  4. Adapter für Telnet Daten
    2.6k
    4.6k
105 Beiträge 3 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @mickym Ja IP habe ich geändert. Aber im Debug Fenster kommt nix an...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @nwh Nun dann antwortet unter Umständen Dein Server nicht - Du kannst noch eine Debug Node direkt hinter Dein TCP Request Node machen und dann machst einen Screenshot von Deinem Debugfenster.
    Du kannst auch mal schauen, ob Du im iobroker Log eine Fehlermeldung hast, wie ich - aber bei mir ist das ja klar:
    node-red.0	2021-06-05 21:42:32.285	error	(2086) 5 Jun 21:42:32 - [error] [tcp request:Elios4You] Verbindung fehlgeschlagen 192.168.1.10:5001
    Im Debug Fenster solltest Du dann aber auch so eine Fehlermeldung bekommen - dauert bisschen:
    und der Status der TCP Request Node sollte dann auch so einen Fehlerstatus haben (roter Ring: Fehler)
    Ach so - als NodeRed Neuling. Du musst folgendes machen:
    1. Übernehmen - darf kein Blauer Punkt mehr da sein.
    2. Du musst die Inject Node natürlich betätigen - sprich ganz rechts auf den Taster drücken um den Flow zu triggern.
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @mickym Also Fehler Meldung bekomme ich keine im Iobroker Log.
      Ich bekomme auch keine Meldung im Debugfenster.
      Ich bekomme aber auch keine Daten in der App.
      Wenn ich aber in einem Telnet Client @DAT eingebe bekomme ich Daten.
      Alles sehr komisch...
      • NWHN NWH
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @nwh Hast Du auch die Inject Node betätigt? Ganz links auf den Schalter der Inject Node draufdrücken.
        Nach Betätigung der Inject Node bekommst Du dann kurz die Meldung:
        Hast Du diese bekommen?
        • mickymM mickym
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @mickym sagte in Adapter für Telnet Daten:
          Ja habe ich.
          Allerdings steht jetzt Verbindung getrennt.
          • NWHN NWH
            Ja habe ich.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @nwh Ok - dann ist jetzt was passiert.
            Vielleicht ist das Ganze etwas langsamer bei Dir - erhöh mal den Timeout von 300ms auf 1000ms und schau immer ob was aus der Node Rauskommt -
            Die Node gibt das @DAT übrigens in Kleinbuchstaben ein - weiß nicht ob das ein Unterschied macht.
            Gibst Du bei Deinem Telnetaufruf einen anderen Port ein?
            • mickymM mickym
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @mickym Du bist der beste.
              Jetzt sind Daten da.
              Es war das kleingeschriebene @Dat
              • NWHN NWH
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @nwh Na super - allerdings ist das decode ja noch nicht so erfolgreich. Mach mal im Debug Fenster den Buffer auf und stell den mal auf String um. und poste den Screeshot.
                Hier einfach den Pfeil aufklappen und auf die raw Schaltfläche des Buffers klicken:
                • mickymM mickym
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @mickym Wir müssen morgen weiter machen, mein Wlan ist ab 0.00 Uhr aus. Somit bekomme ich keine Verbindung mehr.
                  Ich hoffe du es klappt morgen. Wäre am Vormittag Einsatz bereit... 🙄
                  Ich sage jetzt schon mal Danke...👏
                  • NWHN NWH
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @nwh Eher am frühen Nachmittag - aber läuft Dir ja nicht weg - hast ja auf jeden Fall schon mal Daten im System - es scheint zwar, dass der Decode nicht funktioniert aus diesem Flow - aber das muss man halt auseinanderpflügen. Ist zwar noch ein Stück Arbeit - aber immerhin kannst Du ja nun schon mal die Daten abrufen.
                    • mickymM mickym
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @mickym Ja wäre super wenn das klappen würde, denn ich habe leider einen Exoten mit dem ich meine Strom Daten (PV Erzeugung und Verbrauch) auslese und damit auch eine Heizpatrone steuere. Leider habe ich sonst keine Möglichkeit an die Daten ran zu kommen.
                      Ausser über die App, allerdings kann man damit nix steuern.
                      Bin echt dankbar wenn wir das hinbekommen würden.
                      Übrigens das sind die Daten vom Telent Client.
                      • NWHN NWH
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @nwh Ja das habe ich schon von dem Artikel gesehen - nur ich würde es anders parsen. Nachdem in der 2. Debug Node nichts ankommt - schauen wir uns morgen erst mal den Buffer an, insbesondere wenn man den in Strings wandelt. Dann können wir aus den einzelnen Zeilen einzelne Nachrichten machen und ich hab mal einen Subflow gebastelt, der Dir Objekte dann in iobroker Strukturen schreibt.
                        https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
                        Damit hast Du dann einzelne Datenpunkte, die Du später im VIS verwenden kannst.
                        • mickymM mickym
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          Das klingt perfekt.
                          Ich richte mich dann morgen nach dir.
                          • NWHN NWH
                            Das klingt perfekt.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @nwh Poste dann einfach mal den Buffer - als String - aus dem Debugfenster als Screenshot.
