  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.0k Aufrufe 108 Beobachtet
    @disaster123 ich habe ihn geputzt...
    disaster123
    #721
    @alinaclg sagte in Test PV Forecast Adapter:
    geputzt??
    • O Online
      O Online
      oxident
      #722
      Vielleicht erwarten wir ja auch zu viel. Meint ihr, die Vorhersagemodelle haben überhaupt eine Chance, Wolken vorherzusagen?
      D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oxident
        disaster123
        #723
        @oxident Ich habe schon einige Wetterdienste gesehen, die den clear sky faktor oder wolken ansagen - leider habe ich bisher keinen passenden Adapter gefunden für iobroker um es selbst zu prüfen
        • O oxident
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #724
          @oxident es gäbe ja auch kostenpflichtige Dienste die vermutlich genauer sind. Die dann aber ebenso laufend ihrer Vorhersage verfeinern.
          Die Frage für mich wäre ja: Wofür bräuchte ich das so genau?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            disaster123
            #725
            Ich habe keinen kostenpflichtig Dienst für private zu bezahlbaren Konditionen gefunden. Ich persönlich brauche es um mit meinem dynamischen Stromtarif die Batterie ggf. zu passenden Zeitpunkten aufzuladen. Eine Vorhersage mit maximal 20% Differenz würde locker reichen aber 60-70% sind halt viel zu viel.
            • D disaster123
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #726
              @disaster123 sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Stimmt, das steht mir irgendwann auch noch bevor. Wobei ich mich bei aWTTar mal gerade durchgeklickt habe und es ist wohl alles eine Sache der Batteriegröße. Und eventuell doch das Wetter ... ach es ist kompliziert.
              • BananaJoeB BananaJoe
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #727
                @bananajoe ja ist es
                • arteckA arteck
                  disaster123
                  #728
                  @arteck sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  ja und nein - bei mir funktioniert es bereits nahezu perfekt - nur ebend mit dem Wetter nicht. Ich würde auch versuche das Wetter selbst noch einzupreisen - falls jemand einen Diennst kennt wo man die Wolkendecke irgendwie pro Stunde als Forecast erhält?
                    Malz1902
                    #729
                    eine bessere Prognose wäre auch hilfreich um ein bisschen besser zu planen wann und wie man am besten Warmwasser über die Wärmepumpe erhitzen lässt
                    • ioT4dbI Online
                      ioT4dbI Online
                      ioT4db
                      schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                      #730
                      Hallo Zusammen,
                      ich lese hier schon länger mit und verwende auch diesen Adapter. Bis dato haben mir die Abweichungen nicht so viel ausgemacht, jetzt möchte ich aber auch an Logiken für z.B. eine optimale Batterie-Be/Endladung tüfteln.
                      Ich komme ursprünglich von "FHEM" und konnte bis heute ca. 98% mit ioB ablösen. Dennoch habe auch noch eine FHEM-Instanz für ca. zwei, drei Module (Adapter), die ich dann in ioB weiterverwende.
                      Sorry, ich schweife ab: Ich hab mich dann an das FHEM-Solarforecast-Projekt erinnert. Damals hatte ich das auch nicht weiter verfolgt, aber mittlerweile scheint es recht zuverlässige Daten zu generieren. Link Fhem-Projekt
                      Die Idee ist wohl, die freien SolCast API bzw. Forecast.Solar API mit u.a. Wetterdaten (DWD) zu kombinieren.
                      Bitte nicht falsch verstehen, ich kann mir wahrscheinlich nicht mal ansatzweise vorstellen, was das für ein Aufwand es ist einen ioB-Adapter zu entwickeln/programmieren, geschweige denn langfristig zu supporten. Deshalb Hut ab vor allen, die sowas auf die Beine stellen!
                      Ich wollte einfach nur die Info zu einem ähnlichen Projekt teilen. Vielleicht ergeben sich ja Ideen, die man auch hier einfließen lassen kann.
                      VG
                      Daniel
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        #731
                        @bananajoe Ich sehe es auch so, wie @disaster123 und @Malz1902 es schreiben:
                        Zu wissen, ob es Sinn macht, Warmwasser früher, überhaupt oder "mehr als nötig" zu erzeugen. Dies würde ich z. B. davon abhängig machen, ob ein gewisser Tagesertrag, meinetwegen 20kWh, verlässlich erreicht werden.
                        Die Königsdisziplin wäre natürlich das gezielte Be- und Entladen des Akkus in Verbindung mit dyn. Stromtarif.
                        @ioT4db Nun ja, in iobroker kann man ja vieles auch händisch via JavaScript oder Blockly, aufbauend auf den Werten des PV- und eines Wetter-Adapters kalkulieren. Die große Frage ist aber, wie man das sinnvoll kombinieren kann.
