  4. Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
33 Beiträge 13 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @daniel-driessen soweit sollte alles ok sein, warum der adapter nicht grün wird...
    eventuell bei der install verschluckt? du kannst versuchen den adapter nochmal zu löschen und neu zu insten.
    die 4.0.8 ist eigentlich absolut ok.
    daniel.driessenD Offline
    daniel.driessen
    @da_woody OK. Habe ich eigentlich auch schon gemacht.
    Wie gesagt, bisher war er eigentlich immer "grün". Warum auf einmal nicht mehr ist mir ein Rätsel.
    Ich werde ihn aber nochmals neu installieren. Mal sehen, vielleicht hilft das ja. Trotzdem schonmal vielen Dank für die Hilfe!
    daniel.driessenD 1 Antwort Letzte Antwort
    • daniel.driessenD daniel.driessen
      daniel.driessen
      schrieb am zuletzt editiert von daniel.driessen
      Neuinstallation des Adapters hat leider auch nichts gebracht. Ich bin leider mit meinem Latein am Ende.
      Trotzdem danke für die Hilfe!
        @da_Woody
        ich habe keine shellies.
        der Screenshot sieht nach der alpha admin v5 aus.
        hast du auch v5?
        haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          @da_Woody
          hast du auch v5?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @daniel-driessen
          Stable ist 4.0.7, also warum Beta Tester spielen?
          Das es Probleme geben kann steht sogar im Changelog
            @da_Woody
            hast du auch v5?
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @homoran ich fahre admin5 und shelly 4.0.8 ohne probleme... ja, ok, der #370er. der ist mir egal. und soweit ich mir erinnern zu können, war die 4.0.7 wo der online rausgenommen wurde. weils mir keine ruhe gelassen hat, gerade mit einem shelly plug-s getestet, online funktioniert.
            da fällt mir ein @daniel-driessen hast du vllt in deinem netzwerk updates gemacht? ich hatte ja was ähnliches. da war wie durch geisterhand, ohne änderung in 2 managed switches IGMP snooping aktiv. das mögen die shellys nicht.
            irgendwie glaub ich da an ein netzwerk problem...
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: Lenovo ThinkCentre M92p
              Arbeitsspeicher: 7.58 GB
              Festplattenart: 240GB SSD
              Betriebssystem: Ubuntu
              Node-Version: v12.22.1
              Nodejs-Version: /
              NPM-Version: 6.14.12
              Installationsart: Skript
              Image genutzt: Nein
              Ort/Name der Imagedatei: /
              Hallo
              Das ist mein 1. Post. Leider konnte ich im Forum nichts dazu finden.
              Seit einiger Zeit steht mein Shelly Adapter auf Warnung. Es scheint aber trotzdem alles soweit zu funktionieren. Jedoch war die Warnung vorher nie da und jetzt leider immer. Er zeigt an das er angeblich nicht Verbunden mit Geräten oder Diensten ist (siehe Bild).
              Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Ich habe schon alles mögliche ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Wie gesagt, vorher gab es diese Meldung nie und der Adapter war grün. Umgestellt habe ich nichts. Nur den Adapter geupdatet.
              Leider finde ich diese Meldung nicht so richtig aussagekräftig. Daher fehlt mir leider der richtige Ansatz worin das Problem genau liegen soll.
              Vielen Dank für Eure Hilfe.
              BigMike71
              @daniel-driessen
              ich habe ebenfalls diesen Fehler!
              Da ich am Testen bin habe ich ein komplettes raspi4 system mit iobroker hochgezogen.
              aber der Adapter gibt bei mir ebenfalls diesen fehler aus, die shellys laufen aber..
                Nodejs-Version: /
                Image genutzt: Nein
                Hallo
                Pat_
                schrieb am zuletzt editiert von Pat_
                @daniel-driessen
                Hab das gleiche Problem. Hast du was rausgefunden?
                Sorry.. Habs zu spät gesehen. Bin auf 4.07 zurück. Da läufts.
                RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Pat_
                  @daniel-driessen
                  RoddiEFR Offline
                  RoddiEFR Offline
                  RoddiEF
                  @pat_ said in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst": Bin auf 4.07 zurück. Da läufts.
                  Ist zwar schon länger her mit der letzten Antwort aber auch Ich hab ewig Experimentiert aber weder Neuinstallation (3x) noch der Beta-Adapter (4.0.9) hat das Problem gelöst. Erst mit Version 4.0.7 wird der Adapter wieder komplett Grün.
                  Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                  • RoddiEFR RoddiEF
                    S Online
                    S Online
                    Schimi
                    schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                    Das gleiche problem habe ich nach dem Update auf 4.10 auch....
                    Nach einen Downgrade hat es sich auch nicht geändert.... den Adapter zu lösche und neu zu installieren habe ich auch versucht....
                    Bis auf das "nicht verbunden" funktioniert aber alles ohne probleme....
                    Edit
                    alle shellys sind mit MQTT eingebunden
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @roddief sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                      nützt ja nichts die Adapterversion hin und her zu wechseln, wenn ab einer bestimmten Version CoIot benutzt werden muss, diesbezüglich muss man das auch bei jedem shelly einzeln anpassen und die Geräte neu starten.
                      @schimi sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                      Das gleiche problem
                      welches?
                        Das gleiche problem
                        welches?
                        S Online
                        S Online
                        Schimi
                        @crunchip
                        Das meine ich....
                        wie geschrieben, es funktioniert alles einwandfrei...
                        • S Schimi
                          @crunchip
                          Das meine ich....
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @schimi und was genau hast du wo und wie eingestellt, welche Firmeware, Netzwerk...etc?
                            S Online
                            S Online
                            Schimi
                            @crunchip
                            • Bei mir haben die Shellys die aktuellste Firmware (1.11.7) (bis auf einen, der hat die 1.10.4)
                            • Bis auf einen, sind alle über MQTT eingebunden
                            • Nach dem Update des shelly-Adapters wurde auch nichts verändert
                            • Haben bislang alle einwandfrei funktioniert (und tu es immer noch) nur der Shelly Adapter zeigt den oberen Fehler (MQTT und CoAP Instanz).. funktioniert aber einwandfrei
                            • Habe den Adapter deinstalliert, VM neu gestartet und den 4.0.8 versucht, da blieb es auch bei dem Roten "Verbunden mit......."
                            • S Online
                              S Online
                              Schimi
                              Update:
                              mit der 4.0.7 ist alles wieder "Grün"
                              • S Schimi
                                Update:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @schimi und nun gehst wieder hoch auf die aktuellste😉
                                  S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  @crunchip
                                  alles Grün.... faszinierend....
                                  • P Offline
                                    passuff
                                    bei mir ist "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ebenfalls rot... seit heute, ohne mein zutun. Das Log ist leer. Adapter habe ich neu installiert. Bin auf Beta Verwahrung und habe alles aktuell.
                                    Wenn ichs nicht besser wüsste, würde ich meinen es ist auch alles OK... Zumindest sind alle Geräte online und es gibt keine Fehlfunktionen. Scheint also nur ein Bug zu sein.
                                    U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P passuff
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      Habe das gleiche Problem mit dem 6.0.0 Adapter.
                                      Habe im Docker ioBroker neu installiert und danach den Shelly Adapter. Auf Anhieb hat dies nicht geklappt. Kann mir jemand helfen?
                                      • P passuff
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @passuff aber keine Info zu Versionen geliefert bzw welch Geräte/Protokoll genutzt wird.
                                        ohne Zutun? update`s?
                                        @uwe72 sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                        welches Protokoll wird verwendet?
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          @crunchip Sorry hat sich bereits erledigt. Die Shellys zeigten alle noch auf die alte IP, diese hatte sich durch den Rechnerumzug geändert. Sorry, passt alles!
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
