  4. Adapter für Telnet Daten
    2.6k
    4.6k
105 Beiträge 3 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @mickym sagte in Adapter für Telnet Daten:
    @nwh Nee - die will ich ja gerade ersetzen, weil man die in meinen Augen nicht braucht. Wenn nichts angekommen ist, ist denn das @DAT so geschrieben, wie in der Funktion?
    Ansonsten habe ich mal den Zeilenvorschub genauso direkt in der payload angegeben, wenn das nicht geht, dann brauchen wir halt die Funktion - aber ich wollte es erst mal ohne ausprobieren.
    Also probier das nochmal, indem Du in der Inject Node das \r anhängst:
    Habe es direkt beim Import reingeschrieben.
    dann kommt was.
    Dann kann auch das @DAT so stehen bleiben.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #41
    @nwh OK wunderbar - dann haben wir es gleich.
    Als erstes sag mir bitte, wo Du die Daten unter 0_userdata.0 hingeschrieben haben möchtest:
    In meinem Beispiel habe ich Elios4You genommen, aber kannst Du natürlich dann selbst ändern - wollte es nur für Dich vorbereiten:
    Dann bitte nochmals in die Adapter/Instanzeinstellungen gehen und
    schauen, ob Du die Erstellung von Fremdobjekten erlaubt hast.
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      #42
      Würde sagen, dass das so passt.
      Bei mir steht hier noch nichts drinnen.
      ![6747e69c-cfa0-469e-b8f9-31922e9fdeec-image.png]
      Sollte so stimmen.
      • NWHN NWH
        Sollte so stimmen.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        @nwh Mach bitte den Haken - iobroker-Werte in String konvertieren noch raus - hat zwar für diesen Flow keine Relevanz, aber ggf. für später - erspart Dir viel Konvertiererei.
        • mickymM mickym
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          #44
          erledigt
          • NWHN NWH
            erledigt
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #45
            @nwh Gut - dann importiere folgende Nodes und verbinde sie mit Deiner TCP request Node (Elios4You - Node) - es passiert noch nichts, da die iobroker-out Node noch deaktiviert ist:
                   "id": "a3c08591.8dd148",
                   "type": "split",
                   "z": "6e170384.60c96c",
                   "name": "",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "arraySpltType": "len",
                   "stream": false,
                   "addname": "",
                   "x": 1640,
                   "y": 4440,
                   "wires": [
                           "a5ab7164.7d8da"
                   "id": "a5ab7164.7d8da",
                   "type": "function",
                   "name": "Buffer to String",
                   "func": "msg.payload=msg.payload.toString();\nreturn msg;",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 1800,
                   "y": 4440,
                   "wires": [
                           "4de00e67.b031"
                   "id": "efb459df.e33e58",
                   "type": "change",
                   "name": "Create Topic",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "$trim(payload)\t",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "stateUnit",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "stateUnit",
                           "pt": "msg",
                           "from": ";(.*?);(.*?);(.*);$",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$3",
                           "tot": "str"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$1",
                           "tot": "str"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": " ",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "_",
                           "fromt": "str",
                           "to": "",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "'0_userdata.0.Elios4You.' & topic",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2130,
                   "y": 4440,
                   "wires": [
                           "e14023cc.c08a7"
                   "id": "e14023cc.c08a7",
                   "type": "switch",
                   "name": "Topic Exceptions",
                   "property": "topic",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "cont",
                           "v": "UTC.Time",
                           "vt": "str"
                           "t": "cont",
                           "v": "MBS",
                           "vt": "str"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 2330,
                   "y": 4440,
                   "wires": [
                           "3a5c7458.fe621c"
                           "e405626a.fdf0b"
                           "770dc167.2cbf1"
                   "id": "96271f37.f0e62",
                   "type": "ioBroker out",
                   "d": true,
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "autoCreate": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 2940,
                   "y": 4440,
                   "wires": []
                   "id": "d72760c4.a3bd4",
                   "type": "change",
                   "name": "payload = Number",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$2",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "$number(payload)\t",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2710,
                   "y": 4500,
                   "wires": [
                           "f0c2b56a.70ee38",
                           "96271f37.f0e62"
                   "id": "4de00e67.b031",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "property": "payload",
                   "rules": [
                           "t": "regex",
                           "v": ";.*",
                           "vt": "str",
                           "case": false
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 1970,
                   "y": 4440,
                   "wires": [
                           "efb459df.e33e58"
                   "id": "e405626a.fdf0b",
                   "type": "change",
                   "name": "Topic MBS",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": ";MBS;(.*);$",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$1",
                           "tot": "str"
                           "t": "delete",
                           "p": "stateUnit",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2730,
                   "y": 4440,
                   "wires": [
                           "f0c2b56a.70ee38",
                           "96271f37.f0e62"
                   "id": "770dc167.2cbf1",
                   "type": "switch",
                   "name": "Filter",
                   "rules": [
                           "t": "regex",
                           "v": ";.*?;.*?;.*;$",
                           "vt": "str",
                           "case": false
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 2520,
                   "y": 4500,
                   "wires": [
                           "d72760c4.a3bd4"
                   "id": "3a5c7458.fe621c",
                   "type": "change",
