  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • D disaster123
    Hat denn irgendjemand hier es geschafft einen brauchbaren Forecast bei Bewölkung usw. hinzubekommen?
    andi2055
    #716
    @disaster123
    Wie weiter vorne bereits erwähnt habe ich mit Solcast sehr gute Erfahrungen.
    Schätzung heute: 44,4kWh - IST: 43,5
    Weicht ca. max 10-20% ab. Meistens deutlich besser. Damit kann ich sehr gut leben
    • A andi2055
      @disaster123
      disaster123
      schrieb am zuletzt editiert von disaster123
      #717
      @andi2055 ich habe auch solcast laufen und die Einschätzung passt gut bei klarem Himmel oder leichter Bewölkung bei Regen oder starker Bewölkung liegt der Wert bei mir 50-60% daneben…
      Beispiel vorgestern:
      Schätzung 13kW und real 3.8kW
      • O oxident
        @bananajoe Ich glaube, sie meinte die Tageswerte ;-)
        Beim Adapterstart werden die ja aktualisiert und wenn sich der Tageswert innerhalb von drei Aktualisierungen so heftig ändert, dann ist er quasi sinnlos.
        #718
        @oxident Ja, heute war es so, dass es linear anstieg von 2,3kWh auf jetzt aktuell 15kWh. Da schau ich auf meinen Zähler und habe Echt-Werte.
        Ich werde vermutlich meinen BH1750 scharf machen, den LUX-Wert ab wann für mich Sonne ist und wann nicht und mir empirisch eine Formel herleiten aus Anzahl Sonnenstunden und Ertrag
        Alina
          disaster123
          #719
          Heute ist wieder so ein Tag - aktuell liege ich bei 20% des vorausgesagten Ertrages wegen dicker Regenwolken...
          • D disaster123
            #720
            @disaster123 ich habe ihn geputzt...
              disaster123
              #721
              @alinaclg sagte in Test PV Forecast Adapter:
              geputzt??
              • O Offline
                O Offline
                oxident
                #722
                Vielleicht erwarten wir ja auch zu viel. Meint ihr, die Vorhersagemodelle haben überhaupt eine Chance, Wolken vorherzusagen?
                D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • O oxident
                  disaster123
                  #723
                  @oxident Ich habe schon einige Wetterdienste gesehen, die den clear sky faktor oder wolken ansagen - leider habe ich bisher keinen passenden Adapter gefunden für iobroker um es selbst zu prüfen
                  • O oxident
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #724
                    @oxident es gäbe ja auch kostenpflichtige Dienste die vermutlich genauer sind. Die dann aber ebenso laufend ihrer Vorhersage verfeinern.
                    Die Frage für mich wäre ja: Wofür bräuchte ich das so genau?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      disaster123
                      #725
                      Ich habe keinen kostenpflichtig Dienst für private zu bezahlbaren Konditionen gefunden. Ich persönlich brauche es um mit meinem dynamischen Stromtarif die Batterie ggf. zu passenden Zeitpunkten aufzuladen. Eine Vorhersage mit maximal 20% Differenz würde locker reichen aber 60-70% sind halt viel zu viel.
                      • D disaster123
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #726
                        @disaster123 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Stimmt, das steht mir irgendwann auch noch bevor. Wobei ich mich bei aWTTar mal gerade durchgeklickt habe und es ist wohl alles eine Sache der Batteriegröße. Und eventuell doch das Wetter ... ach es ist kompliziert.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #727
                          @bananajoe ja ist es
                          • arteckA arteck
                            disaster123
                            #728
                            @arteck sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            ja und nein - bei mir funktioniert es bereits nahezu perfekt - nur ebend mit dem Wetter nicht. Ich würde auch versuche das Wetter selbst noch einzupreisen - falls jemand einen Diennst kennt wo man die Wolkendecke irgendwie pro Stunde als Forecast erhält?
