  4. Adapter für Telnet Daten
105 Beiträge 3 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @mickym sagte in Adapter für Telnet Daten:
    @nwh Ja das habe ich schon von dem Artikel gesehen - nur ich würde es anders parsen. Nachdem in der 2. Debug Node nichts ankommt - schauen wir uns morgen erst mal den Buffer an, insbesondere wenn man den in Strings wandelt. Dann können wir aus den einzelnen Zeilen einzelne Nachrichten machen und ich hab mal einen Subflow gebastelt, der Dir Objekte dann in iobroker Strukturen schreibt.
    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
    Damit hast Du dann einzelne Datenpunkte, die Du später im VIS verwenden kannst.
    Das klingt perfekt.
    Ich richte mich dann morgen nach dir.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @nwh Poste dann einfach mal den Buffer - als String - aus dem Debugfenster als Screenshot.
    Dann wäre es noch gut wenn Du den Buffer über diese Schaltfläche in die Zwischenablage kopierst:
    und dann hier in CodeTags einbettest.
    Dann kann ich das nämlich bei mir in eine InjectNode kopieren und den Buffer dann bei mir selbst bearbeiten, um Dir mit dem Flow zu helfen.
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @mickym ok werde ich machen.
      Wünsche eine gn8.
      • NWHN NWH
        Wünsche eine gn8.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @nwh So wenn Dein Buffer einigermaßen die Daten hat, die Du in Deinem Screenshot gepostet hast, dann wird Deine Datenstruktur unter userdata_0.0 ungefähr so aussehen:
        • mickymM mickym
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          schrieb am zuletzt editiert von NWH
          Das ist der buffer
          [64,68,65,84,13,10,59,85,84,67,32,84,105,109,101,59,48,54,47,48,54,47,50,48,50,49,32,48,56,58,48,52,58,51,56,59,100,100,47,109,109,47,121,121,121,121,32,104,104,58,109,109,58,115,115,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,80,111,119,101,114,59,48,46,54,52,59,107,87,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,69,110,101,114,103,121,59,49,57,50,51,46,48,57,59,107,87,104,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,49,59,49,51,49,49,46,53,51,59,107,87,104,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,50,59,51,49,50,46,57,49,59,107,87,104,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,51,59,50,57,56,46,54,53,59,107,87,104,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,80,111,119,101,114,59,50,46,53,53,59,107,87,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,69,110,101,114,103,121,59,49,55,56,53,46,51,56,59,107,87,104,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,49,59,56,49,50,46,48,48,59,107,87,104,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,50,59,52,50,48,46,51,53,59,107,87,104,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,51,59,53,53,51,46,48,51,59,107,87,104,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,80,111,119,101,114,59,49,46,57,49,59,107,87,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,69,110,101,114,103,121,59,57,52,48,46,53,57,59,107,87,104,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,69,110,101,114,103,121,32,70,49,59,50,50,54,46,53,52,59,107,87,104,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,69,110,101,114,103,121,32,70,50,59,50,56,48,46,50,54,59,107,87,104,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,69,110,101,114,103,121,32]
          Passt das so?
          • NWHN NWH
            Das ist der buffer
            Passt das so?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @nwh Ja das geht schon von den 895 Zeichen, enthält der Buffer zwar nur 500 - aber für den ersten Test ging das schon.
            Als erstes werden wir mal den Flow richtig stellen, so wie der nämlich dort abgebildet war, ist das eine Katastrophe.
            Zuerst prüfst Du bitte mal, ob dieser Flow das gleiche Ergebnis liefert, sobald Du diese Inject-Node aus unten angehängten Flow importierst:
                   "id": "d40c6e89.65575",
                   "type": "debug",
                   "z": "6e170384.60c96c",
                   "name": "",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "false",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 2110,
                   "y": 4640,
                   "wires": []
                   "id": "7766f9.c6ac5908",
                   "type": "tcp request",
                   "server": "192.168.100.155",
                   "port": "5001",
                   "out": "time",
                   "splitc": "300",
                   "name": "Elios4You",
                   "x": 1940,
                   "y": 4680,
                   "wires": [
                           "d40c6e89.65575"
                   "id": "166d3d85.165252",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "@DAT",
                   "payloadType": "str",
                   "x": 1790,
                   "y": 4680,
                   "wires": [
                           "7766f9.c6ac5908"
            Ich habe das "@DAT" nun alles groß geschrieben - eventuell anpassen.
            • mickymM mickym
                     "type": "debug",
                     "name": "",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 2110,
                     "y": 4640,
                     "wires": []
                     "port": "5001",
                     "out": "time",
                     "splitc": "300",
                     "x": 1940,
                     "y": 4680,
                     "wires": [
                             "d40c6e89.65575"
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "@DAT",
                     "x": 1790,
                     "y": 4680,
                     "wires": [
                             "7766f9.c6ac5908"
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @mickym Importiert habe ich, es steht auch verbunden, aber es kommt nichts an.
              Wo hast du gemeint das ich was anpassen soll? Fehlt da nicht eine Function?
