  4. Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
33 Beiträge 13 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    @da_Woody
    ich habe keine shellies.
    der Screenshot sieht nach der alpha admin v5 aus.
    hast du auch v5?
    haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      @da_Woody
      hast du auch v5?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @daniel-driessen
      Stable ist 4.0.7, also warum Beta Tester spielen?
      Das es Probleme geben kann steht sogar im Changelog
        @da_Woody
        hast du auch v5?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @homoran ich fahre admin5 und shelly 4.0.8 ohne probleme... ja, ok, der #370er. der ist mir egal. und soweit ich mir erinnern zu können, war die 4.0.7 wo der online rausgenommen wurde. weils mir keine ruhe gelassen hat, gerade mit einem shelly plug-s getestet, online funktioniert.
        da fällt mir ein @daniel-driessen hast du vllt in deinem netzwerk updates gemacht? ich hatte ja was ähnliches. da war wie durch geisterhand, ohne änderung in 2 managed switches IGMP snooping aktiv. das mögen die shellys nicht.
        irgendwie glaub ich da an ein netzwerk problem...
        • daniel.driessenD daniel.driessen
          Systemdata Bitte Ausfüllen
          Hardwaresystem: Lenovo ThinkCentre M92p
          Arbeitsspeicher: 7.58 GB
          Festplattenart: 240GB SSD
          Betriebssystem: Ubuntu
          Node-Version: v12.22.1
          Nodejs-Version: /
          NPM-Version: 6.14.12
          Installationsart: Skript
          Image genutzt: Nein
          Ort/Name der Imagedatei: /
          Hallo
          Das ist mein 1. Post. Leider konnte ich im Forum nichts dazu finden.
          Seit einiger Zeit steht mein Shelly Adapter auf Warnung. Es scheint aber trotzdem alles soweit zu funktionieren. Jedoch war die Warnung vorher nie da und jetzt leider immer. Er zeigt an das er angeblich nicht Verbunden mit Geräten oder Diensten ist (siehe Bild).
          Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Ich habe schon alles mögliche ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Wie gesagt, vorher gab es diese Meldung nie und der Adapter war grün. Umgestellt habe ich nichts. Nur den Adapter geupdatet.
          Leider finde ich diese Meldung nicht so richtig aussagekräftig. Daher fehlt mir leider der richtige Ansatz worin das Problem genau liegen soll.
          Vielen Dank für Eure Hilfe.
          BigMike71
          @daniel-driessen
          ich habe ebenfalls diesen Fehler!
          Da ich am Testen bin habe ich ein komplettes raspi4 system mit iobroker hochgezogen.
          aber der Adapter gibt bei mir ebenfalls diesen fehler aus, die shellys laufen aber..
            Nodejs-Version: /
            Image genutzt: Nein
            Hallo
            Pat_
            schrieb am zuletzt editiert von Pat_
            @daniel-driessen
            Hab das gleiche Problem. Hast du was rausgefunden?
            Sorry.. Habs zu spät gesehen. Bin auf 4.07 zurück. Da läufts.
            RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pat_
              @daniel-driessen
              RoddiEFR Offline
              RoddiEFR Offline
              RoddiEF
              @pat_ said in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst": Bin auf 4.07 zurück. Da läufts.
              Ist zwar schon länger her mit der letzten Antwort aber auch Ich hab ewig Experimentiert aber weder Neuinstallation (3x) noch der Beta-Adapter (4.0.9) hat das Problem gelöst. Erst mit Version 4.0.7 wird der Adapter wieder komplett Grün.
              Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
              • RoddiEFR RoddiEF
                S Online
                S Online
                Schimi
                schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                Das gleiche problem habe ich nach dem Update auf 4.10 auch....
                Nach einen Downgrade hat es sich auch nicht geändert.... den Adapter zu lösche und neu zu installieren habe ich auch versucht....
                Bis auf das "nicht verbunden" funktioniert aber alles ohne probleme....
                Edit
                alle shellys sind mit MQTT eingebunden
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @roddief sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                  nützt ja nichts die Adapterversion hin und her zu wechseln, wenn ab einer bestimmten Version CoIot benutzt werden muss, diesbezüglich muss man das auch bei jedem shelly einzeln anpassen und die Geräte neu starten.
                  @schimi sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                  Das gleiche problem
                  welches?
