  4. Test Adapter Solax 0.4.x
87 Beiträge 9 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Ab sofort ist die Version 0.5.0 auf Github und im latest verfügbar.
    Changelog
    0.5.0 (2022-09-12)
    • (simatec) Dependencies updated
    • (simatec) small Bugfixes
    • (clausmuus) Add support for firmware version 3.001
    Berti69
    #81
    @simatec
    Hallo
    nach fast einem Monat habe ich den Stick V3 online bekommen. Er hatte Probleme mit Sonderzeichen in der SSID. Also mit dem .....@Home konnte er nichts anfangen. Habe geändert auf atHome und jetzt gehts. Habe die Solascloud auf dem Handy instaliert bekomme da Daten. Im iobroker läuft es noch nicht. Reicht hier die aktuelle 0.4.6. In den Einstellungen sind IP und SN-Nr. des WIFI-Sticks eingetragen. Wo könnte der Fehler liegen ? Danke
    • B Berti69
      @simatec
      Hallo
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #82
      @berti69
      Du musst schauen, welche Firmware Version dein Stick hat.
      Schaue in der Doku vom Adapter.
      Dort steht alles beschrieben.
      Welchen Wechselrichter hast du?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @berti69
        Berti69
        #83
        @simatec
        Ich habe die FW 3.001 auf dem Stick. Habe einen Solax x1 mini. Habe gesehen das es eine neue Version 0.5.0 gibt. Wie installiere ich die aus dem Github raus ? Danke
        • B Berti69
          @simatec
          Berti69
          #84
          Ok
          Habe mal google benutzt. Geht über die Katze aber dann hat er 0.5.6 installiert und jetzt geht garnichts mehr.
          simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Berti69
            Ok
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #85
            @berti69 In der latest Repo ist die aktuelle Version
            • B Berti69
              Ok
              #86
              @berti69
              Nee, geht nicht 'über die Katze', geht über das Beta-Repo:
              github:	0.5.6
              latest:	0.5.6 for 35 days
              stable:	0.4.6 for 6 months
              • Andre 6A Offline
                Andre 6A Offline
                Andre 6
                schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                #87
                @simatec
                Moin,
                Ist das Problem mit negativen Werten bekannt?
                Wenn mein X3 Hybrid G4 die Batterie nachladen muss werden anstatt negative Werte der einzelnen Phasen 60000+ A und W angezeigt.
                Kann es sein, dass in der main.js bei den Datenpunkten bei denen negative Werte auftreten können der maxValue wert unter dem entsprechenden Wechselrichter hinzugefügt werden muss?
                It's not a bug it's a feature.
