  4. (solved) Warnungen im Log nach Systemumzug
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • miwiM miwi
    @homoran said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
    @miwi sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
    Das Backup habe ich mit Backitup eingespielt.
    das kommt mir komisch vor, da dann alle Adapter mit der neuesten (passenden) Version installiert ürden, was bei dir nicht der Fall ist
    Die Frage ist was richtig ist. Die Anzeige der Versionsnummer im WebUI oder die im Command.
    @miwi
    iobroker update
    mal anschauen. Wie auch immer die Ausgabe dazu bei deinem Versionschaos da überhaupt aussieht.
      @miwi
      iobroker update
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Laut iobroker update befinde mich in stable(default)
        Ja, aber die Versionsnummern der Adapter wären ggf. interessant.
        [Edit:] Gab es oben ja schon...
        Ich würds trotzdem nochmal gerne aktuell sehen. Komplett, inkl. Login Prompt.
        iobroker repo list
        vielleicht auch mal.
        • miwiM Offline
          miwiM Offline
          miwi
          Hier die Ausgabe der angefragten Daten:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.22.1
          /usr/bin/node
          v12.22.1
          /usr/bin/npm
          6.14.12
          nodejs:
            Installiert:           12.22.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
          *** 12.22.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v3.5.10
          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
          system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
          system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
          system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v1.7.1
          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.7.6
          system.adapter.ical                    : ical           - v1.6.4
          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
          system.adapter.iot                     : iot            - v1.2.1
          system.adapter.javascript              : javascript     - v3.6.4
          system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.1.7
          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
          system.adapter.web                     : web            - v2.4.1
          system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker repo list
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo: Stable (default)
          • GlasfaserG Glasfaser
            Denn Fall von dir habe ich auch noch nicht gesehen , das alte Adapter angezeigt werden
            zeige mal :
            cd /opt/iobroker
            Bzw. danach mal ein Neustart von deinem System
            EDIT :
            npm cache clean --force Editiert:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @miwi
            @glasfaser sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
            Was ist hiermit
            oder hast du schon ein Systemneustart danach durchgeführt und es erfolgt die gleiche Adapteranzeige !?
            miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
              @miwi
              Was ist hiermit
              miwiM Offline
              miwiM Offline
              miwi
              @glasfaser said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
              @miwi
              Was ist hiermit
              Gerade einen Neustart gemacht. Adapterliste (iobroker list adapters) zeigt immer noch die gleichen alten Versionen.
              • miwiM miwi
                @miwi
                Was ist hiermit
                @miwi
                Ausgabe von
                iobroker repo list
                iobroker update
                bitte.
                  @miwi
                  Ausgabe von
                  iobroker repo list
                  iobroker update
                  bitte.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Kann das sein das in der Datei ... was schief ist .
                  /opt/iobroker/package-lock.json
                  Vielleicht die Datei mal umbenennen und ein upload all mal machen , damit die json neu erstellt wird !?
                  Thomas BraunT miwiM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @glasfaser Möglich.
                    Kann auch mit einer anderen Version von npm zusammenhängen.
                    Wenn das auf dem cubie eine von 'anno Tobak' war könnte es sein, dass sich die Syntax geändert hat. Ist soweit ich weiß auch beim aktuellen npm@7 der Fall.
                      miwiM Offline
                      miwiM Offline
                      miwi
                      Das ist die Lösung. Nun werden die Adapter sowohl via Command als auch im WebUi mit den aktuellen Versionen angezeigt.
                      Log sieht im Augenblick auch ruhig aus. Melde mich später falls die Warnmeldungen wieder kommen sollten.
                      Vielen Dank für die Hilfe !!!
                      • miwiM Offline
                        miwiM Offline
                        miwi
                        System läuft jetzt seit einem Tag ohne Fehlermekdungen im Log.
                        Vielen Dank an alle die geholfen haben!!!
                        miwi
