  4. Adapter für Telnet Daten
105 Beiträge 3 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @nwh Ja - aber erst müssen wir sie ja aufbereiten.
    Wie schaut denn Dein Flow im Moment aus?
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @mickym So sieht er aus.
    • NWHN NWH
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @nwh OK hast Du in die TCP request Node - Deine IP Adresse eingetragen und im Debug Fenster geschaut, ob Deine Daten rauskommen?
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @mickym Ja IP habe ich geändert. Aber im Debug Fenster kommt nix an...
        • NWHN NWH
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @nwh Nun dann antwortet unter Umständen Dein Server nicht - Du kannst noch eine Debug Node direkt hinter Dein TCP Request Node machen und dann machst einen Screenshot von Deinem Debugfenster.
          Du kannst auch mal schauen, ob Du im iobroker Log eine Fehlermeldung hast, wie ich - aber bei mir ist das ja klar:
          node-red.0	2021-06-05 21:42:32.285	error	(2086) 5 Jun 21:42:32 - [error] [tcp request:Elios4You] Verbindung fehlgeschlagen 192.168.1.10:5001
          Im Debug Fenster solltest Du dann aber auch so eine Fehlermeldung bekommen - dauert bisschen:
          und der Status der TCP Request Node sollte dann auch so einen Fehlerstatus haben (roter Ring: Fehler)
          Ach so - als NodeRed Neuling. Du musst folgendes machen:
          1. Übernehmen - darf kein Blauer Punkt mehr da sein.
          2. Du musst die Inject Node natürlich betätigen - sprich ganz rechts auf den Taster drücken um den Flow zu triggern.
          • mickymM mickym
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @mickym Also Fehler Meldung bekomme ich keine im Iobroker Log.
            Ich bekomme auch keine Meldung im Debugfenster.
            Ich bekomme aber auch keine Daten in der App.
            Wenn ich aber in einem Telnet Client @DAT eingebe bekomme ich Daten.
            Alles sehr komisch...
            • NWHN NWH
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @nwh Hast Du auch die Inject Node betätigt? Ganz links auf den Schalter der Inject Node draufdrücken.
              Nach Betätigung der Inject Node bekommst Du dann kurz die Meldung:
              Hast Du diese bekommen?
              • mickymM mickym
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @mickym sagte in Adapter für Telnet Daten:
                Ja habe ich.
                Allerdings steht jetzt Verbindung getrennt.
                • NWHN NWH
                  Ja habe ich.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @nwh Ok - dann ist jetzt was passiert.
                  Vielleicht ist das Ganze etwas langsamer bei Dir - erhöh mal den Timeout von 300ms auf 1000ms und schau immer ob was aus der Node Rauskommt -
                  Die Node gibt das @DAT übrigens in Kleinbuchstaben ein - weiß nicht ob das ein Unterschied macht.
                  Gibst Du bei Deinem Telnetaufruf einen anderen Port ein?
                  • mickymM mickym
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @mickym Du bist der beste.
                    Jetzt sind Daten da.
                    Es war das kleingeschriebene @Dat
                    • NWHN NWH
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @nwh Na super - allerdings ist das decode ja noch nicht so erfolgreich. Mach mal im Debug Fenster den Buffer auf und stell den mal auf String um. und poste den Screeshot.
                      Hier einfach den Pfeil aufklappen und auf die raw Schaltfläche des Buffers klicken:
                      • mickymM mickym
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @mickym Wir müssen morgen weiter machen, mein Wlan ist ab 0.00 Uhr aus. Somit bekomme ich keine Verbindung mehr.
                        Ich hoffe du es klappt morgen. Wäre am Vormittag Einsatz bereit... 🙄
                        Ich sage jetzt schon mal Danke...👏
                        • NWHN NWH
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @nwh Eher am frühen Nachmittag - aber läuft Dir ja nicht weg - hast ja auf jeden Fall schon mal Daten im System - es scheint zwar, dass der Decode nicht funktioniert aus diesem Flow - aber das muss man halt auseinanderpflügen. Ist zwar noch ein Stück Arbeit - aber immerhin kannst Du ja nun schon mal die Daten abrufen.
                          • mickymM mickym
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @mickym Ja wäre super wenn das klappen würde, denn ich habe leider einen Exoten mit dem ich meine Strom Daten (PV Erzeugung und Verbrauch) auslese und damit auch eine Heizpatrone steuere. Leider habe ich sonst keine Möglichkeit an die Daten ran zu kommen.
                            Ausser über die App, allerdings kann man damit nix steuern.
                            Bin echt dankbar wenn wir das hinbekommen würden.
                            Übrigens das sind die Daten vom Telent Client.