                   "name": "UTC Time",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "UTC.Time",
                           "fromt": "str",
                           "to": "UTC-Time",
                           "tot": "str"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$2",
                           "tot": "str"
                           "t": "delete",
                           "p": "stateUnit",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2740,
                   "y": 4380,
                   "wires": [
                           "f0c2b56a.70ee38",
                           "96271f37.f0e62"
                   "id": "f0c2b56a.70ee38",
                   "type": "debug",
                   "name": "",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "false",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 2950,
                   "y": 4380,
                   "wires": []
            Dein Flow sollte dann wie folgt aussehen - und im Debug - Fenster - das könntest Du bitte posten, sollten dann eine Menge Einzelnachrichten auftauchen:
            Sollte dann so ähnlich aussehen:
            • mickymM mickym
                     "type": "split",
                     "name": "",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "stream": false,
                     "addname": "",
                     "x": 1640,
                     "y": 4440,
                     "wires": [
                             "a5ab7164.7d8da"
                     "type": "function",
                     "outputs": 1,
                     "noerr": 0,
                     "initialize": "",
                     "finalize": "",
                     "libs": [],
                     "x": 1800,
                     "y": 4440,
                     "wires": [
                             "4de00e67.b031"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                             "t": "set",
                             "p": "stateUnit",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                             "t": "change",
                             "p": "stateUnit",
                             "pt": "msg",
                             "fromt": "re",
                             "to": "$3",
                             "tot": "str"
                             "t": "change",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "fromt": "re",
                             "to": "$1",
                             "tot": "str"
                             "t": "change",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "from": " ",
                             "fromt": "str",
                             "to": ".",
                             "tot": "str"
                             "t": "change",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "from": "_",
                             "fromt": "str",
                             "to": "",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2130,
                     "y": 4440,
                     "wires": [
                             "e14023cc.c08a7"
                     "type": "switch",
                     "rules": [
                             "t": "cont",
                             "v": "UTC.Time",
                             "vt": "str"
                             "t": "cont",
                             "v": "MBS",
                             "vt": "str"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 3,
                     "x": 2330,
                     "y": 4440,
                     "wires": [
                             "3a5c7458.fe621c"
                             "e405626a.fdf0b"
                             "770dc167.2cbf1"
                     "d": true,
                     "name": "",
                     "topic": "",
                     "ack": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 2940,
                     "y": 4440,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "fromt": "re",
                             "to": "$2",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2710,
                     "y": 4500,
                     "wires": [
                             "f0c2b56a.70ee38",
                             "96271f37.f0e62"
                     "type": "switch",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "regex",
                             "v": ";.*",
                             "vt": "str",
                             "case": false
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 1970,
                     "y": 4440,
                     "wires": [
                             "efb459df.e33e58"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "fromt": "re",
                             "to": "$1",
                             "tot": "str"
                             "t": "delete",
                             "p": "stateUnit",
                             "pt": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2730,
                     "y": 4440,
                     "wires": [
                             "f0c2b56a.70ee38",
                             "96271f37.f0e62"
                     "type": "switch",
                     "name": "Filter",
                     "rules": [
                             "t": "regex",
                             "vt": "str",
                             "case": false
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 2520,
                     "y": 4500,
                     "wires": [
                             "d72760c4.a3bd4"
                     "type": "change",
                     "name": "UTC Time",
                     "rules": [
                             "t": "change",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "from": "UTC.Time",
                             "fromt": "str",
                             "to": "UTC-Time",
                             "tot": "str"
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "fromt": "re",
                             "to": "$2",
                             "tot": "str"
                             "t": "delete",
                             "p": "stateUnit",
                             "pt": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2740,
                     "y": 4380,
                     "wires": [
                             "f0c2b56a.70ee38",
                             "96271f37.f0e62"
                     "type": "debug",
                     "name": "",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 2950,
                     "y": 4380,
                     "wires": []
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #46
              • NWHN NWH
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @nwh Na das schaut doch schon ausgezeichnet aus. :)
                Dann brauchst Du eigentlich durch Drücken auf die Schaltfläche bei den Debug Nodes - diese zu deaktivieren:
                und dann gehst Du in die iobroker -out Node und aktivierst diese:
                Und dann solltest Du Deine Datenpunkte im iobroker haben.
