  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.5k Aufrufe 108 Beobachtet
  • O oxident
    @klassisch Ahh, da hab ich mich blöd ausgedrückt. Ich meinte, man muss den Hausverbrauch in der Zukunft schätzen...
    Wenn ich jetzt sage, hey, Akku fast voll, Sonne scheint ein wenig, lade mein Auto, vergesse aber, dass ich abends den Ofen anwerfen möchte, dann hätte ich mein Auto lieber am nächsten Morgen geladen.
    klassisch
    #421
    [Teil-OT]
    @oxident Ja, die Sache kann kompliziert werden. Das Haus hat einen Grundbedarf, der nicht zu sehr schwankt. Größere Verbraucher muß man eben erfassen.
    Der Forecast kann zumindest helfen, die wahrscheinlich verfügbaren Ressourcen abzuschätzen.
    Und Prioriserung ist bei limitierten Ressourcen immer schwierig.
    • O Offline
      O Offline
      oxident
      #422
      Okay, dann mal ein wenig zurück zum Topic: Nehmen wir mal an, man bastelt sich eine Tabelle mit dem geschätzten Verbrauch zu den gleichen Zeiten wie die jeweiligen Ertragsprognosen. Dann hätte man ein "Budget" für den jeweiligen Zeitpunkt und könnte mit einer gewissen Logik entscheiden.
      Wenn man jetzt auch noch einen Akku hat, dann kann man den Überschuss natürlich in einer dritten Tabelle addieren um so z. B. noch heftigere Großverbraucher später laufen zu lassen.
      Sehe ich das richtig?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        klassisch
        #423
        [Teil-OT]
        @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Im Prinzip ja. Wobei Hausspeicher und Großverbraucher derzeit nicht so recht zueinander passen. Die Preise für Hausspeicher sind derzeit recht hoch und man muß auch die Ein- und Ausspeicherleistung beachten, die oft zu klein dimensioniert wird.
        Der Verleich zu einem EV Akku macht das sehr deutlich. EV aus dem Hausspeicher laden macht bei den derzeit gängigen Speichern leider wenig Sinn. Um so wichtiger, daß man Großverbraucher möglichst direkt aus der PV bedient und erforderlichenfalls nur ein kleineres Defizit aus dem Akku zieht. Das hat auch den besseren Wirkungsgrad.
          @bastian-m sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Warum wurde das so implementiert?
          Hast Du schon richtig erkannt :)
          Weil Solcast immer nur die Werte ab der aktuellen Stunde liefert. Das heißt, wenn man das um 15 Uhr abfragt, kann man damit nicht mehr den Tagesertrag ausrechnen und alle Stunden-Datenpunkte füllen. Man müsste also recht viel umbauen, damit man sich die Werte für Stunden in der Vergangenheit merkt und die zukünftigen aktualisiert.
          Aktuell werden die Daten einmal vom Service geholt und auf der Basis dann alle 10 Minuten aktualisiert. Da müsste man dann also noch einen Schritt zwischen packen.
          ScheulerS Offline
          ScheulerS Offline
          Scheuler
          #424
          @haus-automatisierung
          kann man den Graphen auch als Linie und nicht nur als Balken darstellen?! Wenn ich eine Linie hätte könnte ich ihn über die Darstellung meiner PV Produktion legen.
          Bernd
          • ScheulerS Scheuler
            Bernd
            haus-automatisierungH Offline
            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
            #425
            @scheuler sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Aktuell nicht.
            Das Problem ist wohl, dass jeder JSON Chart bestimmt 100 Optionen und Einstellungsmöglichkeiten hat. Wenn man die nun alle einbaut, dann wird das total unübersichtlich. Aber als Linie statt Bar-Chart habe ich auch schonmal überlegt.
            Aber: Wie bekommst Du die dann übereinander? Für maximale Flexibilität sollte eh die InfluxDB-Integration genutzt werden.
            📚 Meine Dokumentation
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #426
              Neue Version mit den änderbaren Etikettengrößen funktioniert prima. Kleiner Hinweis, deine beiden Adapter (PV Forecast & Trashscheduler) sind unter dem INFO Tab ->Änderungen - "Namenlos" ;)
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                #427
                @jb_sullivan Das ist dann wohl ein Bug im Info Adapter, dass dort das titleLang Attribut nicht genutzt wird. Title ist deprecated
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                  #428
                  @haus-automatisierung btw: Bei Klick auf das Fragezeichen kommt bei mir auch Inhalt in iobroker:
                  Müsste da nicht diese Seite angezeigt werden?
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/main/README.md
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    #429
                    @diginix Nein, weil in der io-package.json explizit eine Dokumentation angegeben ist.
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #430
                      @haus-automatisierung Ok, und warum sehe ich dann nichts innerhalb iobroker? Irgendwo passt ja irgendwas nicht, was ich als issue melden kann, wenn ich zB weiß bei welchem Adapter.
                      • DiginixD Diginix
                        #431
                        @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Die Dokumentationen innerhalb von ioBroker werden nicht direkt von GitHub geladen, sondern z.B. von https://www.iobroker.net/de/adapterref/iobroker.pvforecast/README.md (in diesem Fall). Die ganze Logik dafür liegt im Repo https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs
                        Normalerweise sollte sich die Seite regelmäßig aktualisieren / die aktuelle Doku von GitHub holen. Das passiert zur Zeit scheinbar nicht. Deswegen siehst Du dort nichts.