                            • NWHN NWH
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @nwh Ja das habe ich schon von dem Artikel gesehen - nur ich würde es anders parsen. Nachdem in der 2. Debug Node nichts ankommt - schauen wir uns morgen erst mal den Buffer an, insbesondere wenn man den in Strings wandelt. Dann können wir aus den einzelnen Zeilen einzelne Nachrichten machen und ich hab mal einen Subflow gebastelt, der Dir Objekte dann in iobroker Strukturen schreibt.
                              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
                              Damit hast Du dann einzelne Datenpunkte, die Du später im VIS verwenden kannst.
                              • mickymM mickym
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                Das klingt perfekt.
                                Ich richte mich dann morgen nach dir.
                                • NWHN NWH
                                  Das klingt perfekt.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @nwh Poste dann einfach mal den Buffer - als String - aus dem Debugfenster als Screenshot.
                                  Dann wäre es noch gut wenn Du den Buffer über diese Schaltfläche in die Zwischenablage kopierst:
                                  und dann hier in CodeTags einbettest.
                                  Dann kann ich das nämlich bei mir in eine InjectNode kopieren und den Buffer dann bei mir selbst bearbeiten, um Dir mit dem Flow zu helfen.
                                  • mickymM mickym
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @mickym ok werde ich machen.
                                    Wünsche eine gn8.
                                    • NWHN NWH
                                      Wünsche eine gn8.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @nwh So wenn Dein Buffer einigermaßen die Daten hat, die Du in Deinem Screenshot gepostet hast, dann wird Deine Datenstruktur unter userdata_0.0 ungefähr so aussehen:
                                      • mickymM mickym
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        schrieb am zuletzt editiert von NWH
                                        Das ist der buffer
                                        [64,68,65,84,13,10,59,85,84,67,32,84,105,109,101,59,48,54,47,48,54,47,50,48,50,49,32,48,56,58,48,52,58,51,56,59,100,100,47,109,109,47,121,121,121,121,32,104,104,58,109,109,58,115,115,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,80,111,119,101,114,59,48,46,54,52,59,107,87,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,69,110,101,114,103,121,59,49,57,50,51,46,48,57,59,107,87,104,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,49,59,49,51,49,49,46,53,51,59,107,87,104,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,50,59,51,49,50,46,57,49,59,107,87,104,59,13,10,59,80,114,111,100,117,99,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,51,59,50,57,56,46,54,53,59,107,87,104,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,80,111,119,101,114,59,50,46,53,53,59,107,87,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,69,110,101,114,103,121,59,49,55,56,53,46,51,56,59,107,87,104,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,49,59,56,49,50,46,48,48,59,107,87,104,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,50,59,52,50,48,46,51,53,59,107,87,104,59,13,10,59,67,111,110,115,117,109,101,100,32,69,110,101,114,103,121,32,70,51,59,53,53,51,46,48,51,59,107,87,104,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,80,111,119,101,114,59,49,46,57,49,59,107,87,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,69,110,101,114,103,121,59,57,52,48,46,53,57,59,107,87,104,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,69,110,101,114,103,121,32,70,49,59,50,50,54,46,53,52,59,107,87,104,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,69,110,101,114,103,121,32,70,50,59,50,56,48,46,50,54,59,107,87,104,59,13,10,59,66,111,117,103,104,116,32,69,110,101,114,103,121,32]
                                        Passt das so?
                                        • NWHN NWH
                                          Das ist der buffer
                                          Passt das so?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @nwh Ja das geht schon von den 895 Zeichen, enthält der Buffer zwar nur 500 - aber für den ersten Test ging das schon.
                                          Als erstes werden wir mal den Flow richtig stellen, so wie der nämlich dort abgebildet war, ist das eine Katastrophe.
                                          Zuerst prüfst Du bitte mal, ob dieser Flow das gleiche Ergebnis liefert, sobald Du diese Inject-Node aus unten angehängten Flow importierst:
                                                 "id": "d40c6e89.65575",
                                                 "type": "debug",
                                                 "z": "6e170384.60c96c",
                                                 "name": "",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "false",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "statusType": "auto",
                                                 "x": 2110,
                                                 "y": 4640,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "7766f9.c6ac5908",
                                                 "type": "tcp request",
                                                 "server": "192.168.100.155",
                                                 "port": "5001",
                                                 "out": "time",
                                                 "splitc": "300",
                                                 "name": "Elios4You",
                                                 "x": 1940,
                                                 "y": 4680,
                                                 "wires": [
                                                         "d40c6e89.65575"
                                                 "id": "166d3d85.165252",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "@DAT",
                                                 "payloadType": "str",
                                                 "x": 1790,
                                                 "y": 4680,
                                                 "wires": [
                                                         "7766f9.c6ac5908"
                                          Ich habe das "@DAT" nun alles groß geschrieben - eventuell anpassen.
