  4. Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
33 Beiträge 13 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    @roddief sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
    aber weder Neuinstallation (3x) noch der Beta-Adapter (4.0.9) hat das Problem gelöst. Erst mit Version 4.0.7 wird der Adapter wieder komplett Grün.
    nützt ja nichts die Adapterversion hin und her zu wechseln, wenn ab einer bestimmten Version CoIot benutzt werden muss, diesbezüglich muss man das auch bei jedem shelly einzeln anpassen und die Geräte neu starten.
    @schimi sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
    Das gleiche problem
    welches?
    S Online
    S Online
    Schimi
    @crunchip
    Das meine ich....
    wie geschrieben, es funktioniert alles einwandfrei...
    • S Schimi
      @crunchip
      Das meine ich....
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @schimi und was genau hast du wo und wie eingestellt, welche Firmeware, Netzwerk...etc?
        S Online
        S Online
        Schimi
        @crunchip
        • Bei mir haben die Shellys die aktuellste Firmware (1.11.7) (bis auf einen, der hat die 1.10.4)
        • Bis auf einen, sind alle über MQTT eingebunden
        • Nach dem Update des shelly-Adapters wurde auch nichts verändert
        • Haben bislang alle einwandfrei funktioniert (und tu es immer noch) nur der Shelly Adapter zeigt den oberen Fehler (MQTT und CoAP Instanz).. funktioniert aber einwandfrei
        • Habe den Adapter deinstalliert, VM neu gestartet und den 4.0.8 versucht, da blieb es auch bei dem Roten "Verbunden mit......."
        • S Online
          S Online
          Schimi
          Update:
          mit der 4.0.7 ist alles wieder "Grün"
          • S Schimi
            Update:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @schimi und nun gehst wieder hoch auf die aktuellste😉
              S Online
              S Online
              Schimi
              @crunchip
              alles Grün.... faszinierend....
                passuff
                bei mir ist "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ebenfalls rot... seit heute, ohne mein zutun. Das Log ist leer. Adapter habe ich neu installiert. Bin auf Beta Verwahrung und habe alles aktuell.
                Wenn ichs nicht besser wüsste, würde ich meinen es ist auch alles OK... Zumindest sind alle Geräte online und es gibt keine Fehlfunktionen. Scheint also nur ein Bug zu sein.
                U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • P passuff
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  Habe das gleiche Problem mit dem 6.0.0 Adapter.
                  Habe im Docker ioBroker neu installiert und danach den Shelly Adapter. Auf Anhieb hat dies nicht geklappt. Kann mir jemand helfen?
                  • P passuff
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @passuff aber keine Info zu Versionen geliefert bzw welch Geräte/Protokoll genutzt wird.
                    ohne Zutun? update`s?
                    @uwe72 sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                    welches Protokoll wird verwendet?
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      @crunchip Sorry hat sich bereits erledigt. Die Shellys zeigten alle noch auf die alte IP, diese hatte sich durch den Rechnerumzug geändert. Sorry, passt alles!
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • U uwe72
                        Lumumba
                        schrieb am zuletzt editiert von Lumumba
                        Was hast Du getan, damit es wieder funktioniert?
                        Ich habe auch kürzlich die IP Adressen der Shelly 1PM geändert, möchte aber auf den neuen Adressen bleiben.
                        Ich habe bevor ich den Threat hier gefunden habe schon folgendes gemacht:
                        Datenpunkte und Adapter gelöscht.
                        Update auf Update auf Shelly 6.2 aus dem beta Repo.
                        Leider alles ohne Erfolg.
                        Log schmeisst nichts böses raus:
                        shelly.0 2022-11-07 12:09:22.186	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                        shelly.0 2022-11-07 12:09:22.165	info	Starting in CoAP mode.
                        shelly.0 2022-11-07 12:09:22.067	info	starting. Version 6.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                        host.iobroker 2022-11-07 12:09:21.335	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1791
                        host.iobroker 2022-11-07 12:09:18.747	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.iobroker 2022-11-07 12:09:18.261	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                        shelly.0 2022-11-07 12:09:18.216	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        shelly.0 2022-11-07 12:09:18.216	info	terminating
                        shelly.0 2022-11-07 12:09:18.215	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.iobroker 2022-11-07 12:09:18.213	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                        • L Lumumba
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @lumumba sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                          das hat doch damit nix zu tun, ist doch egal welche IP ein shelly hat, sofern in der gleichen IP Range
                          In seinem Fall hatte der Host(iobroker) eine neue IP bekommen und diese wird im shelly hinterlegt
                          keine Ahnung um welche Adressen es sich handelt, aber vllt hilft https://www.site24x7.com/de/tools/ipv4-subnet-zrechner.html
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @crunchip wie so oft: "ich will", aber keine genauen infos dazu. alleine der satz:
                            sagt genau nichts aus.
                            gruß vom Woody