                              Malz1902
                              #729
                              eine bessere Prognose wäre auch hilfreich um ein bisschen besser zu planen wann und wie man am besten Warmwasser über die Wärmepumpe erhitzen lässt
                              • ioT4dbI Online
                                ioT4dbI Online
                                ioT4db
                                schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                                #730
                                Hallo Zusammen,
                                ich lese hier schon länger mit und verwende auch diesen Adapter. Bis dato haben mir die Abweichungen nicht so viel ausgemacht, jetzt möchte ich aber auch an Logiken für z.B. eine optimale Batterie-Be/Endladung tüfteln.
                                Ich komme ursprünglich von "FHEM" und konnte bis heute ca. 98% mit ioB ablösen. Dennoch habe auch noch eine FHEM-Instanz für ca. zwei, drei Module (Adapter), die ich dann in ioB weiterverwende.
                                Sorry, ich schweife ab: Ich hab mich dann an das FHEM-Solarforecast-Projekt erinnert. Damals hatte ich das auch nicht weiter verfolgt, aber mittlerweile scheint es recht zuverlässige Daten zu generieren. Link Fhem-Projekt
                                Die Idee ist wohl, die freien SolCast API bzw. Forecast.Solar API mit u.a. Wetterdaten (DWD) zu kombinieren.
                                Bitte nicht falsch verstehen, ich kann mir wahrscheinlich nicht mal ansatzweise vorstellen, was das für ein Aufwand es ist einen ioB-Adapter zu entwickeln/programmieren, geschweige denn langfristig zu supporten. Deshalb Hut ab vor allen, die sowas auf die Beine stellen!
                                Ich wollte einfach nur die Info zu einem ähnlichen Projekt teilen. Vielleicht ergeben sich ja Ideen, die man auch hier einfließen lassen kann.
                                Daniel
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #731
                                  @bananajoe Ich sehe es auch so, wie @disaster123 und @Malz1902 es schreiben:
                                  Zu wissen, ob es Sinn macht, Warmwasser früher, überhaupt oder "mehr als nötig" zu erzeugen. Dies würde ich z. B. davon abhängig machen, ob ein gewisser Tagesertrag, meinetwegen 20kWh, verlässlich erreicht werden.
                                  Die Königsdisziplin wäre natürlich das gezielte Be- und Entladen des Akkus in Verbindung mit dyn. Stromtarif.
                                  @ioT4db Nun ja, in iobroker kann man ja vieles auch händisch via JavaScript oder Blockly, aufbauend auf den Werten des PV- und eines Wetter-Adapters kalkulieren. Die große Frage ist aber, wie man das sinnvoll kombinieren kann.
                                  Wenn ich jetzt weiß, ich bekomme zwischen 11 und 12 Uhr 10kWh "clear sky"-Sonnenleistung und der DWD mir verrät, dass der Himmel in dieser Zeit "cloudy" ist, was wird dann aus den 10kWh? ;-)
                                  D ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O oxident
                                    disaster123
                                    #732
                                    @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Das muss man natürlich anhand von Erfahrungswerten für seine Anlage herausfinden - aber ich denke das ist machbar...
                                    • D disaster123
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #733
                                      Spontan habe ich mir mal die Daten vom WeatherUnderground-Adapter angeschaut. Da hätte man ja pro Stunde eine Angabe zum Grad der Bewölkung (0-100%).
                                      Heute wird hier bei mir vermutlich wieder so ein Tag, an dem der Forecast völlig danebenliegen wird. Prognostiziert sind >30kWh, aber der WU-Adapter sagt stündlich mindestens 50% Bedeckung, teilweise sogar über 80%, voraus.
                                      Werde heute Abend mal schauen, wie sich die Werte zueinander verhalten.
                                      ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O oxident
                                        #734
                                        @oxident ich bin dabei - leider gibt kachelmannwetter.com keine API raus. Oder nur sehr teuer. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die dort genannten Somnnenstunden mal 0.5 bei mir passt. Bei euch wären es sicher andere Faktoren über 1. Wer mag, einfach mal schauen
                                        Wetter
                                        Alina
                                        • O oxident
                                          disaster123
                                          #735
                                          Meinst du den Sky clear covered Wert?