              • NWHN NWH
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @nwh Nee - die will ich ja gerade ersetzen, weil man die in meinen Augen nicht braucht. Wenn nichts angekommen ist, ist denn das @DAT so geschrieben, wie in der Funktion?
                Ansonsten habe ich mal den Zeilenvorschub genauso direkt in der payload angegeben, wenn das nicht geht, dann brauchen wir halt die Funktion - aber ich wollte es erst mal ohne ausprobieren.
                Also probier das nochmal, indem Du in der Inject Node das \r anhängst:
                • mickymM mickym
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  Habe es direkt beim Import reingeschrieben.
                  dann kommt was.
                  Dann kann auch das @DAT so stehen bleiben.
                  • NWHN NWH
                    dann kommt was.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @nwh OK wunderbar - dann haben wir es gleich.
                    Als erstes sag mir bitte, wo Du die Daten unter 0_userdata.0 hingeschrieben haben möchtest:
                    In meinem Beispiel habe ich Elios4You genommen, aber kannst Du natürlich dann selbst ändern - wollte es nur für Dich vorbereiten:
                    Dann bitte nochmals in die Adapter/Instanzeinstellungen gehen und
                    schauen, ob Du die Erstellung von Fremdobjekten erlaubt hast.
                    • mickymM mickym
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      Würde sagen, dass das so passt.
                      Bei mir steht hier noch nichts drinnen.
                      ![6747e69c-cfa0-469e-b8f9-31922e9fdeec-image.png]
                      Sollte so stimmen.
                      • NWHN NWH
                        Sollte so stimmen.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @nwh Mach bitte den Haken - iobroker-Werte in String konvertieren noch raus - hat zwar für diesen Flow keine Relevanz, aber ggf. für später - erspart Dir viel Konvertiererei.
                        • mickymM mickym
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          erledigt
                          • NWHN NWH
                            erledigt
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @nwh Gut - dann importiere folgende Nodes und verbinde sie mit Deiner TCP request Node (Elios4You - Node) - es passiert noch nichts, da die iobroker-out Node noch deaktiviert ist:
                                   "id": "a3c08591.8dd148",
                                   "type": "split",
                                   "name": "",
                                   "splt": "\\n",
                                   "spltType": "str",
                                   "arraySplt": 1,
                                   "arraySpltType": "len",
                                   "stream": false,
                                   "addname": "",
                                   "x": 1640,
                                   "y": 4440,
                                   "wires": [
                                           "a5ab7164.7d8da"
                                   "id": "a5ab7164.7d8da",
                                   "type": "function",
                                   "name": "Buffer to String",
                                   "func": "msg.payload=msg.payload.toString();\nreturn msg;",
                                   "outputs": 1,
                                   "noerr": 0,
                                   "initialize": "",
                                   "finalize": "",
                                   "libs": [],
                                   "x": 1800,
                                   "y": 4440,
                                   "wires": [
                                           "4de00e67.b031"
                                   "id": "efb459df.e33e58",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Create Topic",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "$trim(payload)\t",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "stateUnit",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "stateUnit",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": ";(.*?);(.*?);(.*);$",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$3",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": " ",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": ".",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "_",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "'0_userdata.0.Elios4You.' & topic",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2130,
                                   "y": 4440,
                                   "wires": [
                                           "e14023cc.c08a7"
                                   "id": "e14023cc.c08a7",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Topic Exceptions",
                                   "property": "topic",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "rules": [
                                           "t": "cont",
                                           "v": "UTC.Time",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "cont",
                                           "v": "MBS",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "else"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 3,
                                   "x": 2330,
                                   "y": 4440,
                                   "wires": [
                                           "3a5c7458.fe621c"
                                           "e405626a.fdf0b"
                                           "770dc167.2cbf1"
                                   "id": "96271f37.f0e62",
                                   "type": "ioBroker out",
                                   "d": true,
                                   "name": "",
                                   "topic": "",
                                   "ack": "true",
                                   "autoCreate": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 2940,
                                   "y": 4440,
                                   "wires": []
                                   "id": "d72760c4.a3bd4",
                                   "type": "change",
                                   "name": "payload = Number",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$2",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "$number(payload)\t",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2710,
                                   "y": 4500,
                                   "wires": [
                                           "f0c2b56a.70ee38",
                                           "96271f37.f0e62"
                                   "id": "4de00e67.b031",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "property": "payload",
                                   "rules": [
                                           "t": "regex",
                                           "v": ";.*",
                                           "vt": "str",
                                           "case": false
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1970,
                                   "y": 4440,
                                   "wires": [
                                           "efb459df.e33e58"
                                   "id": "e405626a.fdf0b",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Topic MBS",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": ";MBS;(.*);$",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "stateUnit",
                                           "pt": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2730,
                                   "y": 4440,
                                   "wires": [
                                           "f0c2b56a.70ee38",
                                           "96271f37.f0e62"
                                   "id": "770dc167.2cbf1",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Filter",
                                   "rules": [
                                           "t": "regex",
                                           "v": ";.*?;.*?;.*;$",
                                           "vt": "str",
                                           "case": false
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 2520,
                                   "y": 4500,
                                   "wires": [
                                           "d72760c4.a3bd4"
                                   "id": "3a5c7458.fe621c",
                                   "type": "change",
