  4. (solved) Warnungen im Log nach Systemumzug
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    @Homoran
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
    3.2.16
    Dies ist die komplette Ausgabe von iobroker -v
    @Glasfaser
    Ein Fullbackup war nicht möglich, da durch die alte node.js sich keine neue Version des Backitup Adapters installieren lies.
    Neue node.js brachte auf dem Cubietruck jede Menge Fehler.
    Somit habe ich über die Konsole ein Backup gemacht. Dieses beinhaltete alles, bis auf die .png´s die ich in VIS nutze.
    Das Backup habe ich mit Backitup eingespielt.
    miwi
    BBTownB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • miwiM miwi
      @Homoran
      3.2.16
      @Glasfaser
      miwi
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @miwi
      und wie lauten die Ergebnisse von
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • miwiM Offline
        miwiM Offline
        miwi
        Laut WebUI sind alle Adapter aktuell.
        Die über das Command iobroker list adapaters ausgegebene Versionsnummer stimmt nicht mit der angezeigten Nummer im WebUi überein.
        Hiernach habe ich admin 4.2.1 installiert und nicht 3.5.10 und bei VIS 1.3.9 anstelle von 1.1.7
        • BBTownB BBTown
          @miwi
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          miwiM Offline
          miwiM Offline
          miwi
          @bbtown said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
          @miwi
          node -v
          v12.22.1
          nodejs -v
          v12.22.1
          npm -v
          6.14.12
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • miwiM miwi
            @miwi
            node -v
            v12.22.1
            nodejs -v
            v12.22.1
            npm -v
            6.14.12
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @miwi die sind in Ordnung
            • miwiM miwi
              @Homoran
              3.2.16
              @Glasfaser
              miwi
              @miwi sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
              genau!
              und die korrekte Version durch die Neuinstallation
              Jetzt müssen nur noch deine Adapter auf diese controller-Version angepasst werden
              • miwiM miwi
                @Homoran
                3.2.16
                @Glasfaser
                miwi
                das kommt mir komisch vor, da dann alle Adapter mit der neuesten (passenden) Version installiert ürden, was bei dir nicht der Fall ist
                  miwiM Offline
                  miwiM Offline
                  miwi
                  @homoran said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                  Die Frage ist was richtig ist. Die Anzeige der Versionsnummer im WebUI oder die im Command.
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Denn Fall von dir habe ich auch noch nicht gesehen , das alte Adapter angezeigt werden
                    zeige mal :
                    cd /opt/iobroker
                    npm cache clean --force
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    iobroker list adapters
                    Bzw. danach mal ein Neustart von deinem System
                    EDIT :
                    npm cache clean --force Editiert:
                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      zeige mal :
                      cd /opt/iobroker
                      EDIT :
                      @glasfaser sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                      npm clear cache --force
                      oder besser npm cache clean --force ;-)
                      • miwiM miwi
                        @miwi
                        iobroker update
                        mal anschauen. Wie auch immer die Ausgabe dazu bei deinem Versionschaos da überhaupt aussieht.
                          @miwi
                          iobroker update
                          Laut iobroker update befinde mich in stable(default)
                            Ja, aber die Versionsnummern der Adapter wären ggf. interessant.
                            [Edit:] Gab es oben ja schon...
                            Ich würds trotzdem nochmal gerne aktuell sehen. Komplett, inkl. Login Prompt.
                            iobroker repo list
                            vielleicht auch mal.
                            • miwiM Offline
                              miwiM Offline
                              miwi
                              Hier die Ausgabe der angefragten Daten:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.22.1
                              /usr/bin/node
                              v12.22.1
                              /usr/bin/npm
                              6.14.12
                              nodejs:
                                Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                              *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v3.5.10
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
                              system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
                              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                              system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                              system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v1.7.1
                              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.7.6
                              system.adapter.ical                    : ical           - v1.6.4
                              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                              system.adapter.iot                     : iot            - v1.2.1
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v3.6.4
                              system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.1.7
                              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                              system.adapter.web                     : web            - v2.4.1
                              system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Active repo: Stable (default)
                                zeige mal :
                                cd /opt/iobroker
                                EDIT :
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @miwi
                                Was ist hiermit
                                oder hast du schon ein Systemneustart danach durchgeführt und es erfolgt die gleiche Adapteranzeige !?
                                  @miwi
                                  Was ist hiermit
                                  miwiM Offline
                                  miwiM Offline
                                  miwi
                                  @glasfaser said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                                  @miwi
                                  Was ist hiermit
                                  Gerade einen Neustart gemacht. Adapterliste (iobroker list adapters) zeigt immer noch die gleichen alten Versionen.
                                  • miwiM miwi
                                    @miwi
                                    Was ist hiermit
                                    @miwi
                                    Ausgabe von
                                    iobroker repo list
                                    iobroker update
                                    bitte.
                                      @miwi
                                      Ausgabe von
                                      iobroker repo list
                                      iobroker update
                                      bitte.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Kann das sein das in der Datei ... was schief ist .
                                      /opt/iobroker/package-lock.json
                                      Vielleicht die Datei mal umbenennen und ein upload all mal machen , damit die json neu erstellt wird !?
                                      Thomas BraunT miwiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @glasfaser Möglich.
                                        Kann auch mit einer anderen Version von npm zusammenhängen.
                                        Wenn das auf dem cubie eine von 'anno Tobak' war könnte es sein, dass sich die Syntax geändert hat. Ist soweit ich weiß auch beim aktuellen npm@7 der Fall.
                                          miwiM Offline
                                          miwiM Offline
                                          miwi
                                          Das ist die Lösung. Nun werden die Adapter sowohl via Command als auch im WebUi mit den aktuellen Versionen angezeigt.
                                          Log sieht im Augenblick auch ruhig aus. Melde mich später falls die Warnmeldungen wieder kommen sollten.
                                          Vielen Dank für die Hilfe !!!