                Wenn das soweit geklappt hat - dann überlegen wir uns noch was zum Triggern. ;)
                • mickymM mickym
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  schrieb am zuletzt editiert von NWH
                  #48
                  Alles wunderbar :-)
                  Eigentlich sollte er die Daten permanent auslesen, oder?
                  mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NWHN NWH
                    Alles wunderbar :-)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #49
                    @nwh OK - super.
                    Wie willst Du den Flow nun triggern. Soll das zyklisch in einem Intervall gepollt werden oder möchtest Du den Abruf der Daten über VIS - über einen Button aktualisieren?
                    • NWHN NWH
                      Alles wunderbar :-)
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #50
                      @nwh sagte in Adapter für Telnet Daten:
                      Diese Frage habe ich Dir gerade gestellt, wie Du es denn gerne hättest. ;)
                      • mickymM mickym
                        @nwh OK - super.
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #51
                        @nwh OK - super.
                        In der App sieht es so aus.
                        Da ist es eigentlich permanent.
                        Aber ob das Sinn macht ist die Frage.
                        Das wäre cool nach zu bauen.
                        • NWHN NWH
                          @nwh OK - super.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #52
                          @nwh Also - wenn Du pollst - also zyklisch abfragen willst, kannst Du das direkt in der Inject Node machen. Kannst sogar den Zeitraum, indem gepollt wird eintragen.
                          Ansonsten erstellst Du unter userdata wieder einen Datenpunkt, denn Du über Deine VIS diesen triggerst und der triggert Dir den Flow und refresht Deine Daten - kannst auch beides machen.
                          • mickymM mickym
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            #53
                            Wie heißt der Datenpunkt "refresh" ? und welchen Wert soll der dann haben?
                            Ich hätte hier jetzt mal 5 sec eingetragen.
                            Allerdings ändern sich die Daten jetzt nicht.
                            • NWHN NWH
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #54
                              @nwh Na dann macht das halt keinen Sinn - weil sich die Werte nicht alle 5 sekunden ändern.
                              Ich kann mir vorstellen, dass sich das vielleicht alle paar Minuten oder länger ändert
                              • mickymM mickym
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #55
                                Naja doch denn der Stromverbrauch ändert sich ja auch ständig.
                                Es muss eh nicht alle Sekunden sein, allerdings in der App wird es in Echtzeit angezeigt.
                                Deswegen dachte ich nur.
                                • NWHN NWH
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #56
                                  @nwh Nun dann klappt es aber auch manuell nicht mehr. Du hast aber schon in der Inject Node noch das \r hinter dem @DAT drinnen? (nicht wie bei mir im Screenshot?)
                                  NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    #57
                                    @mickym Komisch es kommen keine Daten mehr im Iobroker an.
                                    Ja die debug note habe ich gerade aktiviert. da kommt auch nix.
                                    Sehr komisch. Netzwerk passt aber. gerade im Unifi nachgeschaut alles brav online.
                                    • mickymM mickym
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      #58
                                      Es sieht so aus.
                                      Allerdings habe ich nix gegenüber zuvor nichts verändert.
                                      Frage wo sehe ich jetzt eigentlich den Code, der bei dem alten Flow in der Function stand.
                                      • NWHN NWH
                                        Es sieht so aus.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #59
                                        @nwh Mach einfach \r hinten dran.
                                        In der function stand nicht mehr - nur in Kleinbuchstaben:
                                        msg.payload = "@dat\r";
                                        return msg;
                                        Wie gesagt mach hinter das @DAT einfach das \r
                                        • mickymM mickym
                                          return msg;
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #60
                                          Irgendwas hat es jetzt, bekomme auch mit der App keine Daten mehr.
                                          So ein Mist das Ding. Italienisch halt :)
