  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #581
    @bahnuhr:
    was ist "unknown state" ??? `
    Dabei brauchst du dir keine Sorgen machen, Die Soll eigentlich nur kommen, wenn er die Aktion nicht zuordnen kann, aber in diesem fall gibt es ja keine Aktion (start,stop oder sonstiges) werde ich mir anschauen,
    Zu dem Main Brush, das habe ich auch gerade gesehen, da hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen.
    mfg Tobi
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #582
      Hallo Tobi,
      danke für die schnelle Antwort.
      Fehlermeldungen sollten aber doch nur kommen wenn auch ein Fehler vorliegt.
      Gibt es denn schon neue Erkenntnisse bzgl. der map ?
      mfg
      Danke.
        MrLee
        #583
        MoiN!
        Auf Grund des Adapters habe ich mir jetzt auch so ein Teil gekauft…
        Läuft alles bestens.
        Ergänzung:
        State 7 ist manueller Modus
        Vielleicht kann man das in den Adapter mit aufnehmen.
        ggf. Bug:
        Seit ich den mihome-vacuum.0.control.fan_power im Adapter eingestellt habe (0-2?) zeigt er die Modi nicht mehr in der Applikation an?!
        Kann das jemand reproduzieren?
        bis denne
        Mr.Lee
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #584
          0-2? Die Power ist von 0-100% also empfehlenswert ist min 30 %, werde es nachher mal ausprobieren. Danke für die Rückmeldung
          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
            markus- 0
            #585
            @MrLee:
            MoiN!
            Kann das jemand reproduzieren? `
            0-100
            Die App kennt nur die drei voreingestellten Werte und kann auch nur diese anzeigen.
            <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
              Stormbringer
              #586
              Hatte das schon einer?
              Bei mir ist der Adapter grün, im Log erscheint connected. Datenpunkte werden angelegt und "connected" taucht auf aber ich kann ihn mit den Button "start, home…" nicht steuern und die restlichen Datenpunkte werden auch nicht ausgefüllt (siehe Screenshot).
              Version 0.3.1 mit Ubuntu.
              Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #587
                @Stormbringer:
                Du scheinst den falschen token zu haben, der Adapter kann nicht erkennen ob dieser richtig ist. Also Am besten noch einmal reseten und den Token erneut über packetsender abgreifen.
                mit freundlichen Grüßen Tobi
                  Sevift
                  #588
                  @tpr:
                  Ich habe es erneut mit Raspberry PI getestet, für eine erfolgreiche Installation benötigt man eine neuere Version als Pis 1.5.6 von setuptools. Hier ist wie ich es gerade getestet habe:
                  virtualenv -p python3 testenv
                  source testenv/bin/activate
                  pip install -U setuptools
                  pip install -e git+https://github.com/rytilahti/python-mirobo#egg=python-mirobo # für git version, pip install python-mirobo für release.
                  It works.
                  (testenv) pi@raspberrypi: ~ $ mirobo find
                  But how to start from
                  pi@raspberrypi:
                  upd
                  So works
                  /home/pi/testenv/bin/mirobo find
                    markus- 0
                    #589
                    In der neusten App scheint es keine UDP Kommunikation mehr zu geben, sehe ich das richtig?!
                    Hat schon mal jemand versucht, die Xiaomi Cloud Kommunikation zu entschlüsseln?
                      MrLee
                      #590
                      @Meistertr:
                      0-2? Die Power ist von 0-100% also empfehlenswert ist min 30 %, werde es nachher mal ausprobieren. Danke für die Rückmeldung `
                      Ok, das war doof von mir mit 100% schafft er auch mehr weg… :lol:
                      nichts desto trotz zeigt die OrginalApp nicht mehr die saugstufen an...?
                      Ist auch schon das manuelle Steuern entschlüsselt? Es wäre super wenn man Roberto automatisiert an Stellen fahren könnte um dort Spot zu starten...
                      bis denne
                      Mr.Lee
                      P.S.: Genialer Adapter!!!
                        Stormbringer
                        #591
                        Danke Tobi für die schnelle Antwort
                        @Stormbringer:
                        Du scheinst den falschen token zu haben, der Adapter kann nicht erkennen ob dieser richtig ist. Also Am besten noch einmal reseten und den Token erneut über packetsender abgreifen. `
                        Habe es jetzt noch 3 mal versucht und es haut leider immer noch nicht hin, siehe Bild.
                        Die letzten 16 Zeichen sind doch der Token oder? Also (letzte Uhrzeit im PacketSenderist momentan aktuell) müsste es doch 6E 48 51 32 6E 37 69 33 sein oder stehe ich schon wieder am Schlauch?
                        Und so habe ich es in den Adapter eingetragen
                        (siehe 2. Bild, habe es mit und ohne Leerzeichen probiert)
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #592
                          16 Byte = 32 Zeichen. Und bitte ohne lehrzeichen, dann wird es klappen
                            Stormbringer
                            #593
                            Top, danke läuft!
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #594
                              @Meistertr:
                              Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
                              Lehrzeichen sind egal :)
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ain.js#L98
                              Aber vielleicht gleich im config die Länge checken.
                                MrLee
                                #595
                                Moin!
                                Läuft alles bestens, nur das ich in der App die Bezeichnung für die Saugmodi verloren habe, hat das außer mir niemand?
                                zweites Thema:
                                da ich gerne den Spot-Modus in vis hätte…wie kann ich unterstützen die Daten dafür rauszubekommen?
                                bis denne
                                Mr.Lee
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #596
                                  @MrLee:
                                  Moin!
                                  zweites Thema:
                                  Mr.Lee `
                                  Zu1. Die app arbeitet nicht mit saugstärke von 0 bis 100 (aber der Roboter kann es umsetzten) da gibt es nur ich glaub 33 67 und noch irgendwas, nur wenn exakt diese werte angegeben sind, werden sie in der app angezeigt
                                  Zu2. Ich habe alle daten zu dem Spot modus, jedoch ist die Steuerung in iobroker schwierig umzusetzen.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #597
                                    App Stufe 1: -> 38%
                                    App Stufe 2: -> 60%
                                    App Stufe 3: -> 77%
                                    mfg
                                    Danke.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #598
                                      so habe mein robby nun auch endlich in vis und alexa eingebunden.
                                        skorpil
                                        #599
                                        Wow! Toll.
                                        Meiner funktioniert auch mit Alexa!
                                        Meistertr, noch ein Frage: bei mir läuft noch immer die Version 0.1.0. und ich bin ein Fan von: "never change a running system". Bisher habe ich mich noch nicht getraut, das Update aufzuspielen. Wenn ich auf die 0.3.1 update, muss ich dann alles neu eingeben? Token, Objekte, weil sie evtl. neu benannt sind?
                                          MrLee
                                          #600
                                          @bahnuhr:
                                          App Stufe 1: -> 38%
                                          App Stufe 2: -> 60%
                                          App Stufe 3: -> 77%
                                          mfg `
                                          Super!
                                          Damit habe ich wieder sync zu der App…Danke!
