  4. (solved) Warnungen im Log nach Systemumzug
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @miwi sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
    In Verwahrungsorte steht:
    nicht da!
    sondern:
    @homoran sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
    Systemeinstellungen - aktiver Verwahrungsort
    Laut iobroker update befinde mich in stable(default)
    dann zeig doch bitte immer in und output der Konsole!
    So auch bei iobroker list adapters
    miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    * system.adapter.admin                   : admin          - v3.5.10
    * system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
    * system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
    * system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
    * system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
    * system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
    * system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v1.7.1
    * system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.7.6
    * system.adapter.ical                    : ical           - v1.6.4
    * system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
    * system.adapter.iot                     : iot            - v1.2.1
    * system.adapter.javascript              : javascript     - v3.6.4
    * system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
    * system.adapter.vis                     : vis            - v1.1.7
    * system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
    * system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
    * system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
    * system.adapter.web                     : web            - v2.4.1
    * system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    miwiM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • miwiM miwi
      miwiM Offline
      miwiM Offline
      miwi
      Haupteinstellungen ->aktiver Verwahrungsort ist auch Stable(default)
      • miwiM miwi
        nur als Beispiel!
        im stable ist 4.2.1 aktuell und im latest wäre 5.1.0
        Da bist du mit keinem der Repos aktuell!
        was sagt iobroker -v?
        und diesmal bitte alles!
        und das gepostete in code-tags setzen
        • miwiM miwi
          Hallo Experten,
          nachdem mein Cubietruck in die Jahre gekommen ist, bin ich mit meinem System auf einen pi4 umgezogen.
          Da der ioBroker die letzten Jahre problemlos lief habe ich lange Zeit keine Updates des Systems und der Adapter gemacht gehabt.
          Der Umzug hat mit dem Backup dennoch gut funktioniert, lediglich die Grafiken für VIS musste ich händisch kopieren.
          Jetzt läuft das neue System und ich finde im Log folgende Warnhinweise:
          (1140) State "admin.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          sowie eine Vielzahl von Javascript Warnungen wie z.B.
          (1163) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
          hat jemand eine Idee wo ich suchen muss?
          miwi
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Das sieht man an deinem Adapterstand ... ganz schön alt .
          : admin          - v3.5.10
          : vis            - v1.1.7
          usw..
          Hast du ein FullBackup wiederhergestellt !? ( alte backitup Adapter Version )
          • miwiM Offline
            miwiM Offline
            miwi
            @Homoran
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
            3.2.16
            Dies ist die komplette Ausgabe von iobroker -v
            @Glasfaser
            Ein Fullbackup war nicht möglich, da durch die alte node.js sich keine neue Version des Backitup Adapters installieren lies.
            Neue node.js brachte auf dem Cubietruck jede Menge Fehler.
            Somit habe ich über die Konsole ein Backup gemacht. Dieses beinhaltete alles, bis auf die .png´s die ich in VIS nutze.
            Das Backup habe ich mit Backitup eingespielt.
            miwi
            BBTownB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • miwiM miwi
              @Homoran
              3.2.16
              @Glasfaser
              miwi
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @miwi
              und wie lauten die Ergebnisse von
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
              • miwiM Offline
                miwiM Offline
                miwi
                Laut WebUI sind alle Adapter aktuell.
                Die über das Command iobroker list adapaters ausgegebene Versionsnummer stimmt nicht mit der angezeigten Nummer im WebUi überein.
                Hiernach habe ich admin 4.2.1 installiert und nicht 3.5.10 und bei VIS 1.3.9 anstelle von 1.1.7
                • BBTownB BBTown
                  @miwi
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  miwiM Offline
                  miwiM Offline
                  miwi
                  @bbtown said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                  @miwi
                  node -v
                  v12.22.1
                  nodejs -v
                  v12.22.1
                  npm -v
                  6.14.12
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • miwiM miwi
                    @miwi
                    node -v
                    v12.22.1
                    nodejs -v
                    v12.22.1
                    npm -v
                    6.14.12
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @miwi die sind in Ordnung
                    • miwiM miwi
                      @Homoran
                      3.2.16
                      @Glasfaser
                      miwi
                      genau!
                      und die korrekte Version durch die Neuinstallation
                      Jetzt müssen nur noch deine Adapter auf diese controller-Version angepasst werden
                      • miwiM miwi
                        @Homoran
                        3.2.16
                        @Glasfaser
                        miwi
                        das kommt mir komisch vor, da dann alle Adapter mit der neuesten (passenden) Version installiert ürden, was bei dir nicht der Fall ist
                          miwiM Offline
                          miwiM Offline
                          miwi
                          @homoran said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                          Die Frage ist was richtig ist. Die Anzeige der Versionsnummer im WebUI oder die im Command.
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Denn Fall von dir habe ich auch noch nicht gesehen , das alte Adapter angezeigt werden
                            zeige mal :
                            cd /opt/iobroker
                            npm cache clean --force
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            Bzw. danach mal ein Neustart von deinem System
                            EDIT :
                            npm cache clean --force Editiert:
                            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              zeige mal :
                              cd /opt/iobroker
                              EDIT :
                              @glasfaser sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                              npm clear cache --force
                              oder besser npm cache clean --force ;-)
                              • miwiM miwi
                                @miwi
                                iobroker update
                                mal anschauen. Wie auch immer die Ausgabe dazu bei deinem Versionschaos da überhaupt aussieht.
                                  @miwi
                                  iobroker update
                                    Ja, aber die Versionsnummern der Adapter wären ggf. interessant.
                                    [Edit:] Gab es oben ja schon...
                                    Ich würds trotzdem nochmal gerne aktuell sehen. Komplett, inkl. Login Prompt.
                                    iobroker repo list
                                    vielleicht auch mal.
                                    • miwiM Offline
                                      miwiM Offline
                                      miwi
                                      Hier die Ausgabe der angefragten Daten:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.22.1
                                      /usr/bin/node
                                      v12.22.1
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.12
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                      *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Active repo: Stable (default)
                                        zeige mal :
                                        cd /opt/iobroker
                                        EDIT :
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @miwi
                                        Was ist hiermit
                                        oder hast du schon ein Systemneustart danach durchgeführt und es erfolgt die gleiche Adapteranzeige !?
                                          @miwi
                                          Was ist hiermit
                                          miwiM Offline
                                          miwiM Offline
                                          miwi
                                          @glasfaser said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                                          @miwi
                                          Was ist hiermit
                                          Gerade einen Neustart gemacht. Adapterliste (iobroker list adapters) zeigt immer noch die gleichen alten Versionen.