                            Dann wäre es noch gut wenn Du den Buffer über diese Schaltfläche in die Zwischenablage kopierst:
                            und dann hier in CodeTags einbettest.
                            Dann kann ich das nämlich bei mir in eine InjectNode kopieren und den Buffer dann bei mir selbst bearbeiten, um Dir mit dem Flow zu helfen.
                            • mickymM mickym
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @mickym ok werde ich machen.
                              Wünsche eine gn8.
                              • NWHN NWH
                                Wünsche eine gn8.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @nwh So wenn Dein Buffer einigermaßen die Daten hat, die Du in Deinem Screenshot gepostet hast, dann wird Deine Datenstruktur unter userdata_0.0 ungefähr so aussehen:
                                • mickymM mickym
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  schrieb am zuletzt editiert von NWH
                                  Das ist der buffer
                                  [64,68,65,84,13,10,59,85,84,67,32,84,105,109,101,59,48,54,47,48,54,47,50,48,50,49,32,48,56,58,48,52,58,51,56,59,100,100,47,109,109,47,121,121,121,121,32,104,104,58,109,109,58,115,115,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,80,111,119,101,114,59,48,46,54,52,59,107,87,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,69,110,101,114,103,121,59,49,57,50,51,46,48,57,59,107,87,104,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,49,59,49,51,49,49,46,53,51,59,107,87,104,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,50,59,51,49,50,46,57,49,59,107,87,104,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,51,59,50,57,56,46,54,53,59,107,87,104,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,80,111,119,101,114,59,50,46,53,53,59,107,87,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,69,110,101,114,103,121,59,49,55,56,53,46,51,56,59,107,87,104,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,49,59,56,49,50,46,48,48,59,107,87,104,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,50,59,52,50,48,46,51,53,59,107,87,104,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,51,59,53,53,51,46,48,51,59,107,87,104,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,80,111,119,101,114,59,49,46,57,49,59,107,87,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,69,110,101,114,103,121,59,57,52,48,46,53,57,59,107,87,104,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,69,110,101,114,103,121,32,70,49,59,50,50,54,46,53,52,59,107,87,104,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,69,110,101,114,103,121,32,70,50,59,50,56,48,46,50,54,59,107,87,104,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,69,110,101,114,103,121,32]
                                  Passt das so?
                                  • NWHN NWH
                                    Das ist der buffer
                                    Passt das so?
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @nwh Ja das geht schon von den 895 Zeichen, enthält der Buffer zwar nur 500 - aber für den ersten Test ging das schon.
                                    Als erstes werden wir mal den Flow richtig stellen, so wie der nämlich dort abgebildet war, ist das eine Katastrophe.
                                    Zuerst prüfst Du bitte mal, ob dieser Flow das gleiche Ergebnis liefert, sobald Du diese Inject-Node aus unten angehängten Flow importierst:
                                           "id": "d40c6e89.65575",
                                           "type": "debug",
                                           "z": "6e170384.60c96c",
                                           "name": "",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "false",
                                           "statusVal": "",
                                           "statusType": "auto",
                                           "x": 2110,
                                           "y": 4640,
                                           "wires": []
                                           "id": "7766f9.c6ac5908",
                                           "type": "tcp request",
                                           "server": "192.168.100.155",
                                           "port": "5001",
                                           "out": "time",
                                           "splitc": "300",
                                           "name": "Elios4You",
                                           "x": 1940,
                                           "y": 4680,
                                           "wires": [
                                                   "d40c6e89.65575"
                                           "id": "166d3d85.165252",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "@DAT",
                                           "payloadType": "str",
                                           "x": 1790,
                                           "y": 4680,
                                           "wires": [
                                                   "7766f9.c6ac5908"
                                    Ich habe das "@DAT" nun alles groß geschrieben - eventuell anpassen.
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "debug",
                                             "name": "",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 2110,
                                             "y": 4640,
                                             "wires": []
                                             "port": "5001",
                                             "out": "time",
                                             "splitc": "300",
                                             "x": 1940,
                                             "y": 4680,
                                             "wires": [
                                                     "d40c6e89.65575"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "@DAT",
                                             "x": 1790,
                                             "y": 4680,
                                             "wires": [
                                                     "7766f9.c6ac5908"
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      @mickym Importiert habe ich, es steht auch verbunden, aber es kommt nichts an.
                                      Wo hast du gemeint das ich was anpassen soll? Fehlt da nicht eine Function?
                                      • NWHN NWH
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @nwh Nee - die will ich ja gerade ersetzen, weil man die in meinen Augen nicht braucht. Wenn nichts angekommen ist, ist denn das @DAT so geschrieben, wie in der Funktion?
                                        Ansonsten habe ich mal den Zeilenvorschub genauso direkt in der payload angegeben, wenn das nicht geht, dann brauchen wir halt die Funktion - aber ich wollte es erst mal ohne ausprobieren.
                                        Also probier das nochmal, indem Du in der Inject Node das \r anhängst:
                                        • mickymM mickym
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          Habe es direkt beim Import reingeschrieben.
                                          dann kommt was.
                                          Dann kann auch das @DAT so stehen bleiben.