                                   "name": "UTC Time",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "UTC.Time",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "UTC-Time",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$2",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "stateUnit",
                                           "pt": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2740,
                                   "y": 4380,
                                   "wires": [
                                           "f0c2b56a.70ee38",
                                           "96271f37.f0e62"
                                   "id": "f0c2b56a.70ee38",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 2950,
                                   "y": 4380,
                                   "wires": []
                            Dein Flow sollte dann wie folgt aussehen - und im Debug - Fenster - das könntest Du bitte posten, sollten dann eine Menge Einzelnachrichten auftauchen:
                            Sollte dann so ähnlich aussehen:
                            • mickymM mickym
                                     "type": "split",
                                     "name": "",
                                     "splt": "\\n",
                                     "spltType": "str",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 1640,
                                     "y": 4440,
                                     "wires": [
                                             "a5ab7164.7d8da"
                                     "type": "function",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 1800,
                                     "y": 4440,
                                     "wires": [
                                             "4de00e67.b031"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "set",
                                             "p": "stateUnit",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "change",
                                             "p": "stateUnit",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$3",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": " ",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": ".",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "_",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": "",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2130,
                                     "y": 4440,
                                     "wires": [
                                             "e14023cc.c08a7"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "cont",
                                             "v": "UTC.Time",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "cont",
                                             "v": "MBS",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "else"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 3,
                                     "x": 2330,
                                     "y": 4440,
                                     "wires": [
                                             "3a5c7458.fe621c"
                                             "e405626a.fdf0b"
                                             "770dc167.2cbf1"
                                     "d": true,
                                     "name": "",
                                     "topic": "",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 2940,
                                     "y": 4440,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$2",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2710,
                                     "y": 4500,
                                     "wires": [
                                             "f0c2b56a.70ee38",
                                             "96271f37.f0e62"
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "regex",
                                             "v": ";.*",
                                             "vt": "str",
                                             "case": false
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1970,
                                     "y": 4440,
                                     "wires": [
                                             "efb459df.e33e58"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "delete",
                                             "p": "stateUnit",
                                             "pt": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2730,
                                     "y": 4440,
                                     "wires": [
                                             "f0c2b56a.70ee38",
                                             "96271f37.f0e62"
                                     "type": "switch",
                                     "name": "Filter",
                                     "rules": [
                                             "t": "regex",
                                             "vt": "str",
                                             "case": false
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 2520,
                                     "y": 4500,
                                     "wires": [
                                             "d72760c4.a3bd4"
                                     "type": "change",
                                     "name": "UTC Time",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "UTC.Time",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": "UTC-Time",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$2",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "delete",
                                             "p": "stateUnit",
                                             "pt": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2740,
                                     "y": 4380,
                                     "wires": [
                                             "f0c2b56a.70ee38",
                                             "96271f37.f0e62"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 2950,
                                     "y": 4380,
                                     "wires": []
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              • NWHN NWH
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @nwh Na das schaut doch schon ausgezeichnet aus. :)
                                Dann brauchst Du eigentlich durch Drücken auf die Schaltfläche bei den Debug Nodes - diese zu deaktivieren:
                                und dann gehst Du in die iobroker -out Node und aktivierst diese:
                                Und dann solltest Du Deine Datenpunkte im iobroker haben.
                                Wenn das soweit geklappt hat - dann überlegen wir uns noch was zum Triggern. ;)
                                • mickymM mickym
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  Alles wunderbar :-)
                                  Eigentlich sollte er die Daten permanent auslesen, oder?
                                  • NWHN NWH
                                    Alles wunderbar :-)
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @nwh OK - super.
                                    Wie willst Du den Flow nun triggern. Soll das zyklisch in einem Intervall gepollt werden oder möchtest Du den Abruf der Daten über VIS - über einen Button aktualisieren?
                                    • NWHN NWH
                                      Alles wunderbar :-)
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @nwh sagte in Adapter für Telnet Daten:
                                      Diese Frage habe ich Dir gerade gestellt, wie Du es denn gerne hättest. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        @nwh OK - super.
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @nwh OK - super.
                                        In der App sieht es so aus.
                                        Da ist es eigentlich permanent.
                                        Aber ob das Sinn macht ist die Frage.
                                        Das wäre cool nach zu bauen.
                                        • NWHN NWH
                                          @nwh OK - super.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @nwh Also - wenn Du pollst - also zyklisch abfragen willst, kannst Du das direkt in der Inject Node machen. Kannst sogar den Zeitraum, indem gepollt wird eintragen.
                                          Ansonsten erstellst Du unter userdata wieder einen Datenpunkt, denn Du über Deine VIS diesen triggerst und der triggert Dir den Flow und refresht Deine Daten - kannst auch beides machen.
