  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.5k Aufrufe 108 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Neue Version mit den änderbaren Etikettengrößen funktioniert prima. Kleiner Hinweis, deine beiden Adapter (PV Forecast & Trashscheduler) sind unter dem INFO Tab ->Änderungen - "Namenlos" ;)
    haus-automatisierungH Offline
    #427
    @jb_sullivan Das ist dann wohl ein Bug im Info Adapter, dass dort das titleLang Attribut nicht genutzt wird. Title ist deprecated
    📚 Meine Dokumentation
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #428
      @haus-automatisierung btw: Bei Klick auf das Fragezeichen kommt bei mir auch Inhalt in iobroker:
      Müsste da nicht diese Seite angezeigt werden?
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/main/README.md
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        #429
        @diginix Nein, weil in der io-package.json explizit eine Dokumentation angegeben ist.
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #430
          @haus-automatisierung Ok, und warum sehe ich dann nichts innerhalb iobroker? Irgendwo passt ja irgendwas nicht, was ich als issue melden kann, wenn ich zB weiß bei welchem Adapter.
          • DiginixD Diginix
            #431
            @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Die Dokumentationen innerhalb von ioBroker werden nicht direkt von GitHub geladen, sondern z.B. von https://www.iobroker.net/de/adapterref/iobroker.pvforecast/README.md (in diesem Fall). Die ganze Logik dafür liegt im Repo https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs
            Normalerweise sollte sich die Seite regelmäßig aktualisieren / die aktuelle Doku von GitHub holen. Das passiert zur Zeit scheinbar nicht. Deswegen siehst Du dort nichts.
              Tiggr
              #432
              Erst einmal vielen Dank für das tolle Modul und die Fehlerkorrektur bzgl der Speicherung in InfluxDB. 👍
              Da nur die wenigsten PV-Anlagen in optimaler Lage aufgebaut werden können wäre es extrem hilfreich selber festlegen zu können wann die Sonne für einen persönlich auf und untergeht. In meinem speziellen Fall geht es um eine Innenstadtlage, volle Sonneneinstahlung habe ich daher aktuell nur von 10:30 bis 17:00 Uhr.
              Denkbar wäre auch eine prozentuale Reduzierung der errechneten Werte um einen einstellbaren Faktor oder eine Art Zeitplan anhand des Sonnenstandes da es sicher auch Nutzer gibt bei denen morgens und abends alles in Ordnung ist aber zB mittags ein Baum Schatten spendet.
              Im ersten Schritt würde die Möglichkeit die Werte zu nullen völlig ausreichen :) - Aktuell versuche ich das Ganze für mich in Blockly zu bauen, direkt im Modul wäre es allerdings viel schöner gelöst.
              • U Offline
                U Offline
                Unterstedter
                #433
                Guten morgen,
                Ich hoffe, das Thema gab's noch nicht und ich hab es nicht überlesen.
                Wäre es möglich, in den Forecast die 70% Regel einzubauen? Bei mir wird Lieder bei 70% hart abgeriegelt, ohne dass ich dann eigenverbrauchen könnte.
                Regel ist eigentlich relativ einfach, jeder Ertrag größer 70% wird auch mit 70% prognostiziert.
                Wenn ich noch irgendwie unterstützen kann dann gerne!
                  Mit 2.1.2 sind sofort alle Objekte aktuell.
                  Perfekt, danke für den Bug-Report und die Tests. Wenn ich nichts höre, gehe ich davon aus, dass alles läuft :)
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #434
                  @haus-automatisierung Laut "pvforecast.0.plants..service.lastUpdated" wurde "Mon May 30 2022 01:00:04 GMT+0200" pvforecast.0.plants..energy.tomorrow nur mit 0 Wh aktualisiert. iobroker lastChanged sagt es war am 30.5.2022 01:08:54.251.
                  Alle anderen Werte waren aber ok, wobei ich jsonTable nur für den aktuellen in der VIS habe. Ich weiß nicht ob dort auch alles 0 für morgen war.
                  Ein Restart des Adapters heute um 8 Uhr brachte dann ein Wert für morgen. Ich würde hier diesmal ggf. kein Bug vermuten sondern vllt. dass solcast zu der Zeit noch nichts lieferte?
                  Ich werde das mal mit einem Skript workarounden was einfach 4 Uhr schaut ob energy.tomorrow value 0 hat und dann den Adapter restartet.
                  • DiginixD Diginix
                    #435
                    Gute Frage - habe ich bisher nicht genauer angeschaut. Bitte beobachten, dann muss ich den Zeitpunkt für die Aktualisierung weiter nach hinten schieben.
                    • U Unterstedter
                      Guten morgen,
                      #436
                      @unterstedter sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Wie nennt sich das Ganze denn? Generell geht das dann natürlich nur für die Summary-Werte und nicht pro "PV-Fläche".
