  4. Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
33 Beiträge 13 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Pat_
    @daniel-driessen
    Hab das gleiche Problem. Hast du was rausgefunden?
    Sorry.. Habs zu spät gesehen. Bin auf 4.07 zurück. Da läufts.
    RoddiEFR Offline
    RoddiEFR Offline
    RoddiEF
    @pat_ said in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst": Bin auf 4.07 zurück. Da läufts.
    Ist zwar schon länger her mit der letzten Antwort aber auch Ich hab ewig Experimentiert aber weder Neuinstallation (3x) noch der Beta-Adapter (4.0.9) hat das Problem gelöst. Erst mit Version 4.0.7 wird der Adapter wieder komplett Grün.
    Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
    • RoddiEFR RoddiEF
      S Online
      S Online
      Schimi
      schrieb am zuletzt editiert von Schimi
      Das gleiche problem habe ich nach dem Update auf 4.10 auch....
      Nach einen Downgrade hat es sich auch nicht geändert.... den Adapter zu lösche und neu zu installieren habe ich auch versucht....
      Bis auf das "nicht verbunden" funktioniert aber alles ohne probleme....
      Edit
      alle shellys sind mit MQTT eingebunden
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @roddief sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
        nützt ja nichts die Adapterversion hin und her zu wechseln, wenn ab einer bestimmten Version CoIot benutzt werden muss, diesbezüglich muss man das auch bei jedem shelly einzeln anpassen und die Geräte neu starten.
        @schimi sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
        Das gleiche problem
        welches?
          Das gleiche problem
          welches?
          S Online
          S Online
          Schimi
          @crunchip
          Das meine ich....
          wie geschrieben, es funktioniert alles einwandfrei...
          • S Schimi
            @crunchip
            Das meine ich....
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @schimi und was genau hast du wo und wie eingestellt, welche Firmeware, Netzwerk...etc?
              S Online
              S Online
              Schimi
              @crunchip
              • Bei mir haben die Shellys die aktuellste Firmware (1.11.7) (bis auf einen, der hat die 1.10.4)
              • Bis auf einen, sind alle über MQTT eingebunden
              • Nach dem Update des shelly-Adapters wurde auch nichts verändert
              • Haben bislang alle einwandfrei funktioniert (und tu es immer noch) nur der Shelly Adapter zeigt den oberen Fehler (MQTT und CoAP Instanz).. funktioniert aber einwandfrei
              • Habe den Adapter deinstalliert, VM neu gestartet und den 4.0.8 versucht, da blieb es auch bei dem Roten "Verbunden mit......."
              • S Online
                S Online
                Schimi
                Update:
                mit der 4.0.7 ist alles wieder "Grün"
                • S Schimi
                  Update:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @schimi und nun gehst wieder hoch auf die aktuellste😉
                    S Online
                    S Online
                    Schimi
                    @crunchip
                    alles Grün.... faszinierend....
                    • P Offline
                      passuff
                      bei mir ist "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ebenfalls rot... seit heute, ohne mein zutun. Das Log ist leer. Adapter habe ich neu installiert. Bin auf Beta Verwahrung und habe alles aktuell.
                      Wenn ichs nicht besser wüsste, würde ich meinen es ist auch alles OK... Zumindest sind alle Geräte online und es gibt keine Fehlfunktionen. Scheint also nur ein Bug zu sein.
                      U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P passuff
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        Habe das gleiche Problem mit dem 6.0.0 Adapter.
                        Habe im Docker ioBroker neu installiert und danach den Shelly Adapter. Auf Anhieb hat dies nicht geklappt. Kann mir jemand helfen?
                        • P passuff
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @passuff aber keine Info zu Versionen geliefert bzw welch Geräte/Protokoll genutzt wird.
                          ohne Zutun? update`s?
                          @uwe72 sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                          welches Protokoll wird verwendet?
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            @crunchip Sorry hat sich bereits erledigt. Die Shellys zeigten alle noch auf die alte IP, diese hatte sich durch den Rechnerumzug geändert. Sorry, passt alles!
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • U uwe72
                              Lumumba
                              schrieb am zuletzt editiert von Lumumba
                              Was hast Du getan, damit es wieder funktioniert?
                              Ich habe auch kürzlich die IP Adressen der Shelly 1PM geändert, möchte aber auf den neuen Adressen bleiben.
                              Ich habe bevor ich den Threat hier gefunden habe schon folgendes gemacht:
                              Datenpunkte und Adapter gelöscht.
                              Update auf Update auf Shelly 6.2 aus dem beta Repo.
                              Leider alles ohne Erfolg.
                              Log schmeisst nichts böses raus:
                              shelly.0 2022-11-07 12:09:22.186	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                              shelly.0 2022-11-07 12:09:22.165	info	Starting in CoAP mode.
                              shelly.0 2022-11-07 12:09:22.067	info	starting. Version 6.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                              host.iobroker 2022-11-07 12:09:21.335	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1791
                              host.iobroker 2022-11-07 12:09:18.747	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              host.iobroker 2022-11-07 12:09:18.261	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                              shelly.0 2022-11-07 12:09:18.216	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              shelly.0 2022-11-07 12:09:18.216	info	terminating
                              shelly.0 2022-11-07 12:09:18.215	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.iobroker 2022-11-07 12:09:18.213	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                              • L Lumumba
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @lumumba sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                das hat doch damit nix zu tun, ist doch egal welche IP ein shelly hat, sofern in der gleichen IP Range
                                In seinem Fall hatte der Host(iobroker) eine neue IP bekommen und diese wird im shelly hinterlegt
                                keine Ahnung um welche Adressen es sich handelt, aber vllt hilft https://www.site24x7.com/de/tools/ipv4-subnet-zrechner.html
                                • da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @crunchip wie so oft: "ich will", aber keine genauen infos dazu. alleine der satz:
                                  sagt genau nichts aus.
