  4. Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden
    6.5k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @tschuberth FW passt mal. du kannst dir aber bedenkenlos adapter 4.0.8 installieren.
    was hast du bei CoIOT eingetragen?
    was ist in den haupteinstellungen eingetragen?
    was bei CoAP?
    kann eigentlich nicht sein, daß der adapter nicht grün wird...
    router wurde ja schon gefragt. ist dort vllt IGMP snooping aktiv?
    tschuberth
    Router ist eine Fritzbox7390 als Gateway
    bei CoiOT habe ich mcast eingetragen (IP hatte ich aber auch schon versucht)
    ShellyProtokoll: CoAP and http
    http Benutzer: admin Passwort: admin (bei shelly und iobroker)
    Polltime in sek. 5
    COAP Listen to: [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
    IGMP ist nichts aktiv
    da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tschuberth
      Polltime in sek. 5
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @tschuberth sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
      da ist schon der fehler nr1! nix mcast! da gehört die ip deines ioBrokers rein. shelly hat auf unicast umgestellt!
      da gehört nix rein! ausser, du hast deine shellys passwort geschützt.
      • T tschuberth
        Polltime in sek. 5
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @tschuberth bin mir nicht sicher, irgend ein Model der Fritzbox hatte Probleme bereitet, mit shelly
        bei CoiOT
        Ip vom iobroker eintragen, Port müsste dann automatisch drin stehen
        polltime 30 niedriger brauchste nicht
          bei CoiOT
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @crunchip sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
          hatte ich auch noch im hinterkopf, aber in der Liste stehn die nicht mehr...
          edith: gerade noch den Beitrag gefunden. die Fritzbox7390 sollte funzen...
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @da_woody aber er schreibt ja, der shelly ist im Netz, also sollte es daran nicht liegen
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @crunchip mit mcast schon... ;)
              crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @da_woody das wäre noch ein Hinweis
                kontrolliere ob in Deiner Fritzbox die Option "WLAN-Teilnehmer dürfen untereinander kommunizieren"
                  tschuberth
                  Passwortschutz habe ich rausgenommen und IP eingetragen
                  Polltime auf 30 geändert
                  Statusanzeige rot
                  host.raspberrypi	2021-05-24 21:29:16.219	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23342
                  host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.148	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.146	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  shelly.0	2021-05-24 21:28:45.925	info	(23326) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                  shelly.0	2021-05-24 21:28:45.864	info	(23326) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                  shelly.0	2021-05-24 21:28:45.810	info	(23326) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
                  • T tschuberth
                    Statusanzeige rot
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @tschuberth entweder ist da beim installieren was in die hose gegangen, oder ich weis nicht. deinstallier den zinober nochmal, objekte hast du ja eh noch keine und inste mit https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/releases/tag/4.0.8
                    die 4.0.8er...
                      die 4.0.8er...
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @da_woody irgendwie alles suspekt
                      @tschuberth hängt dein Pi an Lan oder Wlan, übrigens 17 aktive Instanzen, bei 1gb Ram bisschen knapp
                        die 4.0.8er...
                        tschuberth
                        OK, ich werde mal neu installieren...vielen Dank erstmal 👍 . Melde mich dann morgen wieder...bis denn
                        da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tschuberth
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @tschuberth kein problem!
                          • T tschuberth
                            frank.wernert
                            @tschuberth Hallo. Ich habe anscheinend ein ähnliches Problem. Wie hast du es denn nun gelöst?
                            • F frank.wernert
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @frank-wernert nachdem er sich nicht mehr gemeldet hat, nehm ich an, die neu installation hat funktioniert.