                      • U Offline
                        U Offline
                        Unterstedter
                        #437
                        https://www.energieversum.de/70-prozent-regelung-pv/
                        Das wäre dann bei mir die Variante 1.Variante 2 wäre ja im optimalen Fall der Selbstnutzung auch wieder ohne Abregelung.
                        Ja, du hast recht. Das gilt pro Anlage und nicht pro Fläche. Ich hab jedoch 2 Anlagen, wobei es für die eine gilt und für die andere nicht.
                        • U Unterstedter
                          #438
                          @unterstedter Achso Du kennst deinen Eigenverbrauch nicht und deswegen hast Du einen harten Cut bei 70%. Verstehe. Ist nur ein recht seltener Fall denke ich. Kann ich gerne einbauen.
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                            U Offline
                            U Offline
                            Unterstedter
                            #439
                            Cool, danke!
                            Doch, ich kenn den sogar ziemlich gut. Aber ich hab das Haus mit der Anlage übernommen und hab noch keine wirtschaftlich sinnvolle Lösung gefunden, die 70% + auszunutzen.
                            Das 70%+ stellt ja auch nur etwa 5 % des Jahresertrags da. Würde die zwar tzotzdem gerne Nutzen, aber es muss Sinn ergeben
                            • M Michalski
                              Gibt es eigentlich für Lovelace auch eine Möglichkeit, die JSON-Daten als Quelle für einen Graphen zu nutzen, so wie es mit dem VIS Material Design umgesetzt werden kann? Entweder verwende ich die falschen Suchbegriffe in Google, oder es ist wirklich nicht möglich.
                              Würde mich freuen, wenn es jemanden gibt, der das unter Lovelace umgesetzt hat und mir sagen kann, wie.
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #440
                              @michalski hier. Ich brauchte das auch:
                              Du brauchst https://github.com/RomRider/apexcharts-card für Lovelace in iobroker.
                              Dann pvforecast.0.summary.JSONTable für Lovelace freigeben. Bei mir ist das sensor.PV_Ertrag_Stuendlich
                              Hier ist meine Karte:
                              type: custom:apexcharts-card
                              graph_span: 2d
                              span:
                                start: day
                              series:
                                - entity: sensor.PV_Ertrag_Stuendlich
                                  type: column
                                  data_generator: |
                                    var data = []
                                    var formattedJSON = JSON.parse(entity.state);
                                    console.log(formattedJSON);
                                    formattedJSON.forEach(obj => {
                                      data.push([obj.Time, obj.Total.replace(/,/g, '.')])
                                    return data;
                              Das sieht dann so aus: a55bc704-955d-4280-9293-331964e212f2-image.png
                              Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                              https://paypal.me/copystring
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #441
                                Bei einer Neuinstallation wird in der Konfiguration das "Azimuth"-Bild nicht angezeigt.
                                Die Bild-URL lautet ".../adapter/pvforecast/adapter/pvforecast/img/Azimuth.png", sollte wohl korrekt ".../adapter/pvforecast/img/Azimuth.png" lauten, zumindest liegt dort das Pic :)
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/27
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  #442
                                  @sborg sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Weil Du wahrscheinlich die Admin 6.0.0 Beta verwendest, in welcher der von mir gemeldete Bug (zu genau dem Bild) erstmalig behoben wurde: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1470
                                  SBorgS JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    base
                                    #443
                                    Hab heute nochmal etwas rumprobiert.
                                    Ich habe eine 12€ Account bei forecast.solar angelegt. Die Werte heute morgen sahen realistisch aus. Prognose über 40kWh. Im Laufe des Tages wurde die Prognose immer weniger und auch die Stundenwerte sind auf 0,x abgesackt. Prognose jetzt 6,8 kWh. Ist-Wert = 49,5kWh. Keine Ahnung was der Dienst da für Werte ausspuckt. So jedenfalls unbrauchbar.
                                    Solecast Prognose heute 45,7 kWh und somit realistischer. Leider stimmt die Zeit nicht. Die API wirft Daten ohne Zeitverschiebung aus. Könnte man das noch im Adapter regeln, also 2 Stunden dazu rechnen?
                                    • B base
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #444
                                      @base sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/26
                                      Ist in der neusten Ver. im Git schon gefixt. Einfach die inst. wenn es eilt.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #445
                                        @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Jepp, aber nochmal für "hier": ist ein Admin 6 - Issue
                                        Falls wer das Azimuth-Bild vorab im Setup unter Admin 6 braucht: http(s)://IP:VIS_Port/adapter/pvforecast/img/Azimuth.png
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #446
                                          @haus-automatisierung ...ist nicht Admin-6-spezifisch, und nur bissel Kleinkosmetik - wenn man im Admin eines der dunklen Themes aktiv hat, werden die Azimutwerte der "Windrose" in "schwarz auf dunkelschwarz" ;) dargestellt (ich dachte erst, die Zahlen fehlen schlicht...)