                    Das gleiche problem
                    welches?
                    S Online
                    S Online
                    Schimi
                    @crunchip
                    Das meine ich....
                    wie geschrieben, es funktioniert alles einwandfrei...
                    • S Schimi
                      @crunchip
                      Das meine ich....
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @schimi und was genau hast du wo und wie eingestellt, welche Firmeware, Netzwerk...etc?
                        S Online
                        S Online
                        Schimi
                        @crunchip
                        • Bei mir haben die Shellys die aktuellste Firmware (1.11.7) (bis auf einen, der hat die 1.10.4)
                        • Bis auf einen, sind alle über MQTT eingebunden
                        • Nach dem Update des shelly-Adapters wurde auch nichts verändert
                        • Haben bislang alle einwandfrei funktioniert (und tu es immer noch) nur der Shelly Adapter zeigt den oberen Fehler (MQTT und CoAP Instanz).. funktioniert aber einwandfrei
                        • Habe den Adapter deinstalliert, VM neu gestartet und den 4.0.8 versucht, da blieb es auch bei dem Roten "Verbunden mit......."
                        • S Online
                          S Online
                          Schimi
                          Update:
                          mit der 4.0.7 ist alles wieder "Grün"
                          • S Schimi
                            Update:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @schimi und nun gehst wieder hoch auf die aktuellste😉
                              S Online
                              S Online
                              Schimi
                              @crunchip
                              alles Grün.... faszinierend....
                              • P Offline
                                passuff
                                bei mir ist "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ebenfalls rot... seit heute, ohne mein zutun. Das Log ist leer. Adapter habe ich neu installiert. Bin auf Beta Verwahrung und habe alles aktuell.
                                Wenn ichs nicht besser wüsste, würde ich meinen es ist auch alles OK... Zumindest sind alle Geräte online und es gibt keine Fehlfunktionen. Scheint also nur ein Bug zu sein.
                                U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P passuff
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  Habe das gleiche Problem mit dem 6.0.0 Adapter.
                                  Habe im Docker ioBroker neu installiert und danach den Shelly Adapter. Auf Anhieb hat dies nicht geklappt. Kann mir jemand helfen?
                                  • P passuff
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @passuff aber keine Info zu Versionen geliefert bzw welch Geräte/Protokoll genutzt wird.
                                    ohne Zutun? update`s?
                                    @uwe72 sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                    welches Protokoll wird verwendet?
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      @crunchip Sorry hat sich bereits erledigt. Die Shellys zeigten alle noch auf die alte IP, diese hatte sich durch den Rechnerumzug geändert. Sorry, passt alles!
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • U uwe72
                                        Lumumba
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lumumba
                                        Was hast Du getan, damit es wieder funktioniert?
                                        Ich habe auch kürzlich die IP Adressen der Shelly 1PM geändert, möchte aber auf den neuen Adressen bleiben.
                                        Ich habe bevor ich den Threat hier gefunden habe schon folgendes gemacht:
                                        Datenpunkte und Adapter gelöscht.
                                        Update auf Update auf Shelly 6.2 aus dem beta Repo.
                                        Leider alles ohne Erfolg.
                                        Log schmeisst nichts böses raus:
                                        shelly.0 2022-11-07 12:09:22.186	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                                        shelly.0 2022-11-07 12:09:22.165	info	Starting in CoAP mode.
                                        shelly.0 2022-11-07 12:09:22.067	info	starting. Version 6.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                                        host.iobroker 2022-11-07 12:09:21.335	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1791
                                        host.iobroker 2022-11-07 12:09:18.747	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.iobroker 2022-11-07 12:09:18.261	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                        shelly.0 2022-11-07 12:09:18.216	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        shelly.0 2022-11-07 12:09:18.216	info	terminating
                                        shelly.0 2022-11-07 12:09:18.215	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.iobroker 2022-11-07 12:09:18.213	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                        • L Lumumba
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @lumumba sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                          das hat doch damit nix zu tun, ist doch egal welche IP ein shelly hat, sofern in der gleichen IP Range
                                          In seinem Fall hatte der Host(iobroker) eine neue IP bekommen und diese wird im shelly hinterlegt
                                          keine Ahnung um welche Adressen es sich handelt, aber vllt hilft https://www.site24x7.com/de/tools/ipv4-subnet-zrechner.html