                          Tiggr
                          #432
                          Erst einmal vielen Dank für das tolle Modul und die Fehlerkorrektur bzgl der Speicherung in InfluxDB. 👍
                          Da nur die wenigsten PV-Anlagen in optimaler Lage aufgebaut werden können wäre es extrem hilfreich selber festlegen zu können wann die Sonne für einen persönlich auf und untergeht. In meinem speziellen Fall geht es um eine Innenstadtlage, volle Sonneneinstahlung habe ich daher aktuell nur von 10:30 bis 17:00 Uhr.
                          Denkbar wäre auch eine prozentuale Reduzierung der errechneten Werte um einen einstellbaren Faktor oder eine Art Zeitplan anhand des Sonnenstandes da es sicher auch Nutzer gibt bei denen morgens und abends alles in Ordnung ist aber zB mittags ein Baum Schatten spendet.
                          Im ersten Schritt würde die Möglichkeit die Werte zu nullen völlig ausreichen :) - Aktuell versuche ich das Ganze für mich in Blockly zu bauen, direkt im Modul wäre es allerdings viel schöner gelöst.
                          • U Offline
                            U Offline
                            Unterstedter
                            #433
                            Guten morgen,
                            Ich hoffe, das Thema gab's noch nicht und ich hab es nicht überlesen.
                            Wäre es möglich, in den Forecast die 70% Regel einzubauen? Bei mir wird Lieder bei 70% hart abgeriegelt, ohne dass ich dann eigenverbrauchen könnte.
                            Regel ist eigentlich relativ einfach, jeder Ertrag größer 70% wird auch mit 70% prognostiziert.
                            Wenn ich noch irgendwie unterstützen kann dann gerne!
                              Mit 2.1.2 sind sofort alle Objekte aktuell.
                              Perfekt, danke für den Bug-Report und die Tests. Wenn ich nichts höre, gehe ich davon aus, dass alles läuft :)
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #434
                              @haus-automatisierung Laut "pvforecast.0.plants..service.lastUpdated" wurde "Mon May 30 2022 01:00:04 GMT+0200" pvforecast.0.plants..energy.tomorrow nur mit 0 Wh aktualisiert. iobroker lastChanged sagt es war am 30.5.2022 01:08:54.251.
                              Alle anderen Werte waren aber ok, wobei ich jsonTable nur für den aktuellen in der VIS habe. Ich weiß nicht ob dort auch alles 0 für morgen war.
                              Ein Restart des Adapters heute um 8 Uhr brachte dann ein Wert für morgen. Ich würde hier diesmal ggf. kein Bug vermuten sondern vllt. dass solcast zu der Zeit noch nichts lieferte?
                              Ich werde das mal mit einem Skript workarounden was einfach 4 Uhr schaut ob energy.tomorrow value 0 hat und dann den Adapter restartet.
                              • DiginixD Diginix
                                #435
                                Gute Frage - habe ich bisher nicht genauer angeschaut. Bitte beobachten, dann muss ich den Zeitpunkt für die Aktualisierung weiter nach hinten schieben.
                                • U Unterstedter
                                  Guten morgen,
                                  #436
                                  @unterstedter sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Wie nennt sich das Ganze denn? Generell geht das dann natürlich nur für die Summary-Werte und nicht pro "PV-Fläche".
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Unterstedter
                                    #437
                                    https://www.energieversum.de/70-prozent-regelung-pv/
                                    Das wäre dann bei mir die Variante 1.Variante 2 wäre ja im optimalen Fall der Selbstnutzung auch wieder ohne Abregelung.
                                    Ja, du hast recht. Das gilt pro Anlage und nicht pro Fläche. Ich hab jedoch 2 Anlagen, wobei es für die eine gilt und für die andere nicht.
                                    • U Unterstedter
                                      #438
                                      @unterstedter Achso Du kennst deinen Eigenverbrauch nicht und deswegen hast Du einen harten Cut bei 70%. Verstehe. Ist nur ein recht seltener Fall denke ich. Kann ich gerne einbauen.
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Unterstedter
                                        #439
                                        Cool, danke!
                                        Doch, ich kenn den sogar ziemlich gut. Aber ich hab das Haus mit der Anlage übernommen und hab noch keine wirtschaftlich sinnvolle Lösung gefunden, die 70% + auszunutzen.
                                        Das 70%+ stellt ja auch nur etwa 5 % des Jahresertrags da. Würde die zwar tzotzdem gerne Nutzen, aber es muss Sinn ergeben
                                        • M Michalski
                                          Gibt es eigentlich für Lovelace auch eine Möglichkeit, die JSON-Daten als Quelle für einen Graphen zu nutzen, so wie es mit dem VIS Material Design umgesetzt werden kann? Entweder verwende ich die falschen Suchbegriffe in Google, oder es ist wirklich nicht möglich.
                                          Würde mich freuen, wenn es jemanden gibt, der das unter Lovelace umgesetzt hat und mir sagen kann, wie.
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #440
                                          @michalski hier. Ich brauchte das auch:
                                          Du brauchst https://github.com/RomRider/apexcharts-card für Lovelace in iobroker.
                                          Dann pvforecast.0.summary.JSONTable für Lovelace freigeben. Bei mir ist das sensor.PV_Ertrag_Stuendlich
                                          Hier ist meine Karte:
                                          type: custom:apexcharts-card
                                          graph_span: 2d
                                          span:
                                            start: day
                                          series:
                                            - entity: sensor.PV_Ertrag_Stuendlich
                                              type: column
                                              data_generator: |
                                                var data = []
                                                var formattedJSON = JSON.parse(entity.state);
                                                console.log(formattedJSON);
                                                formattedJSON.forEach(obj => {
                                                  data.push([obj.Time, obj.Total.replace(/,/g, '.')])
                                                return data;
                                          Das sieht dann so aus: a55bc704-955d-4280-9293-331964e212f2-image.png
                                          Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                                          https://paypal.me/copystring
