  4. Test Adapter Solax 0.4.x
87 Beiträge 9 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @svenomatt Du kannst gerne die aktuelle Github Version mal testen.
    Da sollte der Support für Wifi-Stick v3 laufen
    Berti69
    #78
    @simatec
    Hallo
    Habe jetzt auch einen Wifi Stick von Solax. Erreiche diesen auch aber bekomme das Teil nicht auf die Version 2.033.20
    Der Stick hat 3.001.02 drauf. Es wird zwar im Browser angezeigt das die Software geflasht wird aber nach 20 sec. kein Erfolg immer noch 3.001.02 drauf. Muß man eine andere Version dazwischen nehmen oder geht das nicht mehr. Wäre schade
    • B Berti69
      @simatec
      Hallo
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #79
      @berti69 Du hast einen Wifi v3 Stick.
      Da geht die Software Version 2.033.20 nicht
      Mit der aktuellen Github-version des Adapters kannst du diesen aber nutzen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #80
        Ab sofort ist die Version 0.5.0 auf Github und im latest verfügbar.
        Changelog
        0.5.0 (2022-09-12)
        • (simatec) Dependencies updated
        • (simatec) small Bugfixes
        • (clausmuus) Add support for firmware version 3.001
        • simatecS simatec
          Changelog
          0.5.0 (2022-09-12)
          Berti69
          #81
          @simatec
          Hallo
          nach fast einem Monat habe ich den Stick V3 online bekommen. Er hatte Probleme mit Sonderzeichen in der SSID. Also mit dem .....@Home konnte er nichts anfangen. Habe geändert auf atHome und jetzt gehts. Habe die Solascloud auf dem Handy instaliert bekomme da Daten. Im iobroker läuft es noch nicht. Reicht hier die aktuelle 0.4.6. In den Einstellungen sind IP und SN-Nr. des WIFI-Sticks eingetragen. Wo könnte der Fehler liegen ? Danke
          • B Berti69
            @simatec
            Hallo
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #82
            @berti69
            Du musst schauen, welche Firmware Version dein Stick hat.
            Schaue in der Doku vom Adapter.
            Dort steht alles beschrieben.
            Welchen Wechselrichter hast du?
            • simatecS simatec
              @berti69
              Berti69
              #83
              @simatec
              Ich habe die FW 3.001 auf dem Stick. Habe einen Solax x1 mini. Habe gesehen das es eine neue Version 0.5.0 gibt. Wie installiere ich die aus dem Github raus ? Danke
              • B Berti69
                @simatec
                Berti69
                #84
                Ok
                Habe mal google benutzt. Geht über die Katze aber dann hat er 0.5.6 installiert und jetzt geht garnichts mehr.
                simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Berti69
                  Ok
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #85
                  @berti69 In der latest Repo ist die aktuelle Version
                  • B Berti69
                    Ok
                    #86
                    @berti69
                    Nee, geht nicht 'über die Katze', geht über das Beta-Repo:
                    github:	0.5.6
                    latest:	0.5.6 for 35 days
                    stable:	0.4.6 for 6 months
                    • Andre 6A Offline
                      Andre 6A Offline
                      Andre 6
                      schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                      #87
                      @simatec
                      Moin,
                      Ist das Problem mit negativen Werten bekannt?
                      Wenn mein X3 Hybrid G4 die Batterie nachladen muss werden anstatt negative Werte der einzelnen Phasen 60000+ A und W angezeigt.
                      Kann es sein, dass in der main.js bei den Datenpunkten bei denen negative Werte auftreten können der maxValue wert unter dem entsprechenden Wechselrichter hinzugefügt werden muss?
                      It's not a bug it's a feature.
