  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    MrLee
    #601
    @Meistertr:
    Zu2. Ich habe alle daten zu dem Spot modus, jedoch ist die Steuerung in iobroker schwierig umzusetzen. `
    Darf ich interressehalber fragen was das Problem ist? (nicht das ich helfen könnte …)
    Auf jeden Fall: Spitzen Arbeit!
    Mr.Lee
      markus- 0
      #602
      @bahnuhr:
      App Stufe 1: -> 38%
      App Stufe 2: -> 60%
      App Stufe 3: -> 77% `
      App Stufe 3 Turbo: -> 90%
      @Meistertr:
      Was meinst du damit?
      <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #603
        @markus-:
        @bahnuhr:
        App Stufe 1: -> 38%
        App Stufe 2: -> 60%
        @Meistertr:
        Was meinst du damit? `
        Nicht das wir an einander vorbei reden, geht es nur um den Spotmodus oder auch um die Fernbedienung, der spotmudus an sich sollte kein problem darstellen, bei der Fernbedienung wird eine seqenzfolge erfolderlich sein, hierbei werden viele daten in kurzer zeit ausgetauscht. das wollte ich mir aber bei gelegenheit noch einmal genauer anschauen.
        @skorpil bei dem update musst du die Daten erneut eingeben. die objekte sind auch anders.
          markus- 0
          #604
          @Meistertr:
          Nicht das wir an einander vorbei reden, geht es nur um den Spotmodus oder auch um die Fernbedienung, der spotmudus an sich sollte kein problem darstellen, bei der Fernbedienung wird eine seqenzfolge erfolderlich sein, hierbei werden viele daten in kurzer zeit ausgetauscht. das wollte ich mir aber bei gelegenheit noch einmal genauer anschauen. `
          Ja, tun wir glaube ich, egal :)
          Bei RC Move ist ein einfacher Zähler drin, dann noch die Drehgeschwindigkeit (-3.1..3.1), die Geschwindigkeit (<0.3) und die Dauer in ms.
          Hast du aktuell noch eine App bei der du UDP für irgendwas ausser RC bekommst?
          Dadurch dass das Paket für den Staubsauger dynamisch nachgeladen wird hat bei mir (iOS) selbst eine Installation der alten Version nicht geholfen :(
          Hat schon jemand einen Ansatz zur Cloud Kommunikation, also der Verschlüsselung?
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #605
            @markus-:
            @Meistertr:
            Hat schon jemand einen Ansatz zur Cloud Kommunikation, also der Verschlüsselung? `
            ahh ok du hast dich da scheinbar schon mehr mit beschäftigt als ich :), habe gerade nachgeschaut, ich habe die neuste version (Andoid) und die udp daten werden fleißig gesendet
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #606
              @Meistertr
              Ich muss jetzt bzgl. Version auch nochmal nachfragen (so wie skorpil).
              Ich meine auch die neueste Version drauf zu haben.
              Jedenfalls habe ich bei fan 0-100% (dachte das wäre ein Indiz für das Neue).
              filename="bild1.jpg" index="0">~~
              Denn diese Punkte hab ich alle (dachte ich).
              Bei Adapter steht aber weiterhin:
              Version 0.3.1
              Installiert 0.1.0
              Und ich glaube das ist falsch.
              mfg
              Danke.
                markus- 0
                #607
                @Meistertr:
                ahh ok du hast dich da scheinbar schon mehr mit beschäftigt als ich :), habe gerade nachgeschaut, ich habe die neuste version (Andoid) und die udp daten werden fleißig gesendet `
                Ich baue das Ganze für FHEM und nun fehlen mir leider noch ein paar Daten.
                Könntest du mir bitte mal die folgenden Dinge (Parameter) mitschneiden:
                • Neuen Timer anlegen
                • Timer deaktivieren
                • Timer wieder aktivieren
                • Timer löschen
                • Englisches Sprachfile installieren
                Was du möglicherweise noch nicht drin hast:
                • get_clean_summary
                • get_clean_record [clean_day_timestamp]
                • get_map_v1 [cleanid/ts] (hier fehlt dann leider noch die Cloud Anbindung und das File Format der Map)
                • get_dnd_timer
                • set_dnd_timer [hour_start,minute_start,hour_end,minute_end]
                • close_dnd_timer
                • reset_consumable
                • get_serial_number
                Andere Dinge bei denen ich teilweise nicht weiss ob und wann die App sie verwendet oder wie sie funktionieren:
                • get_log_upload_status
                • enable_log_upload [?] (Customer Experience)
                • start_clean (Hat was mit den Timern zu tun)
                • get_map
                • get_map_v2
                • get_clean_record_map
                • get_clean_record_map_v2
                • dnld_install_sound (s.o. bzgl. Parametern)
                • get_current_sound
                • get_sound_progress
                Gruss, Markus
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #608
                  @markus-:
                  @Meistertr:
                  • Timer löschen
                  • Englisches Sprachfile installieren `
                    Das Englische Sprachfile konnte ich nicht aufnehmen, da ich es mit dem iphone eines bekannten installiert habe, aber das kann man ja nochmal installieren,
                  {"id":2462,"method":"get_timer","params":[""]}	{ "result": [ [ "1481997713308", "off", [ "30 11 * * 0,1,2,3,4,5,6", [ "start_clean", "" ] ] ] ], "id": 2462 }
                  {"id":2463,"method":"upd_timer","params":["1481997713308","on"]}	{ "result": 0, "id": 2463 }
                  {"id":2464,"method":"get_timer","params":[""]}	{ "result": [ [ "1481997713308", "on", [ "30 11 * * 0,1,2,3,4,5,6", [ "start_clean", "" ] ] ] ], "id": 2464 }
                  {"id":2465,"method":"set_timer","params":[["1481997713308",["30 12 * * 1,2,3,4,5",["start_clean",""]]]]}	{ "result": 0, "id": 2465 }
                  {"id":2466,"method":"get_timer","params":[""]}	{ "result": [ [ "1481997713308", "on", [ "30 12 * * 1,2,3,4,5", [ "start_clean", "" ] ] ] ], "id": 2466 }
                  {"id":2467,"method":"set_timer","params":[["1481997713308",["20 21 * * 1,2,3,4,5",["start_clean",""]]]]}
                  kommst du damit klar?
