  4. Test Adapter Solax 0.4.x
87 Beiträge 9 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • svenomattS svenomatt
    Habe heute endlich jemand bei Solax erreicht, die Anwort war leider nicht so gut. Laut der Dame soll der Wechselrichter Solax Mini 1.1 nur noch mit dem Wifi-Stick v3 (schwarzes Gehäuse) fkt.
    Ist absehbar, das man über den Wifi-Stick V3 eine lokale Verbindung aufgebauen kann. Würde auch wenn möglich Daten zur Verfügung stellen.
    Gruß Sveno
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #76
    @svenomatt Ist in Planung ...
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      Gruß Sveno
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #77
      @svenomatt Du kannst gerne die aktuelle Github Version mal testen.
      Da sollte der Support für Wifi-Stick v3 laufen
      • simatecS simatec
        Berti69
        #78
        @simatec
        Hallo
        Habe jetzt auch einen Wifi Stick von Solax. Erreiche diesen auch aber bekomme das Teil nicht auf die Version 2.033.20
        Der Stick hat 3.001.02 drauf. Es wird zwar im Browser angezeigt das die Software geflasht wird aber nach 20 sec. kein Erfolg immer noch 3.001.02 drauf. Muß man eine andere Version dazwischen nehmen oder geht das nicht mehr. Wäre schade
        • B Berti69
          @simatec
          Hallo
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #79
          @berti69 Du hast einen Wifi v3 Stick.
          Da geht die Software Version 2.033.20 nicht
          Mit der aktuellen Github-version des Adapters kannst du diesen aber nutzen
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #80
            Ab sofort ist die Version 0.5.0 auf Github und im latest verfügbar.
            Changelog
            0.5.0 (2022-09-12)
            • (simatec) Dependencies updated
            • (simatec) small Bugfixes
            • (clausmuus) Add support for firmware version 3.001
            • simatecS simatec
              Changelog
              0.5.0 (2022-09-12)
              Berti69
              #81
              @simatec
              Hallo
              nach fast einem Monat habe ich den Stick V3 online bekommen. Er hatte Probleme mit Sonderzeichen in der SSID. Also mit dem .....@Home konnte er nichts anfangen. Habe geändert auf atHome und jetzt gehts. Habe die Solascloud auf dem Handy instaliert bekomme da Daten. Im iobroker läuft es noch nicht. Reicht hier die aktuelle 0.4.6. In den Einstellungen sind IP und SN-Nr. des WIFI-Sticks eingetragen. Wo könnte der Fehler liegen ? Danke
              • B Berti69
                @simatec
                Hallo
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #82
                @berti69
                Du musst schauen, welche Firmware Version dein Stick hat.
                Schaue in der Doku vom Adapter.
                Dort steht alles beschrieben.
                Welchen Wechselrichter hast du?
                • simatecS simatec
                  @berti69
                  Berti69
                  #83
                  @simatec
                  Ich habe die FW 3.001 auf dem Stick. Habe einen Solax x1 mini. Habe gesehen das es eine neue Version 0.5.0 gibt. Wie installiere ich die aus dem Github raus ? Danke
                  • B Berti69
                    @simatec
                    Berti69
                    #84
                    Ok
                    Habe mal google benutzt. Geht über die Katze aber dann hat er 0.5.6 installiert und jetzt geht garnichts mehr.
                    simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Berti69
                      Ok
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #85
                      @berti69 In der latest Repo ist die aktuelle Version
                      • B Berti69
                        Ok
                        #86
                        @berti69
                        Nee, geht nicht 'über die Katze', geht über das Beta-Repo:
                        github:	0.5.6
                        latest:	0.5.6 for 35 days
                        stable:	0.4.6 for 6 months
                        • Andre 6A Offline
                          Andre 6A Offline
                          Andre 6
                          schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                          #87
                          @simatec
                          Moin,
                          Ist das Problem mit negativen Werten bekannt?
                          Wenn mein X3 Hybrid G4 die Batterie nachladen muss werden anstatt negative Werte der einzelnen Phasen 60000+ A und W angezeigt.
                          Kann es sein, dass in der main.js bei den Datenpunkten bei denen negative Werte auftreten können der maxValue wert unter dem entsprechenden Wechselrichter hinzugefügt werden muss?
                          It's not a bug it's a feature.
