  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.0k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @ltsalvatore wegen euerem aqauara hub problem... ist zwar nur indirekte lösung aber wieso betreibt ihr die sensoren nicht über deonz oder zigbee stick?
    ltsalvatore
    #2121
    @Stormbringer sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
    oki..
    jetzt bin ich zufaellig wieder, über Recherche bez. des aqara hub über YouTube, auf den von dir genannten conbee 2 stick gestoßen...
    und ich glaube dem ganzen (es ueber zigbee stick laufen zu lassen) noch mal ne chance zu geben.
    das klang irgndwie alles sehr vielversprechend...
    und wenn der tatsächlich viel zuverlaessiger läuft als der c2231 und all meine aqara geräte unterstuetzt werden... dann koennte ich mir vorstellen komplett umzusteigen und den ganzen aufwand der scripts und vis anpassungen in kauf zu nehmen und somit dann auch xiaomi hub unabhaengig zu sein..
    die mihome app kann dann ausschliesslich fuer den robi sein...
    • L ltsalvatore
      oki..
      Stormbringer
      #2122
      @ltsalvatore Sorry wurstfinger auf nem handydisplay kommen nicht gut. Meinte natürlich deconz 😉 habe z wave und zigbee am laufen hier. der conbee 2 (deconz) ist echt gut. weiß lôst dein problem nur indirekt aber ein versuch ist es wert.
      ok danke dann probier ich das mal. auf welchem server hast du den s5 max dann angelernt? und wie lange dauert das, dass sich die app meldet? hat sie bisher bei mir leider nicht 🙈 achja sperrzonen und wassermenge einstellen wird dann nicht mehr gehen über die xiaomi app oder?
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stormbringer
        ltsalvatore
        schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
        #2123
        ja mein getippe von heute nacht um 2 uhr mit tablet ist auch nicht besser :-)
        wie gesagt, wenn der conbee 2 sehr zuverlässig funktioniert dann habe ich kein problem damit den mi hub damit zu ersetzen... ich habe auch glücklicherweise nur aqara geräte, und ich gehe mal davon aus, dass all diese unterstützt werden.
        der stick kommt heute abend an... und wenn das installieren und konfigurieren über meine NUC anstandslos funktioniert kann ich recht früh berichten.
        könnte dann auch noch mal schauen, wie ich das genau mit dem robi hinbekommen habe, diesen über china laufen zu lassen.
        die funktionen sind soweit ich gesehen habe sowohl über die roborock app als auch mihome app identisch.
        ich habe sogar das gefühl, dass es mit der mihome app mehr optionen gibt.
        kann ich aber später auch noch mal schauen..
        übrigens..
        gibt es die möglichkeit die karte zu resetten?
        ein zimmer war geschlossen als der robi seine erste runde gedreht hat, und erkennt jetzt nicht mehr, dass da jetzt auf einmal doch noch ein zimmer ist...
        und ich habe leider nicht mehr die möglichkeit die lautstärke anzupassen.. der schieberegler für lautstärke ist ausgegraut (auch wenn der robi in der station steht)
        • L ltsalvatore
          übrigens..
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #2124
          @ltsalvatore sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
          In Bereich des Roboters der MiHome App gibt es "vacuum settings" und dort "restore map". Da findet man auch ein "Reset Home Map". Evtl reicht es aber auch ihn ohne vorherige Wahl von Räumen zu starten damit er wieder eine Karte erfasst.
          ..:: So long! Tom ::..
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            ltsalvatore
            #2125
            @Diginix sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
            super danke.. das schaue ich nachher nochmal.
            habe die option bei der roborock app nicht gefunden.. oder ich war einfach nur blind..
            falls es die option nicht gibt, dann bestätigt das ja meine vorherige aussage, dass die roborock app nicht alle optionen unterstützt..
            • S Stormbringer
              ltsalvatore
              #2126
              ok.. jetzt noch mal zur verständnis...
              ausgangslage bei mir ist ein intel NUC mit iobroker auf nen linux ohne grafische oberfläche...
              den stick einfach anschließen und dann an die iobroker VM durchschleifen ist glaube ich der falsche weg, oder?
              so wie ich das vestanden habe, muss eine eigene VM oder ein container erstellt werden, wo dann der conbee 2 durchgereicht wird.
              auf dieser VM muss dann am besten ein linux mit grafischer oberfläche installiert sein.
              anschließend die conbee software installiert und die geräte angelernt werden?
              fungiert dann quasi als zentrale (wie bei xiaomi die mihome app), richtig?!
              und die geräte die dann dort angelert wurden, werden dann mittels conbee adapter in iobroker aufgerufen und lassen sich auch entsprechend steuern...
              gibt es da zufälligerweise schon irgendwo eine tolle anleitung, wie ich den stick dann nachher installiere und das ganze umsetze?
              • L ltsalvatore
                Stormbringer
                schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                #2127
                @ltsalvatore Danke mein 5s max ist jetzt auch im Borker drinnen 🙃 Wobei es schon Top wäre, wenn man den Adapter noch mit den neuen Funktionen aufbohren könnte
                hab den Stick auf einen separaten Raspi laufen. Mit VM kann ich dir leider nicht sagen.
