  4. (solved) Warnungen im Log nach Systemumzug
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @miwi sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
    Die Frage ist was richtig ist. Die Anzeige der Versionsnummer im WebUI oder die im Command.
    Denn Fall von dir habe ich auch noch nicht gesehen , das alte Adapter angezeigt werden
    zeige mal :
    cd /opt/iobroker
    npm cache clean --force
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    iobroker list adapters
    Bzw. danach mal ein Neustart von deinem System
    EDIT :
    npm cache clean --force Editiert:
    @glasfaser sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
    npm clear cache --force
    oder besser npm cache clean --force ;-)
    • miwiM miwi
      @homoran said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
      Das Backup habe ich mit Backitup eingespielt.
      das kommt mir komisch vor, da dann alle Adapter mit der neuesten (passenden) Version installiert ürden, was bei dir nicht der Fall ist
      @miwi
      iobroker update
      mal anschauen. Wie auch immer die Ausgabe dazu bei deinem Versionschaos da überhaupt aussieht.
        @miwi
        iobroker update
        Laut iobroker update befinde mich in stable(default)
          Ja, aber die Versionsnummern der Adapter wären ggf. interessant.
          [Edit:] Gab es oben ja schon...
          Ich würds trotzdem nochmal gerne aktuell sehen. Komplett, inkl. Login Prompt.
          iobroker repo list
          vielleicht auch mal.
          • miwiM Offline
            miwiM Offline
            miwi
            Hier die Ausgabe der angefragten Daten:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.22.1
            /usr/bin/node
            v12.22.1
            /usr/bin/npm
            6.14.12
            nodejs:
              Installiert:           12.22.1-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
              Versionstabelle:
            *** 12.22.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v3.5.10
            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
            system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
            system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
            system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v1.7.1
            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.7.6
            system.adapter.ical                    : ical           - v1.6.4
            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
            system.adapter.iot                     : iot            - v1.2.1
            system.adapter.javascript              : javascript     - v3.6.4
            system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
            system.adapter.vis                     : vis            - v1.1.7
            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
            system.adapter.web                     : web            - v2.4.1
            system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker repo list
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo: Stable (default)
              zeige mal :
              cd /opt/iobroker
              EDIT :
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @miwi
              Was ist hiermit
              oder hast du schon ein Systemneustart danach durchgeführt und es erfolgt die gleiche Adapteranzeige !?
              miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                @miwi
                Was ist hiermit
                miwiM Offline
                miwiM Offline
                miwi
                @glasfaser said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                @miwi
                Was ist hiermit
                Gerade einen Neustart gemacht. Adapterliste (iobroker list adapters) zeigt immer noch die gleichen alten Versionen.
                • miwiM miwi
                  @miwi
                  Was ist hiermit
                  @miwi
                  Ausgabe von
                  iobroker repo list
                  iobroker update
                  bitte.
                    @miwi
                    Ausgabe von
                    iobroker repo list
                    iobroker update
                    bitte.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Kann das sein das in der Datei ... was schief ist .
                    /opt/iobroker/package-lock.json
                    Vielleicht die Datei mal umbenennen und ein upload all mal machen , damit die json neu erstellt wird !?
                    Thomas BraunT miwiM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @glasfaser Möglich.
                      Kann auch mit einer anderen Version von npm zusammenhängen.
                      Wenn das auf dem cubie eine von 'anno Tobak' war könnte es sein, dass sich die Syntax geändert hat. Ist soweit ich weiß auch beim aktuellen npm@7 der Fall.
                        miwiM Offline
                        miwiM Offline
                        miwi
                        Das ist die Lösung. Nun werden die Adapter sowohl via Command als auch im WebUi mit den aktuellen Versionen angezeigt.
                        Log sieht im Augenblick auch ruhig aus. Melde mich später falls die Warnmeldungen wieder kommen sollten.
                        Vielen Dank für die Hilfe !!!
                        • miwiM Offline
                          miwiM Offline
                          miwi
                          System läuft jetzt seit einem Tag ohne Fehlermekdungen im Log.
                          Vielen Dank an alle die geholfen haben!!!
                          miwi
