  4. (solved) Warnungen im Log nach Systemumzug
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    Wie kann ich sehen ob ich im Beta-Kanal bin?
    miwi
    • miwiM Offline
      miwiM Offline
      miwi
      Immer wiederkehrend fast im Minutenabstand sind diese beiden Meldungen:
      	(2485) State "web.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      und
      (2412) State "admin.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      • miwiM miwi
        miwi
        @miwi sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
        miwi
        Systemeinstellungen - aktiver Verwahrungsort
        oder iobroker update in den ersten Zeilen
        Sagtest du bereits
        Dürfte mit dem hier zu tun haben:
        https://forum.iobroker.net/topic/44625/js-controller-3-3-jetzt-im-beta
        miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
          miwi
          Sagtest du bereits
          miwiM Offline
          miwiM Offline
          miwi
          Laut iobroker update befinde mich in stable(default)
          In Verwahrungsorte steht:
          1. Stable(default) http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          2. Beta (latest) http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          • miwiM miwi
            nicht da!
            sondern:
            @homoran sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
            dann zeig doch bitte immer in und output der Konsole!
            So auch bei iobroker list adapters
              nicht da!
              sondern:
              miwiM Offline
              miwiM Offline
              miwi
              * system.adapter.admin                   : admin          - v3.5.10
              * system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
              * system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
              * system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
              * system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
              * system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
              * system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v1.7.1
              * system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.7.6
              * system.adapter.ical                    : ical           - v1.6.4
              * system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
              * system.adapter.iot                     : iot            - v1.2.1
              * system.adapter.javascript              : javascript     - v3.6.4
              * system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
              * system.adapter.vis                     : vis            - v1.1.7
              * system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
              * system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
              * system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
              * system.adapter.web                     : web            - v2.4.1
              * system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              miwiM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • miwiM miwi
                miwiM Offline
                miwiM Offline
                miwi
                Haupteinstellungen ->aktiver Verwahrungsort ist auch Stable(default)
                • miwiM miwi
                  nur als Beispiel!
                  im stable ist 4.2.1 aktuell und im latest wäre 5.1.0
                  Da bist du mit keinem der Repos aktuell!
                  was sagt iobroker -v?
                  und diesmal bitte alles!
                  und das gepostete in code-tags setzen
                  • miwiM miwi
                    Hallo Experten,
                    nachdem mein Cubietruck in die Jahre gekommen ist, bin ich mit meinem System auf einen pi4 umgezogen.
                    Da der ioBroker die letzten Jahre problemlos lief habe ich lange Zeit keine Updates des Systems und der Adapter gemacht gehabt.
                    Der Umzug hat mit dem Backup dennoch gut funktioniert, lediglich die Grafiken für VIS musste ich händisch kopieren.
                    Jetzt läuft das neue System und ich finde im Log folgende Warnhinweise:
                    (1140) State "admin.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    sowie eine Vielzahl von Javascript Warnungen wie z.B.
                    (1163) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                    hat jemand eine Idee wo ich suchen muss?
                    miwi
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Das sieht man an deinem Adapterstand ... ganz schön alt .
                    : admin          - v3.5.10
                    : vis            - v1.1.7
                    usw..
                    Hast du ein FullBackup wiederhergestellt !? ( alte backitup Adapter Version )
                    • miwiM Offline
                      miwiM Offline
                      miwi
                      @Homoran
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                      3.2.16
                      Dies ist die komplette Ausgabe von iobroker -v
                      @Glasfaser
                      Ein Fullbackup war nicht möglich, da durch die alte node.js sich keine neue Version des Backitup Adapters installieren lies.
                      Neue node.js brachte auf dem Cubietruck jede Menge Fehler.
                      Somit habe ich über die Konsole ein Backup gemacht. Dieses beinhaltete alles, bis auf die .png´s die ich in VIS nutze.
                      Das Backup habe ich mit Backitup eingespielt.
                      miwi
                      BBTownB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • miwiM miwi
                        @Homoran
                        3.2.16
                        @Glasfaser
                        miwi
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @miwi
                        und wie lauten die Ergebnisse von
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        • miwiM Offline
                          miwiM Offline
                          miwi
                          Laut WebUI sind alle Adapter aktuell.
                          Die über das Command iobroker list adapaters ausgegebene Versionsnummer stimmt nicht mit der angezeigten Nummer im WebUi überein.
                          Hiernach habe ich admin 4.2.1 installiert und nicht 3.5.10 und bei VIS 1.3.9 anstelle von 1.1.7
                          • BBTownB BBTown
                            @miwi
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            miwiM Offline
                            miwiM Offline
                            miwi
                            @bbtown said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                            @miwi
                            node -v
                            v12.22.1
                            nodejs -v
                            v12.22.1
                            npm -v
                            6.14.12
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • miwiM miwi
                              @miwi
                              node -v
                              v12.22.1
                              nodejs -v
                              v12.22.1
                              npm -v
                              6.14.12
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @miwi die sind in Ordnung
                              • miwiM miwi
                                @Homoran
                                3.2.16
                                @Glasfaser
                                miwi
                                genau!
                                und die korrekte Version durch die Neuinstallation
                                Jetzt müssen nur noch deine Adapter auf diese controller-Version angepasst werden
                                • miwiM miwi
                                  @Homoran
                                  3.2.16
                                  @Glasfaser
                                  miwi
                                  das kommt mir komisch vor, da dann alle Adapter mit der neuesten (passenden) Version installiert ürden, was bei dir nicht der Fall ist
                                    miwiM Offline
                                    miwiM Offline
                                    miwi
                                    @homoran said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                                    Die Frage ist was richtig ist. Die Anzeige der Versionsnummer im WebUI oder die im Command.
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Denn Fall von dir habe ich auch noch nicht gesehen , das alte Adapter angezeigt werden
                                      zeige mal :
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm cache clean --force
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      Bzw. danach mal ein Neustart von deinem System
                                      EDIT :
                                      npm cache clean --force Editiert:
                                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        zeige mal :
                                        cd /opt/iobroker
                                        EDIT :
                                        @glasfaser sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                                        npm clear cache --force
                                        oder besser npm cache clean --force ;-)
                                        • miwiM miwi
                                          @miwi
                                          iobroker update
                                          mal anschauen. Wie auch immer die Ausgabe dazu bei deinem Versionschaos da überhaupt aussieht.
