  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    markus- 0
    #861
    Moment mal! Mit welcher Firmware probiert ihr das eigentlich?!
    Die Ersteinrichtung nach dem Auspacken dürfte immer noch funktionieren, da die Firmware auf einem neuen Gerät ca. einen Monat alt sein dürfte.
    Nach dem ersten Update wird das dann aber nicht mehr funktionieren.
    Ich gehe nicht davon aus, dass das neue Verhalten wieder zurückgenommen wurde.
    Das sollten wir testen.
    <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #862
      @markus-:
      Das sollten wir testen. `
      Schade. natürlich klappt es nicht, also es bleibt dabei, die angegebene Einrichtungsmethode bleibt bis auf weiteres, da es keine alternativen gibt.
      Edit: Den Token auszulesen hat mich keine 10 Sekunden gekostet. von daher für Laien auch sehr gut geeignet. Leider lässt sich daran nichts ändern, wir können ja wenigstens froh sein, dass wir dieses Schlupfloch haben, sonst könnten wir ihn gar nicht steuern…
        skorpil
        #863
        Das hatte ich heute als Fehlermeldung:
        Kann da jemand was zu sagen? Gelaufen ist er…
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #864
          @skorpil:
          filename="IMG_2800.JPG" index="0">~~
          Kann da jemand was zu sagen? Gelaufen ist er… `
          Du hast den Testadapter installiert oder? Sieht zumindestens so aus! War es nur eine Meldung oder startet er immer wieder neu?
          Stelle den Adapter mal auf Debuggen und zeige mal was dort steht.ich lade heute Nacht eine neue Version hoch.
          Gesendet von meinem Handy
            skorpil
            #865
            • Ich habe die Version 0.3.2 installiert.
            • es war nur eine Meldung heute morgen, als das System den Robi gestartet hat. Hier das log:
            • > Stelle den Adapter mal auf Debuggen und zeige mal was dort steht . Ich wüßte nicht, wo ich das im Adapter einstellen könnte
            Vilen Dank für die Hilfe
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #866
              Ascho ok, da hat er sich etwas verschluckt. Werde die Fehlermeldung in der nächsten Version abfangen.
              • F Offline
                Freaky_1993
                #867
                Hi, ich habe jetzt schon auf verschiedenste Art und Weisen den Token vom Xiaomi Staubsauger ausgelesen, leider ist der aber immer ein anderer und laufen tut das ganze garnicht (ich möchte Xiaomi Vacuum Robot über ioBroker steuern).
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #868
                  Hast du es über das mitoolkit probiert? Oder iPhone Backup. Das ist die einzige Möglichkeit.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md
                    skorpil
                    #869
                    Freaky_1993, Du müsstest allerdings erzählen, auf welche Art und Weisen auf es versucht hast. Nur dann kann Dir geholfen werden….
                    • F Offline
                      Freaky_1993
                      #870
                      Ich habe es mit dem iPhone Backup probiert und auch mit dem MiToolkit (mit einem Android Tablet weil ich kein Android Smartphone habe).
                      Ich habe es auch mit dem PacketSender probiert und mit der Android app mit der es gehen sollte
                        skorpil
                        #871
                        @Freaky_1993:
                        Ich habe es auch mit dem PacketSender probiert und mit der Android app mit der es gehen sollte `
                        Ok, ich arbeite auch mit dem iPhone Backup. Es war kein Problem.
                        Nächste Frage: hast Du denn in dem Backup überhaupt den Token gefunden?
                          markus- 0
                          #872
                          Es gibt bei der neuen Firmware nur 2 Möglichkeiten:
                          • Entweder den Token auslesen und dann NICHT mit der App einrichten sondern mit dem miio.config_router Call
                          • Oder mit der App alles komplett einrichten und dann den Token aus dem frischen Backup oder per Toolkit auslesen
                          Hast du das so probiert?
                          btw: Ventilator und Schreibtischlampe spucken den Token wie der Luftreiniger auch eingerichtet noch aus.
                          • F Offline
                            Freaky_1993
                            #873
                            Ich habe eben ein Backup gemacht (der Sauger ist komplett in der App eingerichtet).
                            Ich habe dann bei raw -> com.xiaomi.mihome -> mihome.sqlite gespeichert und geöffnet, dort kommen dann leider nur die hyroglyphen
                            Habe es auf windows und Mac probiert, beide Male das gleiche :(
                              skorpil
                              #874
                              Hast Du in der mihome App einen Namen für Deinen Sauger vergeben? Such den mal mit der Suchfunktion Deines Editors in der squite Datei
                                markus- 0
                                #875
                                Dann such dir doch erst mal nen SQLite Editor oder Viewer.
                                • K Offline
                                  Karim
                                  #876
                                  Ich möchte gerade einen 2. Roboter einrichten. Der erste läuft wunderbar über ioBroker, wenn ich aber einen weiteren Adapter hinzufüge, bekomme ich Fehler.
                                  Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:35:21.521	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:35:21.521	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:35:20.137	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1660
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:50.118	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:50.117	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:48.726	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1646
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:18.707	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:18.706	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:17.326	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1635
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:47.307	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:47.306	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:45.929	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1621
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:15.910	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:15.910	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:14.468	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1608
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:44.447	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:44.447	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:43.076	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1592
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:13.058	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:13.058	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                                  host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:11.646	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1580
                                  Das kommt immer und immer wieder. Wie gesagt, mit dem anderen Adapter und Mi Roboter klappt alles wunderbar.
                                  Lieben Gruß, Karim.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #877
                                    @Karim:
                                    Lieben Gruß, Karim. `
                                    Hast du den eigenen Port geändert? Wenn du zwei im Einsatz hast, muss es über zwei unterschiedliche ports laufe
                                    • K Offline
                                      Karim
                                      #878
                                      Ah okay, danke! Nein das habe ich natürlich nicht gemacht ;)
                                      Wie finde ich denn den 2. Port heraus, oder kann ich da irgendwas eintragen?
                                      Lieben Gruß, Karim.
                                      Edit: Danke, habe es einfach mal versucht und nun klappt es :) Habe einfach den eigenen Port geändert, Danke :)
                                      • F Offline
                                        Freaky_1993
                                        #879
                                        @skorpil:
                                        Hast Du in der mihome App einen Namen für Deinen Sauger vergeben? Such den mal mit der Suchfunktion Deines Editors in der squite Datei `
                                        Ja das hab ich gemacht, ich habe den Sauger RobiSaugi genannt und in der suche oder in einem SQLite Viewer finde ich ebenfalls nichts -.- Ich versteh garnicht das ich der einzige bin der das Problem hat, habe es sogar alles auf Mac und Windows probiert
                                          skorpil
                                          #880
                                          RobiSaugi MUSS in der squite Datei zu finden sein. Mach bitte mal einen Screenshot von der geöffneten Mihome App. Da muss der Name stehen. Und genau den findest Du in der Squite Datei. Ganz sicher.
