  4. (solved) Warnungen im Log nach Systemumzug
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    Immer wiederkehrend fast im Minutenabstand sind diese beiden Meldungen:
    	(2485) State "web.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    und
    (2412) State "admin.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    • miwiM miwi
      Wie kann ich sehen ob ich im Beta-Kanal bin?
      miwi
      @miwi sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
      miwi
      Systemeinstellungen - aktiver Verwahrungsort
      oder iobroker update in den ersten Zeilen
      Sagtest du bereits
      Dürfte mit dem hier zu tun haben:
      https://forum.iobroker.net/topic/44625/js-controller-3-3-jetzt-im-beta
      miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
        miwi
        Sagtest du bereits
        miwiM Offline
        miwiM Offline
        miwi
        Laut iobroker update befinde mich in stable(default)
        In Verwahrungsorte steht:
        1. Stable(default) http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        2. Beta (latest) http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        • miwiM miwi
          nicht da!
          sondern:
          @homoran sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
          dann zeig doch bitte immer in und output der Konsole!
          So auch bei iobroker list adapters
            nicht da!
            sondern:
            miwiM Offline
            miwiM Offline
            miwi
            * system.adapter.admin                   : admin          - v3.5.10
            * system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
            * system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
            * system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
            * system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
            * system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
            * system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v1.7.1
            * system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.7.6
            * system.adapter.ical                    : ical           - v1.6.4
            * system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
            * system.adapter.iot                     : iot            - v1.2.1
            * system.adapter.javascript              : javascript     - v3.6.4
            * system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
            * system.adapter.vis                     : vis            - v1.1.7
            * system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
            * system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
            * system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
            * system.adapter.web                     : web            - v2.4.1
            * system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            miwiM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • miwiM miwi
              miwiM Offline
              miwiM Offline
              miwi
              Haupteinstellungen ->aktiver Verwahrungsort ist auch Stable(default)
              • miwiM miwi
                nur als Beispiel!
                im stable ist 4.2.1 aktuell und im latest wäre 5.1.0
                Da bist du mit keinem der Repos aktuell!
                was sagt iobroker -v?
                und diesmal bitte alles!
                und das gepostete in code-tags setzen
                • miwiM miwi
                  Hallo Experten,
                  nachdem mein Cubietruck in die Jahre gekommen ist, bin ich mit meinem System auf einen pi4 umgezogen.
                  Da der ioBroker die letzten Jahre problemlos lief habe ich lange Zeit keine Updates des Systems und der Adapter gemacht gehabt.
                  Der Umzug hat mit dem Backup dennoch gut funktioniert, lediglich die Grafiken für VIS musste ich händisch kopieren.
                  Jetzt läuft das neue System und ich finde im Log folgende Warnhinweise:
                  (1140) State "admin.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  sowie eine Vielzahl von Javascript Warnungen wie z.B.
                  (1163) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                  hat jemand eine Idee wo ich suchen muss?
                  miwi
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das sieht man an deinem Adapterstand ... ganz schön alt .
                  : admin          - v3.5.10
                  : vis            - v1.1.7
                  usw..
                  Hast du ein FullBackup wiederhergestellt !? ( alte backitup Adapter Version )
                  • miwiM Offline
                    miwiM Offline
                    miwi
                    @Homoran
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                    3.2.16
                    Dies ist die komplette Ausgabe von iobroker -v
                    @Glasfaser
                    Ein Fullbackup war nicht möglich, da durch die alte node.js sich keine neue Version des Backitup Adapters installieren lies.
                    Neue node.js brachte auf dem Cubietruck jede Menge Fehler.
                    Somit habe ich über die Konsole ein Backup gemacht. Dieses beinhaltete alles, bis auf die .png´s die ich in VIS nutze.
                    Das Backup habe ich mit Backitup eingespielt.
                    miwi
                    BBTownB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • miwiM miwi
                      @Homoran
                      3.2.16
                      @Glasfaser
                      miwi
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @miwi
                      und wie lauten die Ergebnisse von
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      • miwiM Offline
                        miwiM Offline
                        miwi
                        Laut WebUI sind alle Adapter aktuell.
                        Die über das Command iobroker list adapaters ausgegebene Versionsnummer stimmt nicht mit der angezeigten Nummer im WebUi überein.
                        Hiernach habe ich admin 4.2.1 installiert und nicht 3.5.10 und bei VIS 1.3.9 anstelle von 1.1.7
                        • BBTownB BBTown
                          @miwi
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                          miwiM Offline
                          miwiM Offline
                          miwi
                          @bbtown said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                          @miwi
                          node -v
                          v12.22.1
                          nodejs -v
                          v12.22.1
                          npm -v
                          6.14.12
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • miwiM miwi
                            @miwi
                            node -v
                            v12.22.1
                            nodejs -v
                            v12.22.1
                            npm -v
                            6.14.12
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @miwi die sind in Ordnung
                            • miwiM miwi
                              @Homoran
                              3.2.16
                              @Glasfaser
                              miwi
                              genau!
                              und die korrekte Version durch die Neuinstallation
                              Jetzt müssen nur noch deine Adapter auf diese controller-Version angepasst werden
                              • miwiM miwi
                                @Homoran
                                3.2.16
                                @Glasfaser
                                miwi
                                das kommt mir komisch vor, da dann alle Adapter mit der neuesten (passenden) Version installiert ürden, was bei dir nicht der Fall ist
                                  miwiM Offline
                                  miwiM Offline
                                  miwi
                                  @homoran said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                                  Die Frage ist was richtig ist. Die Anzeige der Versionsnummer im WebUI oder die im Command.
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Denn Fall von dir habe ich auch noch nicht gesehen , das alte Adapter angezeigt werden
                                    zeige mal :
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm cache clean --force
                                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    Bzw. danach mal ein Neustart von deinem System
                                    EDIT :
                                    npm cache clean --force Editiert:
                                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      zeige mal :
                                      cd /opt/iobroker
                                      EDIT :
                                      @glasfaser sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                                      npm clear cache --force
                                      oder besser npm cache clean --force ;-)
                                      • miwiM miwi
                                        @miwi
                                        iobroker update
                                        mal anschauen. Wie auch immer die Ausgabe dazu bei deinem Versionschaos da überhaupt aussieht.
                                          @miwi
                                          iobroker update
