  4. (solved) Warnungen im Log nach Systemumzug
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • miwiM miwi
    * system.adapter.admin                   : admin          - v3.5.10
    * system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
    * system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
    * system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
    * system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
    * system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
    * system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v1.7.1
    * system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.7.6
    * system.adapter.ical                    : ical           - v1.6.4
    * system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
    * system.adapter.iot                     : iot            - v1.2.1
    * system.adapter.javascript              : javascript     - v3.6.4
    * system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
    * system.adapter.vis                     : vis            - v1.1.7
    * system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
    * system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
    * system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
    * system.adapter.web                     : web            - v2.4.1
    * system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    @miwi sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
    nur als Beispiel!
    im stable ist 4.2.1 aktuell und im latest wäre 5.1.0
    Da bist du mit keinem der Repos aktuell!
    was sagt iobroker -v?
    und diesmal bitte alles!
    @homoran sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
    zeig doch bitte immer in und output der Konsole!
    und das gepostete in code-tags setzen
    • miwiM miwi
      Hallo Experten,
      nachdem mein Cubietruck in die Jahre gekommen ist, bin ich mit meinem System auf einen pi4 umgezogen.
      Da der ioBroker die letzten Jahre problemlos lief habe ich lange Zeit keine Updates des Systems und der Adapter gemacht gehabt.
      Der Umzug hat mit dem Backup dennoch gut funktioniert, lediglich die Grafiken für VIS musste ich händisch kopieren.
      Jetzt läuft das neue System und ich finde im Log folgende Warnhinweise:
      (1140) State "admin.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sowie eine Vielzahl von Javascript Warnungen wie z.B.
      (1163) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      hat jemand eine Idee wo ich suchen muss?
      miwi
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Das sieht man an deinem Adapterstand ... ganz schön alt .
      : admin          - v3.5.10
      : vis            - v1.1.7
      usw..
      Hast du ein FullBackup wiederhergestellt !? ( alte backitup Adapter Version )
      • miwiM Offline
        miwiM Offline
        miwi
        @Homoran
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
        3.2.16
        Dies ist die komplette Ausgabe von iobroker -v
        @Glasfaser
        Ein Fullbackup war nicht möglich, da durch die alte node.js sich keine neue Version des Backitup Adapters installieren lies.
        Neue node.js brachte auf dem Cubietruck jede Menge Fehler.
        Somit habe ich über die Konsole ein Backup gemacht. Dieses beinhaltete alles, bis auf die .png´s die ich in VIS nutze.
        Das Backup habe ich mit Backitup eingespielt.
        miwi
        BBTownB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • miwiM miwi
          @Homoran
          3.2.16
          @Glasfaser
          miwi
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @miwi
          und wie lauten die Ergebnisse von
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • miwiM Offline
            miwiM Offline
            miwi
            Laut WebUI sind alle Adapter aktuell.
            Die über das Command iobroker list adapaters ausgegebene Versionsnummer stimmt nicht mit der angezeigten Nummer im WebUi überein.
            Hiernach habe ich admin 4.2.1 installiert und nicht 3.5.10 und bei VIS 1.3.9 anstelle von 1.1.7
            • BBTownB BBTown
              @miwi
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              miwiM Offline
              miwiM Offline
              miwi
              @bbtown said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
              @miwi
              node -v
              v12.22.1
              nodejs -v
              v12.22.1
              npm -v
              6.14.12
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • miwiM miwi
                @miwi
                node -v
                v12.22.1
                nodejs -v
                v12.22.1
                npm -v
                6.14.12
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @miwi die sind in Ordnung
                • miwiM miwi
                  @Homoran
                  3.2.16
                  @Glasfaser
                  miwi
                  genau!
                  und die korrekte Version durch die Neuinstallation
                  Jetzt müssen nur noch deine Adapter auf diese controller-Version angepasst werden
                  • miwiM miwi
                    @Homoran
                    3.2.16
                    @Glasfaser
                    miwi
                    das kommt mir komisch vor, da dann alle Adapter mit der neuesten (passenden) Version installiert ürden, was bei dir nicht der Fall ist
                      miwiM Offline
                      miwiM Offline
                      miwi
                      @homoran said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                      Die Frage ist was richtig ist. Die Anzeige der Versionsnummer im WebUI oder die im Command.
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Denn Fall von dir habe ich auch noch nicht gesehen , das alte Adapter angezeigt werden
                        zeige mal :
                        cd /opt/iobroker
                        npm cache clean --force
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        iobroker list adapters
                        Bzw. danach mal ein Neustart von deinem System
                        EDIT :
                        npm cache clean --force Editiert:
                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          zeige mal :
                          cd /opt/iobroker
                          EDIT :
                          @glasfaser sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                          npm clear cache --force
                          oder besser npm cache clean --force ;-)
                          • miwiM miwi
                            @miwi
                            iobroker update
                            mal anschauen. Wie auch immer die Ausgabe dazu bei deinem Versionschaos da überhaupt aussieht.
                              @miwi
                              iobroker update
                              Laut iobroker update befinde mich in stable(default)
                                Ja, aber die Versionsnummern der Adapter wären ggf. interessant.
                                [Edit:] Gab es oben ja schon...
                                Ich würds trotzdem nochmal gerne aktuell sehen. Komplett, inkl. Login Prompt.
                                iobroker repo list
                                vielleicht auch mal.
                                • miwiM Offline
                                  miwiM Offline
                                  miwi
                                  Hier die Ausgabe der angefragten Daten:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.22.1
                                  /usr/bin/node
                                  v12.22.1
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.12
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                  *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo: Stable (default)
                                    zeige mal :
                                    cd /opt/iobroker
                                    EDIT :
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @miwi
                                    Was ist hiermit
                                    oder hast du schon ein Systemneustart danach durchgeführt und es erfolgt die gleiche Adapteranzeige !?
                                      @miwi
                                      Was ist hiermit
                                      miwiM Offline
                                      miwiM Offline
                                      miwi
                                      @glasfaser said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                                      @miwi
                                      Was ist hiermit
                                      Gerade einen Neustart gemacht. Adapterliste (iobroker list adapters) zeigt immer noch die gleichen alten Versionen.
                                      • miwiM miwi
                                        @miwi
                                        Was ist hiermit
                                        @miwi
                                        Ausgabe von
                                        iobroker repo list
                                        iobroker update
                                        bitte.
                                          @miwi
                                          Ausgabe von
                                          iobroker repo list
                                          iobroker update
                                          bitte.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Kann das sein das in der Datei ... was schief ist .
                                          /opt/iobroker/package-lock.json
                                          Vielleicht die Datei mal umbenennen und ein upload all mal machen , damit die json neu erstellt wird !?
                                          Thomas BraunT miwiM 2 Antworten Letzte Antwort
