  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    ThePhantom79
    #821
    Auch von mir echt ein fettes Danke Schön - jetzt kann es losgehen!
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #822
      Komisch…...... Ich wollte gerade ein Update machen. Ich bekomme angezeigt, dass meine 3.36 die aktuelle ist.
      Wurde die 3.39 wieder zurückgezogen?
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • L Offline
        looxer01
        #823
        @MathiasJ:
        Wurde die 3.39 wieder zurückgezogen? `
        war bei mir auch so. Nach ein paar Tagen wurde dann die neue Version wieder angeboten.
        Das ist wohl ein Softwareverteilmechanismus
        vG
          Reisender
          #824
          Ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen (vielleicht hat das auch schon jemand beschrieben), aber ich habe eine einfachere Möglichkeit gefunden:
          Die Beschreibung mit dem Reset spare ich mir jetzt mal.
          Installation:
          npm -g miio
          dann:
          miio --discover --sync
          und warten auf:
          Device ID: XXXXX
          Model info: Unknown
          Address: 192.168.8.1
          Token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX via auto-token
          Support: Unknown
          Genauer ist das hier beschrieben:
          https://www.npmjs.com/package/homebridg … bot-vacuum
            markus- 0
            #825
            @Reisender:
            https://www.npmjs.com/package/homebridg … bot-vacuum `
            Klappt nicht für neue Firmwares.
            > 10\. Open Mi Home app and add the device as usual.
            Und danach ist der Token aus Schritt 8 ungültig.
            <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
              markus- 0
              #826
              Hat es schon mal jemand geschafft, ein Gerät direkt ohne MiHome App zu aktivieren?
              Ich habe mal probiert, das WLAN bei einem bereits eingerichteten Luftreiniger zu wechseln.
              Das klappt grundsätzlich, allerdings ist das Ding danach in der App nicht mehr erreichbar.
              Die Ersteinrichtung eines AirPurifiers (mit MiHome nach Reset) für Referenzzwecke:
              {"id":1,"method":"miIO.config_router","params":{"tz":"Europe\/Berlin","ssid":"[SSID]","uid":[UID],"gmt_offset":7200,"passwd":"[PASSWORD]"}}
              {"id":2,"method":"miIO.stop_diag_mode","params":""}
              • G Offline
                gst666
                #827
                @markus-:
                Ich hatte das bei einer früheren Firmware mal gemacht. Wenn dein Air nicht mehr in der Liste erscheint, hast Du es offensichtlich geschafft, dein Gerät anzumelden. Vermutlich hast Du das Gerät in einem anderen Nutzerkonto angelegt =falsche UID.
                  markus- 0
                  #828
                  @gst666:
                  Ich hatte das bei einer früheren Firmware mal gemacht. Wenn dein Air nicht mehr in der Liste erscheint, hast Du es offensichtlich geschafft, dein Gerät anzumelden. Vermutlich hast Du das Gerät in einem anderen Nutzerkonto angelegt =falsche UID. `
                  Die stimmt.
                  Was auffällt ist, dass danach die UID bei miIO.info mitkommt und der Eintrag "ot":"otu" fehlt, was das komplette JSON ungültig macht.
                  • MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #829
                    So da das Der Token nun hoffentlich einige Zeit erhalten bleibt, habe ich mich an ein Adapterupdate gemacht, bin noch nicht ganz Fertig aber lauffähig ist er nun und läuft bei mir ohne Zwischenfälle und Ausfälle.
                    Wenn jemand Interesse hat ihn zu testen, stelle ich ihn gerne vorab zur Verfügung. Es wurden mehr Funktion editiert, und die Kommunikation zwischen iobroker und dem Sauger optimiert. Wenn noch jemand irgendwelche wünsche hat, was noch mit rein soll, gerne bescheid sagen.
                    Hier einmal eine Übersicht der Objekte
                      skorpil
                      #830
                      Super! Von mir keine Wünsche! Nur den Hinweis, dass in der Beschreibung nach dem Update der Firmware auch die Beschreibung des Vorgehens zur Ermittlung des Tokens angepasst werden muss….
