das das aber alles Standardnodes sind - hast Du eher ein Problem mit Deiner Installation - hast Du NodeRed ganz normal als Adapter installiert?
            Entweder hast Du einen Fehler beim Import gemacht oder Du hast nicht mehr die Standardnodes. Schau ob Du die TCP Nodes hast.
            Ich hab den Flow - hier für Dich nochmal exportiert - vielleicht hast Du ja was beim Import falsch gemacht:
                   "id": "efa534c6.7a12d8",
                   "type": "tcp request",
                   "z": "accac0bd.7b0e6",
                   "server": "192.168.1.10",
                   "port": "5001",
                   "out": "time",
                   "splitc": "300",
                   "name": "Elios4You",
                   "x": 480,
                   "y": 360,
                   "wires": [
                           "d8cf8d71.418c8"
                   "id": "8167b67a.15a378",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload",
                           "v": "",
                           "vt": "date"
                           "p": "topic",
                           "v": "",
                           "vt": "string"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "",
                   "payloadType": "date",
                   "x": 325,
                   "y": 360,
                   "wires": [
                           "e125251f.edfc98"
                   "l": false
                   "id": "d8cf8d71.418c8",
                   "type": "function",
                   "name": "decode",
                   "func": "var buffer = Buffer.from(msg.payload);\nvar parsed = buffer.toString();\nvar lines = parsed.split('\\n');\n\nmsg.payload = {};\n\nfor(var i = 0; i < lines.length; i++) {\n    var line = lines[i].split(';');\n    \n    if (line.length > 1){\n        var name = line[1].toString();\n        name = name.replace(/ /g, '_');\n        name = name.toLowerCase();\n        msg.payload[name] = line[2] + \" \" + line[3];\n    }\n}\nreturn msg;",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 630,
                   "y": 360,
                   "wires": [
                           "78085084.4dc"
                   "id": "78085084.4dc",
                   "type": "debug",
                   "name": "",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload.produced_power",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 855,
                   "y": 360,
                   "wires": []
                   "id": "e125251f.edfc98",
                   "type": "function",
                   "name": "dat",
                   "func": "msg.payload = \"@dat\\r\";\nreturn msg;",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 380,
                   "y": 360,
                   "wires": [
                           "efa534c6.7a12d8"
                   "l": false
            • mickymM mickym
              server
                     "port": "5001",
                     "out": "time",
                     "splitc": "300",
                     "x": 480,
                     "y": 360,
                     "wires": [
                             "d8cf8d71.418c8"
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload",
                             "v": "",
                             "vt": "date"
                             "p": "topic",
                             "v": "",
                             "vt": "string"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "",
                     "x": 325,
                     "y": 360,
                     "wires": [
                             "e125251f.edfc98"
                     "l": false
                     "type": "function",
                     "name": "decode",
                     "outputs": 1,
                     "noerr": 0,
                     "x": 630,
                     "y": 360,
                     "wires": [
                             "78085084.4dc"
                     "type": "debug",
                     "name": "",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 855,
                     "y": 360,
                     "wires": []
                     "type": "function",
                     "name": "dat",
                     "outputs": 1,
                     "noerr": 0,
                     "x": 380,
                     "y": 360,
                     "wires": [
                             "efa534c6.7a12d8"
                     "l": false
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @mickym Ich habe von der Seite die Node improtiert.
              Link
              Habe Rede Note normal in iobroker instaliert
              mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • NWHN NWH
                Link
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @nwh Ja von der Seite habe ichs auch - und ich habe mir den Flow auch angeschaut - der ist ziemlich easy und setzt nur dieses
                @dat: requests for monitoring data (produced, sold, consumed and bougth power and energy)
                ab und wertet den Puffer aus.
                Probier einfach den Flow - nochmals von meinem Posting zu importieren und lösche Deinen Flow. Wie gesagt der Flow nutzt nur die normale TCP Node.
                Ist zwar kein Node Red Fachmann der das gemacht hat, aber es geht ja nur darum ein paar Werte auszulesen. ;)
                • NWHN NWH
                  Link
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @nwh Du kannst ja mal Palettenmanger nutzen anhaken, vielleicht gibts Module die im Adapter nicht enthalten sind.
                  Auf jedenfall den Haken unten der Stringkonvertierung ausmachen.
                  Was ist denn das für ein komischer Schlüssel unter Passwort - betreib den Adapter ohne Benutzer und Passwort.
                  • mickymM mickym
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @mickym Habe das alles gemacht so wie du schreibst.
                    Habe eigentlich keinen Benutzer und Password irgendwo eingegeben. Wo hast du das gesehen?
                    • NWHN NWH
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @nwh Dieser komische Schlüssel wird bei mir nicht angezeigt.
                      aber egal.
                      Kann es ein anderer Flow sein? - Hast Du mal Deine anderen Flows deaktiviert?
                      und fängst Du mal bei einem neuen Flow an?
                      Bekommst Du auch die Fehlermeldung, wenn Du nur eine TCP Request Node in Deinen Flow ziehst.
                      Wenn Du den Palettenmanager im Node Red aufmachst müsstest Du als allererstes sehen, dass die StandardNodes installiert sind:
                      Wenn Du das dann aufklappst müsstest Du die TCP Nodes sehen:
                      Hast Du sonst irgend einen Flow importiert, wo Dir die Nodes fehlen? - Kannst Du mal alles was Du sonst importiert hast - löschen???
                      NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        aber egal.
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @mickym Asso das ist mein Passwort Manager. Der wird automatisch angezeigt.
                        Ja Importiert, aber es kommt immer diese Server Meldung.
                        • mickymM mickym
                          aber egal.
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @mick ja siwht bei mir so aus.
                          Wenn ich einen neuen Flow aufmache und TCP Request ziehe und deploy kommt auch die Server Fehler Meldung.
                          Soll ich mal alles neu installieren?
                          Habe alles gelöscht.
                          • NWHN NWH
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @nwh Ja - das sind standard NOdes und da darf der Fehler nicht auftreten. Du kannst auch mal die flows.json Datei löschen und dann den Adapter nochmal neu starten. Dann sollte alles leer sein.
                            Dann ziehst Du erst mal eine TCP request Node raus - übernimmst und das muss alles ohne Fehlermeldung gehen.
                            • mickymM mickym
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @mickym sagte in Adapter für Telnet Daten:
                              Wo finde ich die Datei.
                              Sorry für die blöde Frage...
                              • NWHN NWH
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Ansonsten wenn das nicht geht -lösch nochmal den ganzen Adapter und installiere ihn neu. Jedenfalls müssen die Standardnodes ohne Fehlermeldung funktionieren.
                                • mickymM mickym
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @mickym So alles gelöscht. Auch den Ordner node-Red. Danach Adapter gelöscht und neu installiert. Jetzt funktioniert es ohne Fehlermeldung. Super.
                                  So wie sehe ich jetzt die Daten und wie sehe ich sie im Iobroker? Kannst du mir auch noch helfen?
                                  • NWHN NWH
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @nwh Ja - aber erst müssen wir sie ja aufbereiten.
                                    Wie schaut denn Dein Flow im Moment aus?
                                    • mickymM mickym
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      @mickym So sieht er aus.
                                      • NWHN NWH
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @nwh OK hast Du in die TCP request Node - Deine IP Adresse eingetragen und im Debug Fenster geschaut, ob Deine Daten rauskommen?
                                        • mickymM mickym
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          @mickym Ja IP habe ich geändert. Aber im Debug Fenster kommt nix an...
