  4. (solved) Warnungen im Log nach Systemumzug
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    schrieb am zuletzt editiert von miwi
    Hallo Experten,
    nachdem mein Cubietruck in die Jahre gekommen ist, bin ich mit meinem System auf einen pi4 umgezogen.
    Da der ioBroker die letzten Jahre problemlos lief habe ich lange Zeit keine Updates des Systems und der Adapter gemacht gehabt.
    Der Umzug hat mit dem Backup dennoch gut funktioniert, lediglich die Grafiken für VIS musste ich händisch kopieren.
    Jetzt läuft das neue System und ich finde im Log folgende Warnhinweise:
    (1140) State "admin.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sowie eine Vielzahl von Javascript Warnungen wie z.B.
    (1163) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    hat jemand eine Idee wo ich suchen muss?
    miwi
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • miwiM miwi
      Hallo Experten,
      miwi
      @miwi sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
      bist du im Beta-Kanal unterwegs?
      Die zweite Meldung ist nur eine "Ortsnagabe" wo sich der in einer anderen Zeile genannter Fehler befindet
      • miwiM Offline
        miwiM Offline
        miwi
        Wie kann ich sehen ob ich im Beta-Kanal bin?
        miwi
        • miwiM Offline
          miwiM Offline
          miwi
          Immer wiederkehrend fast im Minutenabstand sind diese beiden Meldungen:
          	(2485) State "web.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          und
          (2412) State "admin.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          • miwiM miwi
            miwi
            miwi
            Systemeinstellungen - aktiver Verwahrungsort
            oder iobroker update in den ersten Zeilen
            Sagtest du bereits
            Dürfte mit dem hier zu tun haben:
            https://forum.iobroker.net/topic/44625/js-controller-3-3-jetzt-im-beta
            miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
              miwi
              Sagtest du bereits
              miwiM Offline
              miwiM Offline
              miwi
              Laut iobroker update befinde mich in stable(default)
              In Verwahrungsorte steht:
              1. Stable(default) http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              2. Beta (latest) http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              • miwiM miwi
                nicht da!
                sondern:
                @homoran sagte in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                dann zeig doch bitte immer in und output der Konsole!
                So auch bei iobroker list adapters
                  nicht da!
                  sondern:
                  miwiM Offline
                  miwiM Offline
                  miwi
                  * system.adapter.admin                   : admin          - v3.5.10
                  * system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
                  * system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
                  * system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                  * system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                  * system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                  * system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v1.7.1
                  * system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.7.6
                  * system.adapter.ical                    : ical           - v1.6.4
                  * system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                  * system.adapter.iot                     : iot            - v1.2.1
                  * system.adapter.javascript              : javascript     - v3.6.4
                  * system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                  * system.adapter.vis                     : vis            - v1.1.7
                  * system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                  * system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                  * system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                  * system.adapter.web                     : web            - v2.4.1
                  * system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
                  miwiM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • miwiM miwi
                    miwiM Offline
                    miwiM Offline
                    miwi
                    Haupteinstellungen ->aktiver Verwahrungsort ist auch Stable(default)
                    • miwiM miwi
                      nur als Beispiel!
                      im stable ist 4.2.1 aktuell und im latest wäre 5.1.0
                      Da bist du mit keinem der Repos aktuell!
                      was sagt iobroker -v?
                      und diesmal bitte alles!
                      und das gepostete in code-tags setzen
                      • miwiM miwi
                        Hallo Experten,
                        miwi
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Das sieht man an deinem Adapterstand ... ganz schön alt .
                        : admin          - v3.5.10
                        : vis            - v1.1.7
                        usw..
                        Hast du ein FullBackup wiederhergestellt !? ( alte backitup Adapter Version )
                        • miwiM Offline
                          miwiM Offline
                          miwi
                          @Homoran
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                          3.2.16
                          Dies ist die komplette Ausgabe von iobroker -v
                          @Glasfaser
                          Ein Fullbackup war nicht möglich, da durch die alte node.js sich keine neue Version des Backitup Adapters installieren lies.
                          Neue node.js brachte auf dem Cubietruck jede Menge Fehler.
                          Somit habe ich über die Konsole ein Backup gemacht. Dieses beinhaltete alles, bis auf die .png´s die ich in VIS nutze.
                          Das Backup habe ich mit Backitup eingespielt.
                          miwi
                          BBTownB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • miwiM miwi
                            @Homoran
                            3.2.16
                            @Glasfaser
                            miwi
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @miwi
                            und wie lauten die Ergebnisse von
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                            • miwiM Offline
                              miwiM Offline
                              miwi
                              Laut WebUI sind alle Adapter aktuell.
                              Die über das Command iobroker list adapaters ausgegebene Versionsnummer stimmt nicht mit der angezeigten Nummer im WebUi überein.
                              Hiernach habe ich admin 4.2.1 installiert und nicht 3.5.10 und bei VIS 1.3.9 anstelle von 1.1.7
                              • BBTownB BBTown
                                @miwi
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                miwiM Offline
                                miwiM Offline
                                miwi
                                @bbtown said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                                @miwi
                                node -v
                                v12.22.1
                                nodejs -v
                                v12.22.1
                                npm -v
                                6.14.12
                                • miwiM miwi
                                  @miwi
                                  node -v
                                  v12.22.1
                                  nodejs -v
                                  v12.22.1
                                  npm -v
                                  6.14.12
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @miwi die sind in Ordnung
                                  • miwiM miwi
                                    @Homoran
                                    3.2.16
                                    @Glasfaser
                                    miwi
                                    genau!
                                    und die korrekte Version durch die Neuinstallation
                                    Jetzt müssen nur noch deine Adapter auf diese controller-Version angepasst werden
                                    • miwiM miwi
                                      @Homoran
                                      3.2.16
                                      @Glasfaser
                                      miwi
                                      das kommt mir komisch vor, da dann alle Adapter mit der neuesten (passenden) Version installiert ürden, was bei dir nicht der Fall ist
                                        miwiM Offline
                                        miwiM Offline
                                        miwi
                                        @homoran said in Warnungen im Log nach Systemumzug:
                                        Die Frage ist was richtig ist. Die Anzeige der Versionsnummer im WebUI oder die im Command.
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Denn Fall von dir habe ich auch noch nicht gesehen , das alte Adapter angezeigt werden
                                          zeige mal :
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm cache clean --force
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          Bzw. danach mal ein Neustart von deinem System
                                          EDIT :
                                          npm cache clean --force Editiert:
