  4. Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden
    6.5k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    tschuberth
    ich kann den Shelly (mein erster Versuch) nicht in den Objekten finden.
    Hier mein Log dazu:
    shelly.0	2021-05-24 18:55:21.286	info	(18279) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1884
    shelly.0	2021-05-24 18:55:21.217	info	(18279) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
    shelly.0	2021-05-24 18:55:21.164	info	(18279) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
    Ich habe es auch schon ohne mqtt im Shelly-Adapter versucht und auch mit dem MQTT-Adapter selbst, aber leider alles ohne Erfolg.
    Der Shelly ist im Netzwerk sichtbar und ich habe auch mqtt aktiviert.
    User, Passwort und Port stimmen überein.
    Ich bin gerade am Ende meines begrenzten Fachwissen.... 😖
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Thomas
    Plattform | linux |
    Betriebssystem | linux |
    Architektur | arm |
    CPUs | 4 |
    Geschwindigkeit | 800 MHz |
    Modell | ARMv7 Processor rev 4 (v7l) |
    RAM | 924.84 MB |
    System Betriebszeit
    Node.js | v14.17.0 |
    NPM | 6.14.13 |
    Festplatte Größe | 28.98 GB |
    Festplatte frei | 23.01 GB |
    Anzahl der Adapter | 341 |
    Aktive Instanzen | 17 |
    Hostname | raspberrypi |
    • T tschuberth
      Hier mein Log dazu:
      Thomas
      Plattform | linux |
      Architektur | arm |
      CPUs | 4 |
      RAM | 924.84 MB |
      System Betriebszeit
      NPM | 6.14.13 |
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @tschuberth stimmt dein Port 1884 wirklich?
      hast du es mal mit Coap probiert?
      Welche firmeware?
      du musst die neueste Firmware benutzen, dazu auf ColoT umstellen, dann sollte er auch gefunden werden
      https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/blob/master/README.md
        Welche firmeware?
        tschuberth
        @crunchip Hallo, ja der Port ist im Shelly und im Adapter so eingetragen.
        ColoT hatte ich auch schon mal getestet, aber leider auch ohne Erfolg...
        Firmware:
        Current version: 20210429-100340/v1.10.4-g3f94cd7
        You have latest version on your device!
        crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tschuberth
          Firmware:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @tschuberth sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
          shelly danach neu gestartet?
            tschuberth
            schrieb am zuletzt editiert von tschuberth
            @crunchip Ja, da kommt ja die Frage ob man rebooten möchte...das habe ich gemacht. Wenn ich dann in der Instanz auf "CoAP and http" wechsle, dann wird die Instanz nicht mehr grün.
            host.raspberrypi	2021-05-24 20:37:31.566	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            host.raspberrypi	2021-05-24 20:37:31.565	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            shelly.0	2021-05-24 20:37:31.327	info	(22229) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
            shelly.0	2021-05-24 20:37:31.274	info	(22229) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
            host.raspberrypi	2021-05-24 20:37:26.922	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 22229
            • T tschuberth
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              was ist bei coap -einstellungen hinterlegt? Listen on all...?
              andere Frage, Netzwerktechnisch welchen Router hast du in Verwendung?
              • T tschuberth
                Firmware:
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @tschuberth FW passt mal. du kannst dir aber bedenkenlos adapter 4.0.8 installieren.
                was hast du bei CoIOT eingetragen?
                was ist in den haupteinstellungen eingetragen?
                was bei CoAP?
                kann eigentlich nicht sein, daß der adapter nicht grün wird...
                router wurde ja schon gefragt. ist dort vllt IGMP snooping aktiv?
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  was bei CoAP?
                  tschuberth
                  Router ist eine Fritzbox7390 als Gateway
                  bei CoiOT habe ich mcast eingetragen (IP hatte ich aber auch schon versucht)
                  ShellyProtokoll: CoAP and http
                  http Benutzer: admin Passwort: admin (bei shelly und iobroker)
                  Polltime in sek. 5
                  COAP Listen to: [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
                  IGMP ist nichts aktiv
                  da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tschuberth
                    Polltime in sek. 5
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    da ist schon der fehler nr1! nix mcast! da gehört die ip deines ioBrokers rein. shelly hat auf unicast umgestellt!
                    da gehört nix rein! ausser, du hast deine shellys passwort geschützt.
                    gruß vom Woody
                    • T tschuberth
                      Polltime in sek. 5
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @tschuberth bin mir nicht sicher, irgend ein Model der Fritzbox hatte Probleme bereitet, mit shelly
                      bei CoiOT
                      Ip vom iobroker eintragen, Port müsste dann automatisch drin stehen
                      polltime 30 niedriger brauchste nicht
                        bei CoiOT
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @crunchip sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
                        hatte ich auch noch im hinterkopf, aber in der Liste stehn die nicht mehr...
                        edith: gerade noch den Beitrag gefunden. die Fritzbox7390 sollte funzen...
                        gruß vom Woody
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @da_woody aber er schreibt ja, der shelly ist im Netz, also sollte es daran nicht liegen
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            @crunchip mit mcast schon... ;)
                            gruß vom Woody
                            crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @da_woody das wäre noch ein Hinweis
                              kontrolliere ob in Deiner Fritzbox die Option "WLAN-Teilnehmer dürfen untereinander kommunizieren"
                                tschuberth
                                Passwortschutz habe ich rausgenommen und IP eingetragen
                                Polltime auf 30 geändert
                                Statusanzeige rot
                                host.raspberrypi	2021-05-24 21:29:16.219	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23342
                                host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.148	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.146	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                shelly.0	2021-05-24 21:28:45.925	info	(23326) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                shelly.0	2021-05-24 21:28:45.864	info	(23326) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                                shelly.0	2021-05-24 21:28:45.810	info	(23326) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
                                • T tschuberth
                                  Statusanzeige rot
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  @tschuberth entweder ist da beim installieren was in die hose gegangen, oder ich weis nicht. deinstallier den zinober nochmal, objekte hast du ja eh noch keine und inste mit https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/releases/tag/4.0.8
                                  die 4.0.8er...
                                  gruß vom Woody
                                    die 4.0.8er...
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @da_woody irgendwie alles suspekt
                                    @tschuberth hängt dein Pi an Lan oder Wlan, übrigens 17 aktive Instanzen, bei 1gb Ram bisschen knapp
                                      die 4.0.8er...
                                      tschuberth
                                      OK, ich werde mal neu installieren...vielen Dank erstmal 👍 . Melde mich dann morgen wieder...bis denn
                                      da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tschuberth
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        @tschuberth kein problem!
                                        gruß vom Woody
                                        • T tschuberth
                                          frank.wernert
                                          @tschuberth Hallo. Ich habe anscheinend ein ähnliches Problem. Wie hast du es denn nun gelöst?
