  4. Adapter für Telnet Daten
    2.6k
    4.6k
105 Beiträge 3 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @mickym Danke. Ist ausgetauscht.
    So gn8
    ...und wie gesagt Danke danke.
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    schrieb am zuletzt editiert von NWH
    #101
    @mickym So mal ein kleines update.
    Also es funktioniert mal soweit.
    Was komisch ist das wenn die PV keinen Strom mehr erzeugt bekomme ich mit Node Red keine Daten mehr. In der App schon.
    Was mir noch aufgefallen ist, dass wenn ich länger in der App schaue das die Node händisch wieder angestoßen werden muss.
    Intervall der Node habe ich auf ein 1 Minute gestellt.
    • NWHN NWH
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #102
      @nwh Nun - richtig weiterhelfen bei diesen Kommunikationsdingen kann ich nicht.
      Um ggf. noch einen Workaround zu erstellen - müsste man erst mal debuggen bzw. darf auch nicht so schnell mit den Rückschlüssen sein.
      Nun das muss nicht unbedingt richtig sein. Wenn kein Strom erzeugt wird, kann es sein, dass die PV tatsächlich keine Daten mehr liefert. Was Du dann in der App siehst ist dann unter Umständen eine von der App angezeigte Logik - sprich man kann dann im Flow halt dann eine 0 ausgeben - das kann man schon machen. Die zuletzt gespeicherten Daten müssen ja auch nicht verändert werden. Also hier wäre ich vorsichtig mit der Schlußfolgerung.
      Nun hier bin ich mir unsicher, ob aufgrund einer Fehlersituation die Kommunikation eingestellt wird oder nicht. Ich würde generell halt mal Debug Nodes hinter die Inject Node und hinter die TCP Request Node schalten (am Besten auch mit unterschiedlichem Namen) um zu sehen, ob tatsächlich nichts mehr von der Inject Node geschickt wird oder von der TCP Node dann nichts mehr zurückkommt.
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        #103
        @mickym sagte in Adapter für Telnet Daten:
        Ich werde das am Abend mal genau beobachten.
        Die Debug Node habe ich mal aktiviert.
        Stimmen die Einträge so?
        • NWHN NWH
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #104
          @nwh Ja und dann mach noch eine hinter TCP Node und nenn sie anders - damit Du im Debug Fenster gleich sehen kannst, von welcher Node eine Nachricht kommt.
          • mickymM mickym
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #105
            @mickym erledigt
