  4. Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden
    6.5k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @crunchip sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
    bin mir nicht sicher, irgend ein Model der Fritzbox hatte Probleme bereitet, mit shelly
    hatte ich auch noch im hinterkopf, aber in der Liste stehn die nicht mehr...
    edith: gerade noch den Beitrag gefunden. die Fritzbox7390 sollte funzen...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @da_woody aber er schreibt ja, der shelly ist im Netz, also sollte es daran nicht liegen
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @crunchip mit mcast schon... ;)
      crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @da_woody das wäre noch ein Hinweis
        kontrolliere ob in Deiner Fritzbox die Option "WLAN-Teilnehmer dürfen untereinander kommunizieren"
          tschuberth
          Passwortschutz habe ich rausgenommen und IP eingetragen
          Polltime auf 30 geändert
          Statusanzeige rot
          host.raspberrypi	2021-05-24 21:29:16.219	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23342
          host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.148	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.146	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          shelly.0	2021-05-24 21:28:45.925	info	(23326) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0	2021-05-24 21:28:45.864	info	(23326) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
          shelly.0	2021-05-24 21:28:45.810	info	(23326) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
          • T tschuberth
            Statusanzeige rot
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @tschuberth entweder ist da beim installieren was in die hose gegangen, oder ich weis nicht. deinstallier den zinober nochmal, objekte hast du ja eh noch keine und inste mit https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/releases/tag/4.0.8
            die 4.0.8er...
              die 4.0.8er...
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @da_woody irgendwie alles suspekt
              @tschuberth hängt dein Pi an Lan oder Wlan, übrigens 17 aktive Instanzen, bei 1gb Ram bisschen knapp
                die 4.0.8er...
                tschuberth
                OK, ich werde mal neu installieren...vielen Dank erstmal 👍 . Melde mich dann morgen wieder...bis denn
                da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tschuberth
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @tschuberth kein problem!
                  • T tschuberth
                    frank.wernert
                    @tschuberth Hallo. Ich habe anscheinend ein ähnliches Problem. Wie hast du es denn nun gelöst?
                    • F frank.wernert
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @frank-wernert nachdem er sich nicht mehr gemeldet hat, nehm ich an, die neu installation hat funktioniert.