                Mein Linux auf dem Raspi hätte eine grafische oberfläche. Brauch ich aber nicht, weil ich Sensoren direkt über Phoscon (so heißt die GUI Oberfläche) adde. Mit Phoscon kann man neue Geräte einbinden oder Lampen.... Oder Szenen erstellen. Der ioBorker Adapter holt sich dann die States zum Statusabfragen und Steuern. Und ja ist quasi ne eigene Zentrale für ZigBee.
                Anleitungen gibt es mehrere. Einfach nach Deconz Installation googeln. Hier die offiziellen
                https://phoscon.de/de/conbee2/install
                Und hier zum späteren Updaten
                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                Wobei man eigentlich immer besser mit der Beta Version fährt. Falls du nicht weiter kommst ist vielleicht der Deconz Thread hier die bessere Anlaufstelle. Da werden mehr Member da sein zum Helfen 😉
                L DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stormbringer
                  ltsalvatore
                  #2128
                  benutzt du den dann gar nicht über die mihome app, da du den über china laufen lässt?
                  super danke ich werde das ganze einfach mal testen und schauen wie weit ich komme..
                  aber wenn ich das richtig verstehe.. ich kann das ganze auch auf nem linux ohne UI installieren, da ich ja auf die phoscon gui über den ie browser von jedem gerät im gleichen netz anhand der ip adresse drauf kommen müsste, richtig?!
                  • S Stormbringer
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #2129
                    Dazu müsste wahrscheinlich jemand mit dem Modell Logs erzeugen mit Loglevel Debug der Instanz. Und das dann in GIT den Entwicklern bereit stellen.
                    • L ltsalvatore
                      Stormbringer
                      #2130
                      @ltsalvatore sagte in [[Frage] Xiaomi Vacuum
                      Jep mûsste genau so gehen. Und lass den Robi ûber Deutschland laufen. Steuern tue ich damit nur die Wasserregulierung und and Go Zonen im Moment
                      • DiginixD Diginix
                        Stormbringer
                        #2131
                        @Diginix Wenn was im LOG rauskommt evtl. aber glaub Blind Programmieren ist immer schwer.
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Stormbringer
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                          #2132
                          @Stormbringer die raumfunktionen sind schon bekannt siehr git issue, kann über custom command auch genutzt werden.
                          • MeistertrM Meistertr
                            Stormbringer
                            #2133
                            @Meistertr Dankeschön, du meinst den javaskript code in der Beschreibung oder?
                            sendTo("mihome-vacuum.0", "sendCustomCommand",
                               {method: "method_id", params:  /* optional*/},
                               function (response) { /* do something with the result */}
                            Hättest du mal ein Beispiel dafür? Da muss man in den Code dann nur das Zimmer schreiben anstelle der Koordinaten und dann reinigt er es. Oder verstehe ich das komplett falsch?
                            • S Stormbringer
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #2134
                              @Stormbringer
                              Im Objekt "X_send_command" als Wert "get_room_mapping" setzen und Antwort aus Objekt "X_get_response" raus kopieren.
                              Dort sollten entsprechend der Anzahl deiner Räume ein Array mit gleicher Anzahl enthalten sein:
                              [[16,"277001004452"],[17,"277001004448"],[18,"277001004451"],[19,"277001004453"],[20,"277001118019"],[21,"277001004449"]]
                              Anschließend im Objekt "X_send_command" als Wert "app_segment_clean;[16]" setzen. Die Zahl in der eckigen Klammer ist die Raumnummer. Um zu ermitteln welche Zahl welcher Raum ist, einfach alle einmal aufrufen und parallel in der MiHome App schauen welchen Raum er mit Haken zur Reinigung nach 1-2 Sekunden markiert. Dann kann man die Aktion stoppen und den nächste Raumnummer testen.
                              Danach kann man sich Skripte schreiben mit denen man z.B. über "Alexa, sauge Wohnzimmer" das Kommando in das Objekt schreibt.
                              S L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                @Stormbringer
                                Stormbringer
                                #2135
                                @Diginix Cool, super danke. Probier ich am Wochenende mal aus.
                                  mirK
                                  #2136
                                  wie würde man eine komplettreinigung triggern ?
                                  • M mirK
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #2137
                                    @mirK Dafür gibt es doch direkt zwei Objekte.
                                    • DiginixD Diginix
                                      @Stormbringer
                                      Stormbringer
                                      #2138
                                      get_room_mapping
                                      Also bei mir kommt bei dem Kommando nur eine Eckige Klammer
                                      DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stormbringer
                                        get_room_mapping
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #2139
                                        @Stormbringer Dann hast du entweder keine Räume in der MiHome App in der Karte erstellt oder ein Saugermodell welches das nicht unterstützt.
                                        • DiginixD Diginix
                                          Stormbringer
                                          #2140
                                          @Diginix Super vielen Dank, Karte bearbeiten in der App war’s. Jetzt kommen Werte. Ich test mal weiter
