  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • G Offline
    gst666
    #321
    Im Javascript habe ich alle Daten als Binary hinterlegt. Auch die MD5s.
    Der token wird als Binary übergeben. Die Funktion _md5 erwartet ein Binary
    Bei der Berechnung des iv Wandle ich sowohl den key, als auch den token in einen String um, füge sie zusammen und mache wieder ein Binary draus.
      skorpil
      #322
      Nur so eine Idee, weil ihr immer wieder über dem timestamp sprecht: meiner läuft definitiv auf China Zeit. Hab keine Ahnung, wo und wie ich das umstellen kann ist auch egal. Dann stelle ich den schedule eben stets 7 Stunden vor und fertig.
      Aber vielleicht kann Euch das helfen mit dem Timestamp.
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #323
        Sooooooooooooo…..
        ich habe mich jetzt die letzten zwei Wochen sowohl in python, in das xpn script , den Adapter, Aufbau von Adaptern und AES Verschlüsselungen eingearbeitet und ich darf freudig mitteilen, dass ich das Problem gefunden und erfolgreich an meinem Robby getestet habe, ich werde es noch etwas neu formatieren (Kraut und Rüben) und dann zur Verfügung stellen.(oder gst666 ändert seins um) @gst666 Es war tatsächlich ein kleiner Fehler den du an deinem Luftreiniger nicht finden konntest, du hast am Anfang mal geschrieben, dass er den token jedes mal mit sendet, dass macht der Roboter aber nicht. in mihomepacket zeile 68(kann abweichen) setzt du jedoch den token auf checksumme. Somit wurde zur als token immer immer FFFFF.... genutzt.
          skorpil
          #324
          Wahnsinn
          • G Offline
            gst666
            #325
            @Meistertr
            Super, danke für die detektivische Leistung. Bei meinen Versuchen im Trockenlauf ist der Fehler natürlich auch nicht aufgetreten, da die Routine nicht aufgerufen wurde.
            Jetzt stellt sich nur die Frage, ob bei der Checksummenberechung die Checksumme mit Nullen oder mit dem Token initialisiert werden muss. Ich habe es jetzt erst mal auf Token (so wie beim AirPurifier) eingestellt. Falls Du es testen möchtest, ist in der getRaw() im mihomepacket. Update sind eingespielt.
            Danke, Gerhard
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #326
              Schon gemacht.. Die wird mit dem Token berechnet
              Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
              • G Offline
                gst666
                #327
                Und geht es jetzt?
                  mayer
                  #328
                  > Und geht es jetzt?
                  Jaaa! und wie. Danke, super Arbeit.
                    skorpil
                    #329
                    Ihr lieben detektivischen Freunde, nochmals vielen Dank für die unendliche Zeit und die viele Arbeit ihr investiert habt
                    Frage: sind denn eure Änderungen schon in eine Variante im Girhub zum runterlasen eingeflossen?
                    • G Offline
                      gst666
                      #330
                      Ja, im dev-Branch von GitHub
                        skorpil
                        #331
                        Danke! Noch eine Frage: kann ich jetzt eigentlich meine Mihome ist Handy App quasi abschalten? Klar, dass man die zur Erstinstallation braucht. Aber jetzt?
                          skorpil
                          #332
                          Installation mit
                          npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/dev
                          Richtig?
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #333
                            Ja oder nur mit dem Link über die Admin Seite
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #334
                              also bei mir klappt es nicht.
                              Helft mir mal. Was muss ich denn jetzt noch installieren.
                              python2.7 hab ich drauf; wird aber irgendwie wohl nicht erkannt.
                              System: win7
                              filename="bild1.jpg" index="0">~~
                              Danke.
                              • E Offline
                                e-p-s
                                #335
                                Hier hat jemand eine deutche App geschrieben:
                                http://www.roboter-forum.com/showthread … native-App
                                Vielleicht teilt er ja sein Wissen. Besonders den Token zu bekommen ist noch nicht Noob-Freundlich :)
                                Trotzdem super allemann.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #336
                                  wenn ich dies:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev
                                  mit dem github symbol auf der adapter seite angebe läuft die Installation durch.
                                  dann installiert und bei instanz kommt dann:
                                  filename="bild2.jpg" index="0">~~
                                  Daten eingegeben.
                                  Das Symbol bleibt aber gelb.
                                  Ich vermute, der adapter nutzt dieses python.
                                  Richtig ?
                                  Wie muss ich dies nun und wo installieren.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #337
                                    habe alles deinstalliert: instanz, adapter, python27
                                    und wieder neu: python 2.7.13
                                    danach cmd und
                                    npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev
                                    Fehlermeldung:
                                    Also hab ich noch framework 2.0 sdk installiert
                                    Ändert aber nichts an der Fehlermeldung; diese blebit wie oben abgebildet.
                                    Jemand eine Idee ?
                                    mfg
                                    Danke.
                                      skorpil
                                      #338
                                      @bahnuhr: da das bei Dir unter windows läuft, kann ich leider nicht helfen
                                      @mayer und e-p-s: die ständige Wiederholung, das es im Roboter-Forum von fole eine App gibt, macht die Sache nicht besser. Zum einen ist die App nur für android nutzbar, zum anderen hat das nix mit iobroker zu tun.
                                      @meistertr und gst666: Danke für die großartige Arbeit. Ich ziehe meinen Hut. Chapeau.
                                        mc-hollin
                                        #339
                                        So jetzt hab ich Johann auch am rennen!!!
                                        Großes Lob an alle beteiligten.
                                        Auch ohne App im Lieferzustand des Robo funktioniert der Aufruf zum Start.
                                        Ich habe mal meine Testdateien, angepasst aus iobroker, angehangen.
                                        Diese können auch ohne iobroker zum testen genutzt werden.
                                        node main
                                        Der Token wird hier automatisch geholt. Der Robo muss zum Testen nur im Reset Zustand sein.
                                        Also IP 192.168.8.1
                                        Jetzt muss ich ihn nur noch aus dem offenen Netz in mein abgeschottetes Netzt bringen.
                                        Sonst kann ja jeder meine Wohnung saugen :lol:
                                        822_mihomepacket.js
                                        822_main.js
                                          mayer
                                          #340
                                          Erstens geht es hier nicht nur um Dich und Dein iOS und zweitens hilft die App von Flole dabei, sehr einfach an das Token zu gelangen. Nur weil Du sie nicht nutzen kannst, sollte die Info den anderen Forumsusern aber nicht vorenthalten werden.
                                          Na, dann hast du aber wirklich keine Ahnung vom Programmieren.
                                          @Meistertr gst666
                                          Installation und Funktion unter MAC OS bei mir ohne Probleme.