                        Wenn ich jetzt weiß, ich bekomme zwischen 11 und 12 Uhr 10kWh "clear sky"-Sonnenleistung und der DWD mir verrät, dass der Himmel in dieser Zeit "cloudy" ist, was wird dann aus den 10kWh? ;-)
                        D ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O oxident
                          disaster123
                          #732
                          @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Das muss man natürlich anhand von Erfahrungswerten für seine Anlage herausfinden - aber ich denke das ist machbar...
                          • D disaster123
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            #733
                            Spontan habe ich mir mal die Daten vom WeatherUnderground-Adapter angeschaut. Da hätte man ja pro Stunde eine Angabe zum Grad der Bewölkung (0-100%).
                            Heute wird hier bei mir vermutlich wieder so ein Tag, an dem der Forecast völlig danebenliegen wird. Prognostiziert sind >30kWh, aber der WU-Adapter sagt stündlich mindestens 50% Bedeckung, teilweise sogar über 80%, voraus.
                            Werde heute Abend mal schauen, wie sich die Werte zueinander verhalten.
                            ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O oxident
                              #734
                              @oxident ich bin dabei - leider gibt kachelmannwetter.com keine API raus. Oder nur sehr teuer. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die dort genannten Somnnenstunden mal 0.5 bei mir passt. Bei euch wären es sicher andere Faktoren über 1. Wer mag, einfach mal schauen
                              Wetter
                              Alina
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O oxident
                                disaster123
                                #735
                                Meinst du den Sky clear covered Wert?
                                • O oxident
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4db
                                  #736
                                  Hi @oxident, danke fürs Feedback.
                                  Ja das Modul ist damals auch aus einem (sehr umfangreichen) Perl-Skripten eines Users mit Plenticore-WR entstanden bzw. baut darauf auf.
                                  Es ist aber schon einiges mehr als nur "cloudy" oder nicht.
                                  Z.B. wird vom DWD auch der Strahlungswert am Standort oder auf "historische" Werte der eigenen PV verwendet.
                                  hier mal ein kleiner auszug:
                                  Das Modul SolarForecast erstellt auf Grundlage der Werte aus generischen Quellen eine Vorhersage für den solaren Ertrag und integriert weitere Informationen als Grundlage für darauf aufbauende Steuerungen.
                                  Zur Erstellung der solaren Vorhersage kann das Modul SolarForecast unterschiedliche Dienste und Quellen nutzen:
                                      DWD 	solare Vorhersage basierend auf der Strahlungsprognose des Deutschen Wetterdienstes (Model DWD)
                                      SolCast-API 	verwendet Prognosedaten der SolCast API (Model SolCastAPI)
                                      ForecastSolar-API 	verwendet Prognosedaten der Forecast.Solar API (Model ForecastSolarAPI)
                                      VictronKI-API 	Victron Energy API des VRM Portals (Model VictronKiAPI)
                                  Keine Angst, ich werde das jetzt auch hier nicht weiter thematisieren, wollte es wie gesagt nur mal erwähnen.
                                  Grüße
                                  • D disaster123
                                    O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    #737
                                    @disaster123 said in Test PV Forecast Adapter:
                                    Exakt.
                                    • O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      #738
                                      Okay, lief wie erwartet: Prognose waren 32kWh, Bewölkung über den Tag 62% und effektiv kamen 25kWh aus dem WR
                                      Klingt logisch ... bin aber gaaanz schlecht in Mathe 😊
                                        Wetter
                                        Alina
                                        bastian-m
                                        #739
                                        @alinaclg said in Test PV Forecast Adapter:
                                        Wetter
                                        Alina
                                        Es gibt eine offizielle API: https://api.kachelmannwetter.com/v02/_doc.html#/ aber in der Tat nicht für lau. 6,99€/Monat, die Datenqualität und Auswahl ist dafür überragend. Aber nur für einen Vorhersage-Adapter in der tat zu teuer.
                                        • J Offline
                                          joeysch
                                          #740
                                          Ich habe jetzt nicht alle 740 Einträge gelesen aber ich habe Probleme mit der Eingabe des API Keys für Solcast.
                                          Der Adapter baut ja die Adresse mit API Key zusammen.
                                          https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=xx.74151&longitude=x.823973&tilt=42&azimuth=135&capacity=19.2&api_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                          Dies stimmt aber nicht mit der Adresse die Solcast vorgibt (bei der kostenlosen Homeversion) überein.
                                          Da sieht sie so aus:
                                          https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/baa4-396c-7xx8-6xx2/forecasts?format=json
                                          oder hab ich einen Denkfehler?
