  4. Adapter für Telnet Daten
105 Beiträge 3 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @nwh sagte in Adapter für Telnet Daten:
    server
    Ich habe gerade den von Dir angesprochenen Flow importiert und ohne irgendwelche Fehler.
    Im Prinzip werden nur die TCP Node verwendet. Die Fehlermeldung ist unspezifisch:
    https://discourse.nodered.org/t/how-do-you-find-missing-node-types/16625
    Das das aber alles Standardnodes sind - hast Du eher ein Problem mit Deiner Installation - hast Du NodeRed ganz normal als Adapter installiert?
    Entweder hast Du einen Fehler beim Import gemacht oder Du hast nicht mehr die Standardnodes. Schau ob Du die TCP Nodes hast.
    Ich hab den Flow - hier für Dich nochmal exportiert - vielleicht hast Du ja was beim Import falsch gemacht:
           "id": "efa534c6.7a12d8",
           "type": "tcp request",
           "z": "accac0bd.7b0e6",
           "server": "192.168.1.10",
           "port": "5001",
           "out": "time",
           "splitc": "300",
           "name": "Elios4You",
           "x": 480,
           "y": 360,
           "wires": [
                   "d8cf8d71.418c8"
           "id": "8167b67a.15a378",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload",
                   "v": "",
                   "vt": "date"
                   "p": "topic",
                   "v": "",
                   "vt": "string"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "",
           "payloadType": "date",
           "x": 325,
           "y": 360,
           "wires": [
                   "e125251f.edfc98"
           "l": false
           "id": "d8cf8d71.418c8",
           "type": "function",
           "name": "decode",
           "func": "var buffer = Buffer.from(msg.payload);\nvar parsed = buffer.toString();\nvar lines = parsed.split('\\n');\n\nmsg.payload = {};\n\nfor(var i = 0; i < lines.length; i++) {\n    var line = lines[i].split(';');\n    \n    if (line.length > 1){\n        var name = line[1].toString();\n        name = name.replace(/ /g, '_');\n        name = name.toLowerCase();\n        msg.payload[name] = line[2] + \" \" + line[3];\n    }\n}\nreturn msg;",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "x": 630,
           "y": 360,
           "wires": [
                   "78085084.4dc"
           "id": "78085084.4dc",
           "type": "debug",
           "name": "",
           "active": false,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "payload.produced_power",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 855,
           "y": 360,
           "wires": []
           "id": "e125251f.edfc98",
           "type": "function",
           "name": "dat",
           "func": "msg.payload = \"@dat\\r\";\nreturn msg;",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "x": 380,
           "y": 360,
           "wires": [
                   "efa534c6.7a12d8"
           "l": false
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @mickym Ich habe von der Seite die Node improtiert.
    Link
    Habe Rede Note normal in iobroker instaliert
    • NWHN NWH
      Link
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @nwh Ja von der Seite habe ichs auch - und ich habe mir den Flow auch angeschaut - der ist ziemlich easy und setzt nur dieses
      @dat: requests for monitoring data (produced, sold, consumed and bougth power and energy)
      ab und wertet den Puffer aus.
      Probier einfach den Flow - nochmals von meinem Posting zu importieren und lösche Deinen Flow. Wie gesagt der Flow nutzt nur die normale TCP Node.
      Ist zwar kein Node Red Fachmann der das gemacht hat, aber es geht ja nur darum ein paar Werte auszulesen. ;)
      • NWHN NWH
        Link
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @nwh Du kannst ja mal Palettenmanger nutzen anhaken, vielleicht gibts Module die im Adapter nicht enthalten sind.
        Auf jedenfall den Haken unten der Stringkonvertierung ausmachen.
        Was ist denn das für ein komischer Schlüssel unter Passwort - betreib den Adapter ohne Benutzer und Passwort.
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @mickym Habe das alles gemacht so wie du schreibst.
          Habe eigentlich keinen Benutzer und Password irgendwo eingegeben. Wo hast du das gesehen?
          • NWHN NWH
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @nwh Dieser komische Schlüssel wird bei mir nicht angezeigt.
            aber egal.
            Kann es ein anderer Flow sein? - Hast Du mal Deine anderen Flows deaktiviert?
            und fängst Du mal bei einem neuen Flow an?
            Bekommst Du auch die Fehlermeldung, wenn Du nur eine TCP Request Node in Deinen Flow ziehst.
            Wenn Du den Palettenmanager im Node Red aufmachst müsstest Du als allererstes sehen, dass die StandardNodes installiert sind:
            Wenn Du das dann aufklappst müsstest Du die TCP Nodes sehen:
            Hast Du sonst irgend einen Flow importiert, wo Dir die Nodes fehlen? - Kannst Du mal alles was Du sonst importiert hast - löschen???
            NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              aber egal.
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @mickym Asso das ist mein Passwort Manager. Der wird automatisch angezeigt.
              Ja Importiert, aber es kommt immer diese Server Meldung.
              • mickymM mickym
                aber egal.
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                schrieb am zuletzt editiert von NWH
                @mick ja siwht bei mir so aus.
                Wenn ich einen neuen Flow aufmache und TCP Request ziehe und deploy kommt auch die Server Fehler Meldung.
                Soll ich mal alles neu installieren?
                Habe alles gelöscht.
                • NWHN NWH
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @nwh Ja - das sind standard NOdes und da darf der Fehler nicht auftreten. Du kannst auch mal die flows.json Datei löschen und dann den Adapter nochmal neu starten. Dann sollte alles leer sein.
                  Dann ziehst Du erst mal eine TCP request Node raus - übernimmst und das muss alles ohne Fehlermeldung gehen.
                  • mickymM mickym
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @mickym sagte in Adapter für Telnet Daten:
                    Wo finde ich die Datei.
                    Sorry für die blöde Frage...
                    • NWHN NWH
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Ansonsten wenn das nicht geht -lösch nochmal den ganzen Adapter und installiere ihn neu. Jedenfalls müssen die Standardnodes ohne Fehlermeldung funktionieren.
                      • mickymM mickym
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @mickym So alles gelöscht. Auch den Ordner node-Red. Danach Adapter gelöscht und neu installiert. Jetzt funktioniert es ohne Fehlermeldung. Super.
                        So wie sehe ich jetzt die Daten und wie sehe ich sie im Iobroker? Kannst du mir auch noch helfen?
                        • NWHN NWH
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @nwh Ja - aber erst müssen wir sie ja aufbereiten.
                          Wie schaut denn Dein Flow im Moment aus?
                          • mickymM mickym
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @mickym So sieht er aus.
                            • NWHN NWH
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @nwh OK hast Du in die TCP request Node - Deine IP Adresse eingetragen und im Debug Fenster geschaut, ob Deine Daten rauskommen?
                              • mickymM mickym
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @mickym Ja IP habe ich geändert. Aber im Debug Fenster kommt nix an...
                                • NWHN NWH
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @nwh Nun dann antwortet unter Umständen Dein Server nicht - Du kannst noch eine Debug Node direkt hinter Dein TCP Request Node machen und dann machst einen Screenshot von Deinem Debugfenster.
                                  Du kannst auch mal schauen, ob Du im iobroker Log eine Fehlermeldung hast, wie ich - aber bei mir ist das ja klar:
                                  node-red.0	2021-06-05 21:42:32.285	error	(2086) 5 Jun 21:42:32 - [error] [tcp request:Elios4You] Verbindung fehlgeschlagen 192.168.1.10:5001
                                  Im Debug Fenster solltest Du dann aber auch so eine Fehlermeldung bekommen - dauert bisschen:
                                  und der Status der TCP Request Node sollte dann auch so einen Fehlerstatus haben (roter Ring: Fehler)
                                  Ach so - als NodeRed Neuling. Du musst folgendes machen:
                                  1. Übernehmen - darf kein Blauer Punkt mehr da sein.
                                  2. Du musst die Inject Node natürlich betätigen - sprich ganz rechts auf den Taster drücken um den Flow zu triggern.
                                  • mickymM mickym
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @mickym Also Fehler Meldung bekomme ich keine im Iobroker Log.
                                    Ich bekomme auch keine Meldung im Debugfenster.
                                    Ich bekomme aber auch keine Daten in der App.
                                    Wenn ich aber in einem Telnet Client @DAT eingebe bekomme ich Daten.
                                    Alles sehr komisch...
                                    • NWHN NWH
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @nwh Hast Du auch die Inject Node betätigt? Ganz links auf den Schalter der Inject Node draufdrücken.
                                      Nach Betätigung der Inject Node bekommst Du dann kurz die Meldung:
                                      Hast Du diese bekommen?
                                      • mickymM mickym
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        Ja habe ich.
                                        Allerdings steht jetzt Verbindung getrennt.
                                        • NWHN NWH
                                          Ja habe ich.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @nwh Ok - dann ist jetzt was passiert.
                                          Vielleicht ist das Ganze etwas langsamer bei Dir - erhöh mal den Timeout von 300ms auf 1000ms und schau immer ob was aus der Node Rauskommt -
                                          Die Node gibt das @DAT übrigens in Kleinbuchstaben ein - weiß nicht ob das ein Unterschied macht.
                                          Gibst Du bei Deinem Telnetaufruf einen anderen Port ein?