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #831
                        @skorpil:
                        Super! Von mir keine Wünsche! Nur den Hinweis, dass in der Beschreibung nach dem Update der Firmware auch die Beschreibung des Vorgehens zur Ermittlung des Tokens angepasst werden muss…. `
                        Das ist schon vor 5 Tagen geschehen :)
                          skorpil
                          #832
                          [emoji52] sorry! Und: Danke!
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #833
                            Ich muss mich nochmal melden.
                            Bei mir klappt das mit dem Tool "mitoolkit" nicht !
                            Habe es mit 2 Android Samsung Handys probiert.
                            Es kommt immer:
                            Datei ist zu klein (oder so ähnlich)
                            Jemand noch ne Idee ?
                            Danke.
                              blacksn0w
                              #834
                              @bahnuhr:
                              Es kommt immer:
                              Jemand noch ne Idee ? `
                              Welche Android Version genau?
                              Gibt manchmal Probleme mit der verwendeten adb.exe, stelle gleich mal was zur Verfügung um das mit einer anderen zu testen.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #835
                                Samsung Note : Android 4.4.2
                                Samsung Galaxy S3 : Android 4.3
                                Danke.
                                  MrLee
                                  #836
                                  @Meistertr:
                                  Wenn noch jemand irgendwelche wünsche hat, was noch mit rein soll, gerne bescheid sagen. `
                                  Bescheid :-)
                                  Ich würde Ihn gerne aus ioBroker manuell fahren lassen…nach dem Motto:
                                  Gehe zum Kamin:
                                  • 6sec Vorwärts
                                  • 20°links (oder drehe 1 sec nach links)
                                  • 3 sec. vorwärts
                                  • Start SpotCleaning
                                  Ist das Möglich?
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                    blacksn0w
                                    #837
                                    @bahnuhr:
                                    Samsung Galaxy S3 : Android 4.3 `
                                    Bitte einmal mit den Dateien hier probieren:
                                    https://drive.google.com/drive/folders/ … nQwSWR6Qlk
                                    Also alle 3 herunterladen und im MiToolkit Ordner unter adb/ ersetzen
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #838
                                      @MrLee:
                                      @Meistertr:
                                      Bescheid :-)
                                      Gehe zum Kamin:
                                      • 6sec Vorwärts
                                      • 3 sec. vorwärts
                                      Ist das Möglich?
                                      bis denne
                                      Mr.Lee `
                                      Machbar ja. Das will ich auch noch haben, jedoch soll xiaomi an einer raumauswahl für den Roboter arbeiten deswegen will ich in die richtung noch nicht zu viel Zeit investieren
                                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #839
                                        @blacksn0w:
                                        Also alle 3 herunterladen und im MiToolkit Ordner unter adb/ ersetzen `
                                        Kurze Rückinfo von mir.
                                        Jetzt klappts einwandfrei.
                                        Danke schön.
                                        mfg
                                        Danke.
                                          MrLee
                                          #840
                                          @Meistertr:
                                          Machbar ja. Das will ich auch noch haben, jedoch soll xiaomi an einer raumauswahl für den Roboter arbeiten deswegen will ich in die richtung noch nicht zu viel Zeit investieren `
                                          Moin!
                                          Kann ich gut verstehen….aabbbeeeer :-)
                                          Zum einen denke ich wird das noch ne Zeit dauern und ist eher "Foren-Gerüchtestatus" nach meinen Infos.
                                          Zum zweiten schwebt mir tatsächlich nicht nur das direkte anfahren von Räumen vor sonder auch:
                                          • Spot vor dem Kamin (deutlich kleiner als Wohnzimmer :-))
                                          • Terrassentür
                                          • Schuhablage Kinder (quasi der größte Use-Case :-))
                                          ...aber. alles wie du Zeit und Lust hast!
                                          Danke Dir!
                                          Mr.Lee