                  reset_consumable resetet alle? oder kann man das noch spezifizieren? das habe ich in der tat noch nicht
                    markus- 0
                    #609
                    @Meistertr:
                    reset_consumable resetet alle? oder kann man das noch spezifizieren? das habe ich in der tat noch nicht `
                    Sieht gut aus, danke!
                    Reset geht über alles außer den ominösen Staubsensor. Weiß jemand was das ist?
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #610
                      Ich habe ein Update der instanz gemacht.
                      da wird nach einem Token gefragt, den ich eingegeben habe.
                      Nun stelle ich mir die Frage, wie ich den Sauger bedienen soll, weil nur noch nach :!: einem :!: Token gefragt wird.
                      Vorher gab es mehere Schlüssel für die Saugstärke, für das Starten und für das nach hause fahren.
                      Die Anbindung ist bei github gut erklärt, aber ich habe es anders gelöst.
                      Ich hatte den Robby bereits im WLAN registriert und habe mit dem Packet Sender die Daten gesendet.
                      Als Antwort bekam ich den Token, den ich dann gleich bei der Instanz eingegeben habe.
                      Der Autor hat geschrieben, dass er kein Chinesisch kann.
                      Seit dem Update spricht der Saugi nun auch englisch!
                      Die App ist englisch und das Sprachpaket ist auch in englischer Sprache erhältlich.
                      Jetzt verstehe ich wenigstens, was "er" mir so erzählt. :lol:
                      Gruß,
                      Mathias
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #611
                        @MathiasJ:
                        Gruß,
                        Mathias `
                        Ich gehe nciht davon aus, dass du ihn steuern kannst, da der Token nür im unconfigurierten zustand gesendet wird. (Daher auch die Anleitung, es ist nicht wie bei ikea wo man drei schrauben über haben kann und das ding trotzdem steht.)
                        Das ist die Anwort die du Brauchst (rot marekierte Bytes sind der Tnoken)
                        2131 002000000000 02F2 0D8F 00008375 316C70476A6E35784A75484145505054
                        Das ist das Was du vom Robby zurück bekommen hast;
                        2131 002000000000 02F2 0D8F 00008375 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
                        Wie zu sehen ist heir kein Token zu sehen,
                        ohne diesen kannst du ihn nicht steuern, Das ist der Schlüssel um den Datenverkehr zu entschlüsseln
                        mit freundlichen Grüßen Tobi
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #612
                          Stimmt!
                          Ich habe ihn gerade manuell eingeschaltet.
                          Wenn er mit sagen fertig ist, versuche ich es nochmal.
                          Gruß, Mathias
                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #613
                            Tja, wenn ich es nach github mache, bekomme ich keine Antwort!
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #614
                              @bahnuhr:
                              @Meistertr
                              Version 0.3.1
                              Installiert 0.1.0
                              mfg `
                              Nachtrag:
                              Ist denn das jetzt richtig ?
                              Oder wo liegt der Gedankenfehler ?
                              mfg
                              Danke.
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #615
                                Gut, meinen Token habe ich. Er läßt sich trotzdem nicht steuern
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #616
                                  Schick mal ein Bild von deiner config Seite
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #617
                                    @bahnuhr du hast bei letzten mal nur die main und mihome ersetzt daher steht bei dir noch 0.0.1 nach doch einfach ein Update dann steht bei dir auch 0.3.1
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #618
                                      @Meistertr:
                                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                      Ich dachte ich hätte alles gelöscht (Instanz und Adapter) und dann komplett neu installiert.
                                      Offensichtlich dann doch nicht.
                                      Wie mach ich ein Update ?
                                      Danke im Voraus.
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #619
                                        @bahnuhr:
                                        Wie mach ich ein Update ? `
                                        hat sich erledigt.
                                        Hab es gefunden.
                                        mfg
                                        Danke.
                                          skorpil
                                          #620
                                          Bahnuhr,
                                          Lass uns an Deinem Glück teilhaben. :D wie hast Du das Update gemacht?
